Скоропарка в осиновом срубе и как его правильно сделать
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Paulys003, 29.11.19.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/posts/18550864/
    Но лучше реального тест-драйва, ничего нет:super:
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рассказ эмоциональный, конечно :super:. А нюансы технические где можно глянуть?
  3. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Ребят, а Скоропарка должна стоять на чистовом полу или стоять выше основного пола? На тумбе?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Скачайте инструкцию к любой Скоропарке и прочитайте внимательно.
    Далее, если появятся вопросы, пишите и спрашивайте здесь. Помогу чем смогу)
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не надо на тумбе. Ни к чему такие сложности.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Желательно, что-бы печь стояла на каких-нибудь проставках.
    Бывают случаи, когда нужно печь демонтировать (замена,ремонт.и т. д.)
    А дымоход собрали согласно инструкциям на герметик. Возникаю сложности. Да в любом случае его нужно будет приподнимать.
    А проставки убрал, печь сама "упадёт".
  7. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Александр, гляньте личку
  8. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Назрел вопрос, а как у вас работает вытяжка когда печь не топиться, какая должна быть тяга и должна ли она быть сильной?
    У меня вытяжка сделана снаружи бани как делает Роман Ефимов, но она у меня сделана не вертикальной, а через несколько колен. Диаметр как и положено 160, труба наружной канализации, пока еще не утеплена, но утеплять буду. IMG_3148.JPG Приточка находится под печкой, печь на подиуме, тем самым получается что приточка находится выше чем нижнее отверстие вытяжки IMG_2850.JPG . Но думаю это не критично, так как у некоторых пользователей скоропарки нижнее отверстие вытяжки находится под проливным полом, то есть получается тоже ниже и все работает.
    Интересует вопрос тяги когда печь не топится, по уму баня должна всегда проветриваться. Может по улице трубу переделать что бы было меньше изгибов, высоты явно хватает, оны выше печной трубу находится.
    Тяга в принципе есть, пламя от зажигалки отклоняется в сторону вытяжного отверстия, но вот например газета не присасывается.
    Интересно как у других обстоят дела с тягой, в банный день, то есть с работающей печью когда воздух в ПО достаточно горячий тяга становится в разы лучше, а вот вне банный день она явна не сильная.
    И так же интересно сколько у вас показывает влажность в ПО в не банный день?
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Влажность без привязки к температуре не показатель. А так 50-70% может быть при +3-7 градусах зимой, при работающем теплом поле с температурой в парной 20-25 градусов зимой, влажность 30-40%. Это относительная влажность, а она является отношением абсолютной влажности, то есть содержанию влаги в воздухе в данный момент к максимально возможному содержанию влаги в воздухе при данной температуре. Поэтому с изменением температуры изменяется относительная влажность, которую нам показывают приборы, хотя колличество воды в воздухе может не меняться.
  10. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Как уже ранее писал кондиции в бане были не супер, Т максимум 50 гр. была при влажности 65-70%, заходиш в парную и прямо в лицо обжигающий жар. Пробовал топить сильнее, смог нагнать Т 53 гр. но влажность при этом не менялась. Сруб так еще и не успел проконопатить. Стал заново изучать темы на форуме, а конкретно "Вентиляция бани с печью скоропарка". Осилил пока половину темы, но уже взял на заметку некоторые моменты. Наверно у меня пока еще сруб сыроват. В последующих протопках после часа горения печи и когда парная готова (Т 53 гр. выше никак не поднимается, влажность 60-65%) открываю форточку, дверь из КО на улицу и дверью из КО в ПО открывая и закрывая дверь удается скинуть влажность до 45-55 %. Уже становится комфортно, но температура при этом падает примерно до 50 гр. и хочется погорячее. Думаю самые оптимальные кондиции Т 60гр. и влажность 50%, но пока такого так и не смог добиться. Надеюсь конопатка поможет вывести сруб в более горячие температуры.
    Из за этих обстоятельств подумал про вытяжку, может она плохо тянет и влажность на ходится на таких больших значения. Из трубы вытяжки не разу не видел выход пара, но может потому что сейчас лето и на улице еще тепло.
    А вот сейчас когда баня не топится Т 22-24 гр. и 55-65 % влажность.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    По поводу вашей установки IMG_3148.JPG , можно было и вот так
    image (5).jpg - по прямой.
    Также в качестве " усилителя" тяги, можно попробовать установить дефлектор
    https://vanvent.ru/catalog/vozdukhovody/fasonnye_chasti_kruglye/deflektory/deflektor_150_otsinkovannaya_stal.html
    Опишите ещё раз ваш банный день: используемые дрова, какой поддерживайте объём воды в баке (лучше если он будет всегда почти полный), как пользуетесь шибером? Фото уличного входа канала приточки?
  12. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    По прямой и до конька? Если делать так то придется дырявить крышу где подшив, а что бы не дырявить пришлось такой огород городить, сейчас тоже думаю что надо было делать по прямой, меньше колен лучше тяга.
    Но тяга в принципе есть, может и у остальных она такая же как и у меня, вот и хотелось узнать какая она должна быть.
  13. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    В качестве дров использую доски, купил остатки от производства из березы осины и чуть сосны. НАпилил их по размеру, Доска толщиной около 20 мм и шириной 100 мм. Естественно не очень сухие. Остатки от стройки имитация бруса, вот они уже сухие.
    Объем в баке пробовал разный, лучше всего понравилось когда бак полный, но потом во время бани в принципе его не подливаю, единственно когда нужно заканчивать баню подливаю воды в бак что бы точно хватило и разжигаю печь по полной открываю верхнюю вытяжку.
    Шибером долго игрался, тяга у печи очень сильная как мне кажется, нашел более менее оптимальное положение, что бы через чур сильно не утягивало, но при открытии дверки для закладки дров из печи поддымливает.
    Фото уличного входа приточки нет, сделаю завтра. Там получается через сруб врезана алюминиевая гофра 160 диаметра которая входит в подиум и выходит под печь.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Дрова должны быть сухие. На режиме подготовки бани должно быть активное горение. Шибером потом только регулировать в процессе мытья. Я клапан закрываю только тогда, когда из трубы пламя появляется. А по возможности и его стараюсь держать открытым при растопке. Сырой сруб прогревал до 85 градусов, говорят и 90 было, но я сам не видел. Там реально только до форточки добраться и бегом обратно, потом воды доливать, чтоб кипение прекратить. Конопатка тоже плохая была, но это только может отразиться ввиде плесени. Поэтому: сухие дрова и интенсивное горение. Только потом можно что то предполагать. Но за дымоходом надо проследить, чтобы не дай бог на чердаке или в перекрытии чего. Уже были случаи, что объясняешь, объясняешь, а хозяин боится сильно топить, страшно. Скоропарка - это не печь длительного горения, ей обороты нужны. При выходе на режим можно совсем шибером задушить, но до этого только интенсивное горение и сухие дрова. Можно топить дольше, если за дымоход переживаешь, часа три, но тоже сухими дровами. Вытяжку закрой, если думаешь, что тепло туда уходит, но тогда весь пар в КО пойдет при открытии двери, да и просто через щели.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нет. По прямой линии вверх напротив ваших отверстий upload_2020_07_28_06_12_38_243.jpg
