Скоропарка в осиновом срубе и как его правильно сделать
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Paulys003, 29.11.19.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @ThePunisher, пол проливной планируется?
  2. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Изначально планировал проливной, но Роман Ефимов посоветовал залить и сделать тёплый пол. А уже тёплый пол хочу сделать по принципу Сергея Сироткина, но хотелось бы как-то контролировать нагрев в тёплое время года.
    Что скажете?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А вы знаете, что Сергей зимой использует баню практически в непрерывном режиме? Теплый пол практически не остывает. Т. е. Проблемы летнего перегрева пола точно не бойтесь.
    Имхо. (Как идея) - под проливным полом, можно сделать не всегда холодную стяжку, а утепленное сливное корыто. По уплотненому (уже с разуклонкой к сливу) грунту, песку (даже по залитой стяжке)
    - раскладываем ЭППС (50мм), сверху - пленку, эпдм, рубероид.
    https://www.forumhouse.ru/threads/491983/
    Первое сообщение
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Перегрева точно не будет летом. Мои летом раз в две недели прошлый год топили, так каждый раз включали тэн, чтобы пол был теплый. Счет за электроэнергию не понравился, в этом году не включают :). У меня тэн стоит для поддержания плюса в сильные морозы, а не на каждый раз. Да, у меня теплый пол всего три квадрата, четвертый метр под фундамент печи отведен. Площадь 2,2/2,2 минус метр на фундамент печи. Даже, если перегреет, ничего страшного. Я боялся, что, если больше 28 градусов нагреется, то стяжка дриснуть может. Ничего не случилось. Забыл тэн выключить, включал для быстрого старта, а терморегулятор был не отрегулирован. Заметил только когда ходить стало не комфортно горячо. Без электроподогрева не перегреешь, даже на янденкс Дзене меня наминусовали за такой пол, мол полтора дня топить интенсивно надо, чтобы прогреть. Но я практик, а там теоретики, причем даже не диванные, а компьютерные. Понятия не имеют по теме, но свое мнение всегда есть.
    Мой теплый пол предназначался для борьбы с плесенью, как теплоаккумулятор, а то, что он теплый в процессе бани, это уже приятный бонус.
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    И еще, надо понимать принцип работы натрубного регистра. Для нагрева теплоносителя нужно горение в трубе, то есть интенсивная работа печи. А это зимой 1,5, летом час работы и периодически форсаж во время процедур. В пляжном режиме температра теплоносителя будет только поддерживаться и прогрев пола замедляется. Это наглядно видно на моей батарее в предбаннике. В режиме растопки она горячущая, не прикоснуться, приходится перекрывать ее, если уже баннимся, а в пляжном режиме градусов 45, не больше.
    Иногда не дожидаюсь бани, а иду сначала мыться, когда в парной еще не жарко, но вода горячая уже. В процессе мытья вода закипает и пока лежу после помывки в предбаннике, парная доходит до кондиции. Вот поэтому и знаю о разнице температур. До батареи лучше не дотрогаться, горячо, поэтому весь поток направляю на пол.
  6. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    И так продолжу свой рассказ про строительство бани.
    Значит сруб под крышей перезимовал и весной вылез основной косяк- это то что плита фундамента стала отслаиваться и крошиться, а так же на бревнах вылез белый налет типа грибка или плесени. Бревна меня особо не напрягали, а вот плита (он же пол) не давала мне покоя. Много с кем консультировался и онлайн и приглашал более менее разбирающихся людей посмотреть в живую. Никто не мог сделать однозначный вывод можно ли оставлять плиту в таком состоянии IMG_1570.JPG IMG_1571.JPG IMG_1572.JPG IMG_1573.JPG IMG_1574.JPG IMG_1575.JPG
    В итоге все рекомендовали разбирать баню, бомбить эту плиту и все переделывать заново... сказать что я расстроился не сказать ничего... Руки опустились и даже сделал подробные фото всей конструкции, что бы выложить на авито и продать как комплект сруб и крышу)
    Но случайно нашел номер телефона парня который мне когда то делал ремонт в квартире, решил попробовать ему позвонить вдруг что подскажет. Созвонился с ним, съездили на место посмотрели в живую (как оказалось он на все руки мастер а не только отделка, но во всем разбираться человек не может как оказалось дальше, но это уже не суть).
    Значит посмотрел он это все и решили мы с ним (как я предполагал сам) что отваливается отбить, прогрунтовать и поверх залить еще одну плиту, типа некуда это все не денется и на мой век хватит)
    И так решено продолжаем стройку!)
  7. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Не буду углубляться в подробности (если у кого то появятся вопросы спрашивайте) а просто расскажу как и что в итоге сделано:
    Все что отпадывало от плиты от долблено, промазано бетоноконтактом, выставлены маяки для склона слива воды в трап IMG_1944.JPG
    Уже стало веселее, появился прочный пол под ногами)
  8. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Далее пошла работа над предбанником, напомню что у меня сруб 3*3 с 3х метровыми выносами под предбанник. Но понял что предбанника 3*3 (а в чистоте он получался где то 2.6*2.6) мне будет маловато, решил сделать пристройку к предбаннику и добавил вынос в строну на 1,5м.
    Фронтоны тоже имитация бруса.
  9. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Выпилены проемы под дверь и фронтальный экран термофор (про экран отдельный разговор) IMG_2120.JPG IMG_2121.JPG IMG_2157.JPG
  10. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Далее утепление каркаса предбанника и внутренняя паро IMG_2122.JPG IMG_2124.JPG IMG_2160.JPG IMG_2161.JPG изоляция
  11. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
  12. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Самое не приятное занятие, шлифовка сруба внутри. До IMG_2125.JPG IMG_2158.JPG
  13. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Дверь входная, окна и откосы. Уже вырисовывается конечный вид бани IMG_2242.JPG IMG_2286.JPG IMG_2449.JPG
  14. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Внутренняя обшивка предбанника тоже имитацией бруса как оказалось самый дешевый и красивый вариант отделки IMG_2241.JPG IMG_2455.JPG IMG_2461.JPG
  15. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Дошло дело до кладки плитки на пол. Долго думал что сделать с полом, точно хотел плитку но боялся что будет холодная она. Вариант с теплым полом отпадал так как баня в садовом обществе и зачем то свет на зиму отключают. Хотел сначала на плиту положить ЭППС а на него плитку, так как думал что плитка на нем будет хоть как то греться, а прогреть монолитную плиту которая просто в земле толщиной около 20см вообще не реально. Но меня все отговорили... ,это сейчас я нашел несколько тем, что люди пошли по этому пути и остались довольны. Но в итоге имеем что имеем. IMG_2460.JPG IMG_2501.JPG IMG_2502.JPG
    И пол конечно же даже сейчас летом ледяной...
