Скоропарка в осиновом срубе и как его правильно сделать
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Paulys003, 29.11.19.
  1. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Я тоже на это очень надеюсь) По уму она туда не должна попадать, время покажет.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Дело не цене, а в наличии в пропитке антисептических компонентов. Если у вас к примеру, на момент нанесения состава древесина и джут были сырыми, то покрыв их только влагозащитой (пленкой), вы заперли влагу, создав все условия для "грибов".
    А с улицы эти нижние бревна не могли нахвататься влаги ?
  3. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    На сколько наслышан в осине (а у меня осиновый сруб) вроде как изначально есть антисептические составляющие, но это не суть. Составом обрабатывались только бревна, после шлифовки, джут не обрабатывался вообще, так как конопатка была сделана позже. Может еще и в этом дело.
    С улицы все сухо, сруб стоит на цоколе и выносы крыши выступают на пол метра.
    Сейчас все обдумав появилась теория, что холодная приточка охлаждает выход перегретого пара, тем самым пар получается не высокотемпературный и он не в состоянии прогреть парную.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Осина не гниёт, только в очень узких условиях эксплуатации, метода и времени рубки дерева.
    Т. Е. У всех перегревает, а у вас нет?
  5. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Почему тогда температура выше 53-55 гр. не поднимается? При наружной температуре воздуха +7 градусов еще удавалось поднять температуру +63 гр, но она очень мало держалась и если не поддерживать через чур интенсивное горение горение очень быстро падала.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    С СП 2012 - температур выше 60 гр. - ждать и не надо (у себя, за четыре года эксплуатации, не наблюдал). оптимально, как раз 50-55. Основной скоропарочный цимус - это нежная или сталеварочная "влажность" - работающей печи (кипящего бака)
  7. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Не спорю, может и не нужна такая температура при парении. Я гонюсь за температурой с той целью что бы прогреть все стены сруба. Но нижние венцы плохо прогреваются, в следствии чего наверно на них образуется конденсат, который стекает в межвенцовый уплотнитель и он намокает а просохнуть не может
  8. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Еще приходят мысли, а что если сделать не большую конвекцию. Например в лейденфросте сделать снизу отверстия, что бы воздух не много подсушивался и чуть сильнее нагревался...?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @РоманЕфимов, дай пожалуйста ссылку на твой эксперимент с такой натрубной "приблудой".
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Проконопатьте сруб хорошо.
    А если хотите в срубе супер паровую баню, то сделайте подогреваемые теплые полы.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вам это не поможет.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Она у меня до сих пор стоит. в декабре буду демонтировать СП 2012 и ее. и поставлю для эксперимента сп 3 (2019)
  13. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Сруб проконопачен хорошо с двух сторон. Сделаны пусть и не подогреваемые теплые полы, но утепленные и нагреваемые.
    Нужна не супер паровая баня, а нужно решить проблему влаги между венцами, не хочется новую баню сгноить.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    не может быть влаги между венцами, если она хорошо проконопачена. Мне тоже сруб дома 3 раза "конопатили". Теперь этот вопрос возьму под личный контроль.
    Нагреваемые полы от чего?
    Вы когда строили баню, с кем консультировались?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пока дерево сруба не высохнет очень хорошо, а это может занять несколько месяцев, температуру со Скоропаркой, вряд ли вы поднимите высоко. Топите на полную катушку долго и много. Часа по 2..3 на подготовку бани и часа 2..3 после для просушки с закрытый верхним отверстием вытяжки. Открывать его только на следующий день. Думаю, к лету дерево просохнет.
    Отодвиньте полок от задней стены на 5..7 см, чтобы воздух свободно "падал" под полок в вытяжку.
