СО с термоголовками, нужна ли балансировка?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем an041176, 28.11.19.
  1. an041176
    an041176
    an041176
    Всем привет форумчане. Я совсем запутался. Построил второй дом. Сегодня запустили в эксплуатацию газовый котел. Отопление радиаторы с термоголовками, система двухтрубная. Также на 1 этаже теплые полы, которые обеспечивает отдельный насос. Проблема в том что на 2 этаже, все последние батареи в системе холодные. Подача горячая, прям перед термоголовкой. Спецы утверждают что нужно балансировать систему, давить обратку. Я ничего не могу понять в этом случае, зачем давить обратку если стоит термоголовка которая сама давит радиатор когда температура в помещении соответвует настройкам головки? Если придавить обратку, то зачем тогда термоголовка, ведь она сама по себе регулирует расход теплоносителя который уходит в обратку. плиз, объясните на пальцах, без заумностей, кто прав, кто виноват) котел vaillant turbotech, 28 кв. Воздух стравливали из радиаторов. Нету его там) система работает пару мес. В качестве теплоносителя залита подготовленная вода по 300 руб за канистру. Площадь дома 200 м. На первом этаже работают сейчас только полы. Батареи 1 эт перекрыли.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот представьте, что термоголовок нет вовсе - представили, ок, поехали дальше. Теплоноситель "дошел" (докачался насосом) до первого радиатора, прошел насквозь и "ушел" в обратку, отдав часть тепла радиатору. Такая я же ситуация со вторым, третьим и далее... радиаторами. По теплу, которое отдается каждому радиатору вроде бы всё понятно.
    Но вот по гидравлике понятно не всё. Но всё упрощается, если представить себе СО в виде горизонтальной лестницы из стеклянных (для наглядности трубочек, типа вот так:
    Заливаете воду в него, допустим, слева сверху и увидите, что ближайшая вертикальная трубочка наполнится целиком, вторая поменьше, третья ещё меньше, а последней трубочке и вовсе воды не достанется. Ровно также всё выглядит и в системе отопления и чтобы избежать подобного результата, наполнение трубочек балансируют для равномерности распределения входящего потока балансировочными вентилями (обычно они без ручек, а шток спрятан под крышечку). Выполняется балансировка один раз и процессе эксплуатации не повторяется. Понимэ?
    P. S. А термоголовки ставят уже после балансировки и выполняют они пользовательские регулировки и поддержание выбранной температуры.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    холодный радиаторы при термоголовках - вполен нормальное явление
    в помещениях выдержиыается необходимая Т ?
    если головки выкрутить как максимум - радиаторы горячие ?
    надо сначала с головками разобраться - а там, может понадобится балансировка - может не понадобится ... маловато данных для конкретного ответа
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы начал с простого. Демонтировал термоголовки с проблемных радиаторов и понаблюдал.
    Если ситуация не изменится (радиаторы останутся холодными), придется балансировать СО.
    Еще проще.
    Исходим из того, что гидравлика - женского рода.
    Толпа женщин-гидравлик путешествует по некой улице.
    - Девчонки, смотрите бутик с модной одеждой. Кто со мной? Я, я, яяяяяяяяяяяяяяя...
    - Ой и парфюмерный открыт. Кто... Я, я, яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя...
    Манька идет дальше по улице. Японский телевизор впереди скобяная лавка (последний радиатор).
    - Сделаю Василию приятное, куплю килограмм гвоздей.
    - Девчонки, кто со мной? Девочки ау...
    Вот такая она гидравлика.
    Ты можешь возразить.
    Мол я же прикрою двери модных бутиков термоголовками.
    А в ответ услышишь
    - Ну и закрывай. Один черт в скобяной не пойдем.
    Женская логика сродни гидравлике. Сложная штукенция.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гидравлика проще
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Исходные условия.
    • Имеется дом с " женами-гидравликами".
    • Мужья снабдив благоверных денежными средствами отправляют их в шопинг.
    • Магазинов на улице, ... допустим 3 три.
    • Чем дальше бутик от дома, тем выше его порядковый номер.
    • Магазины идентичны, за раз могут отоварить 5 покупательниц.
    • На "красном" входе магазин имеет ТГ (термоголовку).
    • Роль ТГ. По команде сотрудников магазина, мол мы запарились, пора устроить перекур, ТГ закрывает дверь "перегретого" бутика.
    • Женщины обремененные покупками, по синей улице возвращаются домой.
    • Благоверные чмокнув их в щечку (придав энергетический импульс) отправляют за новыми покупками.
    На пальцах.
    • Из дома вышли, предположим 9 покупательниц.
    • 5 из них зашли в первый, ближний магазин.
    • Оставшиеся четверо, чуток поворчав влились во второй бутик.
    • Персонал третьего магазина (радиатор №3) бьет баклуши.
    Вопрос.
    Не прогорит ли третий магазин?
    Зависит от случая.
    Например, если коллектив магазина №2 запарится, и попросит ТГ2 закрыть входную дверь...
    Тогда покупательницы, натолкнувшись на закрытые двери №2, таки посетят третий магазин.
    Но директор магазина №3 имеет родственника с громадным жизненным опытом.
    Совет дяди Изи.
    - Находишь дядю Петю. Просишь его ограничить размер "синих дверных проемов" (обратки), через которые покупательницы покидают магазин.
    - И как это мне поможет?
    - Ты сделай а потом поговорим...
    Дядя Петя исполнил просьбу. Покупательницы косяком повалили в магазин №3.
    - Дядя Изя, почему?
    - Плохо знаешь женщин. Если есть возможность отоварится рядом, зачем ей твой магаз у черта на куличках.
    - А когда Петя принудительно устроил толчею на "синей" обратке ближних магазинов, посетительницы чертыхаясь пошли к тебе.
    - А почему не советуешь "поджимать" термоголовками?
    - В термоголовок иное назначение. Делать перегретым помещениям "перекур".
  7. bzyamer
    bzyamer
    bzyamer
    Если проще: термоголовки, для вкл - выкл радиатора, за балансировку системы отвечают вентили на обратке ;)
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен.
    Ног ведь просили "на пальцах"...;):)]
  9. Kpeндель
    Kpeндель
    Kpeндель
    Тверь
    Добавлю свои пять копеек. Расход воды через батарею зависит от двух факторов (упрощенно): 1) расстояние до насоса и 2) положение клапана термоголовки. Если батарея стоит близко к насосу, то изначально гидравлическое сопротивление на батарее мало. Термоголовка на батарее уменьшает расход воды через батарею при увеличении температуры воздуха в окрестностях термоголовки. Если все батареи находятся на одинаковом удалении от насоса, то расход воды через них зависит только от положения клапанов термоголовки. Но это в идеальном случае. В реальности через самую удаленную батарею проходит в несколько раз меньше воды, чем через первую на контуре батарею. В принципе ничего катастрофичного. Просто самая последняя батарея будет крайне медленно выходить на стационарный режим, если вообще выйдет при недостаточной мощности насоса. Вторым недостатком в этой ситуации является разная дельта температуры на входе-выходе батарей. На первой в контуре батареи дельта будет минимальная, на последней максимальная. А это совсем неоптимальный режим.
    Поэтому термоголовки на батареи идут комплектом: термоголовка и регулировочный клапан. Необходимо добиться одинакового падения температуры на каждой батарее, путем регулировки клапаном на выходе из батарее.
    Я дипломированный тиоретег, поэтому могу ошибаться. Но вроде по логике всё верно. Если всё работает, то лучше не трогать.
  10. Nikolay3010
    Nikolay3010
    Nikolay3010
    Всем добрый день ! Уважаемые специалисты, скажите пожалуйста, а каким образом балансировать лучевую систему отопления?
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ответ:
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    регулировочными вентилями на основании гидравлического расчета
  13. Nikolay3010
    Nikolay3010
    Nikolay3010
    Спасибо
  14. Nikolay3010
    Nikolay3010
    Nikolay3010
    А что за гидравлический расчёт, и с чем его едят, будте добры подскажите!
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Его по правильному надо делать на этапе проектирования системы отопления.
    Это расчет такой, обычно с помощью специальных программ делают
