1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 19
Строительство домика 6х4 с односкатной крышей и толщиной стены 10 см
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем metiskot, 28.11.19.
  1. metiskot
    metiskot
    metiskot
    Внутренняя обшивка потолка
    1. Обтянул пароизоляцией.
    2. Обшил ОСБ 9 мм.
    3. Обшил с/у гипсокартоном.
    4. Приклеил на герметик ПВХ панели (к сожалению, нет фото).
  2. metiskot
    metiskot
    metiskot
    Проемы и свет
    Для отделки проемов, на саморезы прикрепил полоски ОСБ 11 мм. и закрыл деревянными уголками.
    Провели со знакомым электрику в наружных кабель-каналах.
  3. metiskot
    metiskot
    metiskot
    Коммуникации
    1. Вырыл траншею под водопровод и канализацию.
    2. Вырезал в полу с/у дырку под ввод коммуникаций.
    3. Установил насосную станцию и разводку (ввод в дом и кран на улице).
    4. Проложил трубу 25 мм. в траншею с утеплением.
    5. Проложил канализационную трубу 110 мм. в траншею с уклоном.
    6. Ввел трубы в дом и подъем (из земли в дом) утеплил каменной ватой 10 мм. и XPSплитами. Собрав из всего этого квадрат.
    7. Чтобы канализационная труба держалась, вбил уголок в землю и прикрепил к нему трубу проволокой.
    8. От дома до земли в утеплитель водопровода заложил греющий кабель (на всякий случай).
    9. Сделал разводку водопровода из трубы 25 мм. и канализации из трубы 50 мм. в доме. Все подводы воды к источникам будут на гибких шлангах.
    10. Установил бойлер.
  4. metiskot
    metiskot
    metiskot
  5. metiskot
    metiskot
    metiskot
    Прочее
    1. Повесил 2 конвектора NOBO
    2. Вырезал люк в потолке
    3. Утеплил верхнюю обвязку и люк на 150 мм. плитами по 50 мм. К сожалению, фотографий утепления верхней обвязки нет.
  6. metiskot
    metiskot
    metiskot
    Деньги
    Так как у меня не было никаких инструментов, кроме шуруповерта. Никаких, это значит, что совсем никаких начиная с рулетки и молотка. На текущий момент, на общее строительство, вместе со насосной станцией, конвекторами и т. п. А также, вместе с инструментами: циркулярная пила, лобзик, болгарка, электрорубанок, паяльник для труб и прочее, прочее, прочее потрачено 340 000 руб.
    Да, и насчет доставки. Чтобы сэкономить, все, кроме доски и утеплителя, перевозил на своей приоре, которая ой как настрадалась.
    Все, кроме доски и насосной станции, закупалось в Леруа Мерлен.
    Надеюсь, что информация окажется для кого-то полезной. Спасибо, что прочитали до конца.
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Вы молодец, но я бы сделал стены минимум 150, а лучше 200мм. Для защиты от...ЖАРЫ.
  8. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    А ОСБ изнутри с какой целью? Почему не просто гипсокартон?
  9. metiskot
    metiskot
    metiskot
    К сожалению, об этом подумал только когда закончил. Надеюсь, что не будет сильно жарко. Следующее лето посмотрим.
  10. metiskot
    metiskot
    metiskot
    Думал о гипсокартоне, но выбрал ОСБ чтобы сделать каркас крепче, да и как по мне, гипсокартон можно пробить случайно чем-нибудь.
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Какой смысл оставлять ценную плодородную землю под сараем?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нельзя врезать такие укосины в 100 ю стойку
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какой смысл в решетках на окнах? Ни дай Бог эвакуация нужна. Если скажете от воров, так им дверь проще вскрыть.
  14. Vovan2019
    Vovan2019
    Vovan2019
    Я строю тоже нечто подобное, поэтому интересует следующее:
    1. Утеплитель пола прямо на сетку укладывали? Сетка как я полагаю нужна для защиты от грызунов в зимний период.
    2. Окна пластиковые заказывали? Может лучше деревянные? Я пока не определился.
    3. Плитку в с/у укладывали на плиточный клей прямо на ОСП с гидроизоляцией?
  15. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Будет...
    У меня гостевой домик построен (Лен.область) со стойками 100*50 и соответственно 100мм утеплителя. Жара у нас бывает редко, но когда жарко, то в доме не реально находиться. Окна и двери на распашку и все равно жарко. Сейчас строю основной дом, стены 250мм утеплителя, вот там - комфортно...
