Взломоустойчивый хоз блок
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем konstantinrs, 28.11.19.
  1. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Привет, друзья!
    Захотелось мне на свежий воздух со всеми вытекающими, но живу я в городе и вот в итоге дача. Но очень уж хочется дачу как дом. А это уже серьезней. Сделай то, другое, третье. Нужны инструменты, мотоблок и прочие ценности. Домой же возить их не будешь. И оставлять просто в хоз блоке - безумие, т. к. унесут вместе с хоз блоком. Задался целью построить (своими силами или нет) что-то устойчивое к взлому. Я понимаю, что есть медвежатники, которые вскрывают банковские сейфы, но там и куш велик. А тут надо защититься от бомжей, от соседей и от прохожих. Психология ж вора какая - если легко взять, то берут. Чем труднее взять, тем более ценный должен быть предмет. Т. е. будет у меня там суммарно тысяч на 100 всякого барахла. Хиленький замочек болгаркой спилить - не проблема, а вот капитальную стену ломать - всю деревню на ноги поднимешь и полчаса провозишься. Стоит ли оно того? Заметут. Короче, шанс на взлом резко снижается. Какие у меня варианты:
    1. Деревянный каркас - по кругу в полный рост арматура на сварке - деревянная обшивка.
    2. Бетонные стены залить, арматуру внутри проложить.
    3. Кирпичная стена. Возможно с арматурой внутри по кирпичу.
    Двери на внутренних петлях на арматуре и уголках. Замок внутри, так, чтобы руки по локоть засовывать. Ключ специально выточенный из головки и болта. Крыша - сетка из арматуры на сварке. Тот же мотоблок через крышу не достанешь.
    Думаю, с полчаса надо будет пошуметь. Короче, сдерживающий фактор. Цена меня не сильно заботит, потому как хоз блок небольшой (мож 3 на 3).
    Какой из вариантов устойчивей? Какую арматуру брать, чтобы для болгарки проблемы были? Какие еще есть варианты? Какие будут советы?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нет материала неподвластного болгарке.
    Можете ещё подумать в сторону бензореза.
  3. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Нет замка, который нельзя взломать. Речь не об этом. Речь о том, как максимально усложнить ворам задачу. Одно дело замок болторезом перекусить, другое дело - бензорез везти и потом орать им на всю деревню с полчаса. У каждого бензорез в кармане? Я говорю о снижении вероятности взлома, а не об абсолютной защите.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Строиться в людном месте. Прозрачный забор, как минимум, на период строительства.
  5. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    А битые сверла в бетон? осколки ковшей экскаваторов, закаленная сталь, бронебойные пластины из марганцевых сплавов, алюминий... Не?
    Поликарбонатный забор и людей побольше? Да че я парюсь ваще)
    И при чем тут период строительства? Я жить там не собираюсь, это дача.
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Сигнализация с громким извещателем защитит лучше и дешевле, чем арматура в стенах.
    А если еще повесить хотя бы муляж камеры, и рассказать всем соседям, что теперь все под наблюдением - эффект защиты удвоится.
  7. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Про муляж камер я думал. И таблички типа ведется ведеонаблюдение. Но это бутафория)
    А от сигнализации что толку - я-то далеко. Соседей разве что на ноги поднимет. Но опять же, сигналку можно на двери повесить, а не на все строение же... Или есть какие-то по контуру?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Поставить официально под охрану, хоть бытовку, хоть весь периметр участка, и спать спокойно.
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @konstantinrs, Стандартный набор - датчик на дверь и пара датчиков движения внутри. Современная электроника неделю-другую и на резервном питании может пожить если что.
    Так что какой-нибудь комплект сигнализации с резервным питанием, и телефон кого-нибудь из соседей, кто мог бы посмотреть что происходит, если к примеру питание пропадет.
    С домами где точно есть сигнализация и наблюдение предпочитают не связываться.
    Исключения возможны, но для хозблока маловероятны.
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Железный контейнер. Прозрачный забор, ночное освещение
  11. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Опередил:hndshk:
    Контейнер бу, на вкус 20 или 40 футовый
  12. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @mazai, А якорить надо? Так-то куш вороваек возрастет на стоимость контейнера...
  13. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Есть изделия неподвластные болгарке и бензорезу
    ДЗ (дверь защитная)
  14. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Спасибо всем за советы!
    Дверь конечно впечатляет) Но я ж не золото собираюсь хранить) Контейнер подходит по всем параметрам, но уж больно не эстетично же (Или досками его можно обшить? Или как еще облагородить? А так-то очень заманчиво...
    Вариант с сигнализацией и наблюдением сразу отпадает. Также как и вариант поставить под охрану. Я ж говорю, там ценностей тысяч на сто или даже меньше с учетом того, что б\у. А эта тревожная кнопка и вся сигналка с симкой-смартфоном-интернетом за пару лет явно перевалят за стоимость всего содержимого)
    Вопрос: а что контейнер не распилить болгаркой?
    Пока думаю: контейнер или кирпичную стену ставить.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
