Давление в водопроводе, шум стояка
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем MustDie95, 28.11.19.
  1. kovboj2005
    kovboj2005
    kovboj2005
    Так вопрос не вам адресовался)
    Ещё раз: балансировочник (oventrop) имеет деления от 0 до 10. Наша ук в целях экономии тепла закручивает его до 1,7-1,8. До этого положения на балансировочнике шума нет. При установке в это положение давление падает с 7,9-8 атм (до клапана) до 4,6 атм (после клапана)
    Ошибаетсь, уже овладел:)]
    Дело в скорости воды. Она повышается при ссужении проходного отверстия - появляется гул. Но ук и теплоснабжающая считают, что это - норм. К сожалению, здесь не прикрепить видео, как происходит возникновение гула
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Точнее первопричина в перепаде давления на поддержание которого настроен балансировочник, то есть разность давлений до и после балансировочника.
    Чем больше требуемый перепад давления, тем меньше площадь проходного сечения, выше скорость потока, громче шум.
    В случаях когда надо "загасить" большой перепад иногда ставят последовательно более чем один балансировочник, тем самым уменьшая перепад давления на каждом из отдельно взятых балансировочников.
    В вашем случае решением могла бы стать установка дополнительных балансировочников в стояки отопления. Бонусом получите возможность регулировать распределение тепла по стоякам.
  3. Butuz74
    Butuz74
    Butuz74
    Добрый день. Не знаю где спросить и тем более что делать. Живем в пятиэтажке с недавних пор появился шум в стояках водоснабжения. Шум тихий, даже какой то мелодичный, но его постоянно слышно, он то увеличивается то снижается. Звук как какая то мелодия, сначала подумал что кто то забыл телефон или муз колонку повесили. Может холодильник шумит. Но звук идет день и ночь, то затухая то громче. Вот уже месяц. Покоя нет что это! До этого поднимался вопрос что в трубе с горячей водой очень горячая вода, ук сообщили что все в норме, соседей это тоже устраивает, а у меня провисли пластиковые трубы на горячей воде.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и вы поверили ? возьмите и проверьте сами и сравните с нормативами.
    вас поздравить или пожалеть ?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пластик по проекту дома? в каком месте вы его применили?
  6. Butuz74
    Butuz74
    Butuz74
    Пластик после стояка, разводка по квартире. а с провисшими трубами уже как есть, только детишки маленькие могут ошпарится, но они больше холодную любят.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну вот вы только этим ограничились, а кто-то из соседей, может поменял и стояк. И там сейчас отслаивается и собирается схлопнуться...
  8. Butuz74
    Butuz74
    Butuz74
    Пока выяснилось что шум не от стояка с водой, шум идет от какого то эл прибора, возможно компрессор для рыбок или насос какой то, может фильтр для воды с насосом
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так вы не хозяин квартиры? Ну спросите у него, что там может быть подключено. Наверное ведь и квартплату исправно гасите...
  10. Butuz74
    Butuz74
    Butuz74
    шум идет от соседей по стене между с/у и кухней
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
