Образовался конденсат
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Светлана72, 27.11.19.
  1. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Здравствуйте!
    Очередной раз обращаюсь за помощью :|:
    К сожалению строителей в семье нет, а дом требует своего. Имеем 1/2 дома, сруб и дощатая веранда, с дырами и вечно протекающей крышей. Решено сломать веранду и сделать тёплую пристройку под кухню, прихожую и санузел. Сломали (ломать - не строить). Своими силами сделали фундамент, далее работала бригада: поставили каркас, заложили утеплитель, поставили окно и дверь, внутреннюю отделку решено было делать самим. Всё бы ничего, но вот вдруг, сегодня утром, начало капать с потолка, не течь, а по капельке капать, с мест где шляпка от гвоздя. Стали выяснять что это:faq: Сильные ливни ничего не протекало, а тут вдруг...Полезли на чердак а там изоспан С в инее утром был, а потом весь в конденсате и он капает вниз на В-шку и стекает в отверстия от степлера.
    Чердак холодный, не облагороженный со времён как совхоз дом построил, сам сруб под двухскатной крышей шифером покрыт, пристройка, как и веранда была, под односкаткой, но покрыли теперь уже профилем), а там картина такая: под железом обрешётка, потом изоспан С гладкой стороной к кровле, ворсистой внутрь чердака, далее промежуток от кровли до утеплителя, далее изоспан В ворсистой стороной к утеплителю, 200мм утеплитель Парок Экстра, изоспан А.
    На улице выросла сосулька см 12-15, прямо из подбоя.
    Стала перечитывать, как поняла, ребята когда строили, перепутали, видимо, изоспан А и В, мы не проконтролировали потому что тормоза:|: и что теперь делать и как исправить ситуацию? Может быть такой конденсат образовался из за того что обшивали стену внутри, а доска сырая, шили вплотную, а за неделю образовались огромные щели.
    К сожалению фото плохого качества( IMG_20191127_125357.jpg IMG_20191127_125339.jpg IMG_20191127_125245.jpg IMG-20191127-WA0005.jpg IMG-20191127-WA0006.jpg
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не вполне понимаю: у вас что, со стороны помещения Изоспан А? А со стороны холодного чердака - Изоспан В?
  3. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Получается, что да.
    По бумагам, покупали 2 рулона изоспана А, 1 - В и 1 - С все по 70 кв. м, всего пристройка 4,20 на 7,40
    надо теперь выяснять, где еще не правильно стоит плёнка, пока чистовую отделку не слелали
  4. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Я теперь не знаю в какую тему моё творение нужно отнести...ржу...смех истерический правда, муж обижается, что смеюсь, я бы может поплакала, но как подумаю, какие лохи, то...:aga:
    Прошлись по всем местам: Изоспан А по всей внутренней стенке, изоспан В снаружи, пол и снаружи и внутри А, кровля С. Радовались как дети, что всё норм, до первых морозцев) Обидно, что сами в этом деле тупики, что кредит плачу, а за что. Торопились санузел сделать, операция на сердце предстояла, сделали...)
    Надо что то теперь делать с этим строением. Пожалуйста, не бросайте, у кого какие мысли есть, помогите советами.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    А что делать, если плёнки поменяли местами? Это - ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ по свойствам, функциям и применению материалы. Вы же не кладёте сосиски в морозилку, чтобы сварить? Противоположные действия.
    Плёнки снимать и менять.
    isospan.gexa.ru/konstrykcii/cherdachnie-perekritiya
    isospan.gexa.ru/konstrykcii/karkasnie-steni
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Лучше и точнее не скажешь! :super: Про сосиски запишу в копилку:um:
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Перепутаны...
  8. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Так совет - переделывать. Вы как к нему отнесётесь? Если положительно, то дадим предложения, как это теперь сделать.
    Изоспан В удалить сверху утеплителя - это задача номер один. Чем быстрее, тем лучше.
    И, простите, не очень понял с Изоспаном С. Где точно он у вас на кровле лежит.
  9. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Переделывать однозначно.
    Вот только наружку не хотелось бы трогать, а там В-шка оказалась, но похоже без проклейки стыков.
  10. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Если смотреть от потолка:
    1. потолок имитация бруса
    2. Изоспан А
    3. Утеплитель 200
    4. Изоспан В
    5. воздушное пространство
    6. стропила
    7. Изоспан С
    8. обрешётка
    9. профиль
  11. Rahan
    Rahan
    Rahan
    При холодном чердаке Изоспан С возможный, но не лучший вариант. Вверху должен быть выход воздуха из №5.
    После №7 правильно идти контробрешетке.
    Придётся трогать и срочно. А вот стыки на ветрозащите холодного чердака проклеивать не строго обязательно, но желательно.
    Обязательно на пароизоляции.
  12. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Это я теперь изучила, на тот момент я не могла А от В отличить(
    Выход воздуха там есть, фронтоны дырявые с обеих сторон, да и крыша...
    Вот это я не понимаю, может она и есть, только строители из нас...
    Сегодня уже 2 сосульки из подбоя.
    Проверили сегодня утеплитель на потолке, верхние маты некоторые влажные сверху (под В-шкой), к потолку сухо
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Светлана72, убираете B с чердака. Совсем. Полностью. Разбираетесь с вентиляцией в подкровельном пространстве (между утеплителем и C). Что-то делаете с B на стенах.
    Переводите дух. Приобретаете B (а может что другое, но нужно профиль заполнить https://www.forumhouse.ru/threads/403380/ и пирог стены знать). В дополнение приобретаете SL/KL+/ML. Быстро удаляете всё изнутри и так же быстро закрываете стены B (RS/RM) с маниакальной проклейкой нахлёстов и примыканий с помощью SL/KL+/ML.
    Переводите дух. Дожидаетесь потепления. Приобретаете AM/AQ, и KL+/ML. Обдираете весь B снаружи и затягиваете AM/AQ с чуть менее маниакальной проклейкой.
    Разбираетесь с вентиляцией вентзазора между металлом и C.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Вадим, чердак холодный. Может вообще все выкинуть оттуда?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrejandrej, C из-под металла ни в коем разе!
