Помогите с утеплением
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Kalianova84, 27.11.19.
  1. Kalianova84
    Kalianova84
    Kalianova84
    Всем здраствуйте, помогите что я делаю не так? Есть дом из шлакоблока, два этажа. крыша холодная. снизу второго этажа потолок подшит влагостойким osb к балкам..сверху,с чердака на осб постелила я значит изоспан (уже не помню какой, который в магазе посоветовали) ,потом 15см минваты и все закрыла изоспаном (ветрозащита).. в итоге при первых морозах начал скапливаться конденсат под ветрозащитой- пришлось снять, т. к. утеплитель был весь мокрый .. вообщем просохло. в зимний период на втором этаже прохладнее, летом жарче-значит утепление плохое. решила поменять минвату на базалит роквул 120 плотности. при демонтаже старого утеплителя и изаспана обнаружились очаги плесени и мокрые места на осб со стороны чердака. почему так?,ведь пленка не пропускает воду (стелила правильно, шершавой стороной вниз).. сейчас постелила базалит 5см,сверху изовер10см ,без пленок, но тепло опять теряется, на втром этаже все равно холодно.
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    1. Нужно узнать, какой именно Изоспан.
    2. Как именно монтировали - и пароизоляцию, и ветрозащиту (если этодействительно они, а вам в магазине не напутали). Схему приложите.
    3 Нахлёсты пароизоляции проклеили достаточно герметично? Чем клеили?
  3. Kalianova84
    Kalianova84
    Kalianova84
    Изоспан помоему был А. монтировала со стороны чердака в промежутки между брусом прям на осб, с нахлестом, гладкой стороной вверх. смущает что под изоспаном образовались лужи воды, в тех местах ни стыков ни дырок нет, как так?
    Как мне сейчас сделать, чтобы не терять тепло? На данный момент сделано так- снизу вверх- осб подшито к брусу перекрытия, потом базалит 5см,и 10 см изовера. могу ли я сейчас на осб со стороны комнат наклеить паробарьер или что то еще? не будет ли преть осб?
  4. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Пароизоляцию надо было монтировать не сверху на ОСП, а сначала плёнку к балкам со стороны потолка комнаты и потом уж ОСП зашивать, возможно с воздушным зазором. Проклеены должны быть не только стыки, но и все примыкания пароизоляции. Это ещё если вы с типом плёнки не напортачили. А то это тенденция прям последняя.
    Минваты должно быть 200-250мм.
    @Изоспан, а у каких ваших пароизоляционных плёнок шершавая сторона?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Полностью соглашусь.
    Если полосами между брусом - это вообще не может считаться изоляцией.
    Вот как раз у пароизоляции: Изоспан RS, C, D, DM
    У мембран - кто-то находит различие "гладкая-шероховатая", но, мне кажется, это фантазия неплохо развита.
  6. Kalianova84
    Kalianova84
    Kalianova84
    Так кто нибудь подскажет как СЕЙЧАС поступить? морозы начинаются, а дом никак протопить не можем... даже с прошлым утеплением теплее было. читала здесь что можно пенофол или пеноизол с фольгой прям к потолку черновому прклеить, с проклейкой стыков и т. д. отделки потолка пока нет, но и демонтаж осб невозможен пока. да и базалит 120 плотности в 5см, вроде как лучше чем изовер или мин вата?
    Уже просто отчаяние какое то...
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Под Изоспаном - это на OSB?
    А, и обратите внимание на:
    При вашей толщине утепления от воды в конструкции избавиться мало реально.
  8. Kalianova84
    Kalianova84
    Kalianova84
    Да, под изоспаном на осб. странно мне это показалось, ни стыков ни дырок в этих местах небыло.
  9. Kalianova84
    Kalianova84
    Kalianova84
    С общей толщиной утепления понятно, а по брусу я могу утеплитель настелить? сейчас там 15 см утеплителя, вровень с брусом перекрытия или наращивать придется?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    5 см- ни о чём.
    У вас из-за малой толщины утеплителя точка росы с внутренней стороны пирога. Вы улицу отапливаете.
    Что делать: 1. снизу к OSB смонтировать пароизоляцию, герметично, с проклейкой всех нахлёстов, герметично к стенам.
    2. Если сверху OSB у вас Изоспан А - можно оставить, он там бесполезен, но и вреда не нанесёт. А вот если там какой-либо пароизоляционный Изоспан - то у вас OSB между двумя слоями пароизоляции может пострадать, а может и плесень пойти (в плитах OSB оочень возможна какая-то остаточная влажность, и, если "замуруете" его в пароизоляцию - ждите неприятностей). Если не уверены - лучше уберите плёнку.
    3. Как вам уже советовали:
    4. Поверх утеплителя положите пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану, хоть тот же Изоспан А.
  11. Kalianova84
    Kalianova84
    Kalianova84
    Спасибо. Сечас пленки никакой нет, я ее всю содрала.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    И прекрасно. Действуйте по выше приведённому плану.
  13. Kalianova84
    Kalianova84
    Kalianova84
    Поскажите какую пленку именно нужно купить, а то в магазине могут и не то посоветовать.
  14. Kalianova84
    Kalianova84
    Kalianova84
    У нас тут есть в продаже изоспан и наноизол, какой лучше? И какой надо именно fx, d, b, или с и т. п.
  15. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Я бы на плёнках останавливался в вашем случае, а не на пенофоле. Если есть желание, то можете тут очередной холивар замутить по этому поводу :)]
    Поддержу @Изоспан, плёнка с очень качественной проклейкой по всем стыкам и периметрам снизу вашего ОСП, утепление 200мм минимум и сверху ветрозащита.
    Это запросто. Рекомендовал бы бруски или доску на высоту допслоя бросить. По ней потом можно помости бросить.
    Дожимайте @Изоспан, :aga:
