Какие есть варианты скрытого монтажа доски?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем toypaul, 27.11.19.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Отделка в парилке планируется необрезной липовой доской 20мм. Конструкция видится следующая:
    обрешетка (вертикально)
    черновая (сосновая) доска 25-30мм (горизонтально)
    финишная липовая доска 20мм (вертикально)
    была идея черновую доску сделать с "пазами" под обрешетку (горизонтальная), которая в свою очередь крепится к обратной стороне финишной доски и потом вставляется в пазы, но идея "сломалась" о непредсказуемую ширину финишной доски - горизонтальная обрешетка должна четко попадать в вертикальную обрешетку в месте крепления, что нереально с разной шириной финишной доски.
    на финишные гвозди не нравится.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Совершенно не верно.
    Нужно по рейке вентзазора (вертикально) крепить чистовую доску горизонтально.
    Оставляя вход и выход в канал вентзазора внизу и вверху стены.
    Чтобы правиоэльно организовать выход вентзазора у потолка сделал мысы округлые.
    И не будет стена как в бане, есть чему глазу зацепиться.
    Отделка необрезная осина.
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    что именно совершенно не верно? если все планируется сделать именно так как написано. разница в том, что вместо одной сплошной доски двойная.
    и мне не подходит (не нравится) вариант как на картинке
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Фининишная доска вертикально. Это не правильно. И куча лишней доски.
    Будут дополнительные места для скопления влаги и отсюда гниение.
  5. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    @toypaul, а у Вас черновая горизонтальная доска нужна только для того, чтобы перейти к вертикальной финишной или Вы еще дополнительно создаете массив для удержания тепла?
  6. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    для этого. можно было бы все сделать массивом липы, но это слишком дорого получается. и тогда обшивать пришлось бы чем-то типа вагонки (без зазоров). такой вариант у поставщика кстати был - липовый блок хаус толщиной 50мм. но цена 3500 за м2. был вариант липового горбыля (тоже толстый), но по цене тоже дороже получается (от 2 до 3,5 тыр за м2)
  7. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    @toypaul, да У вас и так при толщине липовой доски 20 мм приличный массив получается против вагонки 12 мм:). Я к тому, что греть этот массив придется дольше. И обычно потолок делают более массивным. А тут все стены. Может экономичнее обрешетку сначала вертикально, потом горизонтально, а потом финиш вертикально?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Финиш нельзя вертикально и кучуобрешоток.
  9. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    так и пусть греется. куда торопиться?
    был вариант обрешетку вертикально и "толстый" финиш горизонтально, но по цене дороговато получается. вот и приходится изобретать.
  10. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    А при горизонтальном креплении финишной доски разве сконденсированная влага не будет растекаться по неровностям? Ведь доски не идеально плотно подогнаны. По вертикальной влага будет беспрепятственно стекать вниз, а так...да и вертикальная финишная доска как то визуально увеличивает парилку, она повыше смотрится. Единственный минус при вертикальном креплении доски, это ее полная замена в случае подгнивания нижней кромки.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Главное не это, а вертикальные рейки вентзазора для образования каналов за обшивкой с входами и выходами в эти каналы.
    Второе, горизонтальные доски находятся в одних кондициях, а вертикальные в разных, у пола холоднее, а вверху гррячо. От этого их безбожно выкручивает.
    На вагонке есть шип паз, паз сверху, и шип снизу, ничего не затекает.
    Ни каких переборов с двойными обрешотками.
    Ни и про замену нижних сами сказали.
