Выгнать воздух из теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Afternoons, 27.11.19.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Есть два коллектора с ТП, на 1 этаже и на втором. Каждый по 7 петель примерно. Каждая петля по 65-70 метров.
    Пример такого коллектора на фото.
    Все кое-как работает, но бесит постоянное журчание и бульканье.
    Воздухоотводчики стоят (в т. ч. и автоматические) но либо сломанные либо неправильно стоят. Либо я не умею их готовить.
    Давление в системе как-то держится, за последний год ничего никуда не ушло. Но бульканье уже просто бесит.
    Монтажники когда запускали, сказали что со временем само выйдет. Через месяц или полгода примерно.
    Идет четвертый год, ничего не меняется - журчит и булькает. Особенно когда через гидрострелку в котельной пробегает :)
    Инструкции по самостоятельному выгону воздуха в ТП читал, пробовал, результатов не дало.
    Винты из насосов выкручивал - ощутимо тоже ничего не изменилось.
    Помогите кто может, как убрать это журчание?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может это песок в ТП так шуршит ?
    чем хорош белый перт в ТП - через стенку видно движение пузырьков воздуха
    Воздухоотводичик можно проверить и почистить, кстати. Они несложно разбираются
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы уверены в том, что узел собран грамотно?
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Не, ну журчание от шуршания я отличу хорошо :)
    А где почитать, как разобрать и чистить воздухоотводчики? Читал вчера про кран маевского, чуть голову не сломал. А у меня еще и автоматические стоят (на фото видно слева вверху), он вообще течет по-моему и сейчас заглушен намертво
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Нет, не уверен.
    Но пока еще никто однозначно не сказал, что узел собран НЕ правильно. Хотя подозрения были (вот как у вас)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    крышку откручиваете по резьбе верхнюю - дальше несложно
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рекомендутю для надежной работы ВО перед ними ставить ФГО и кран для чистки - но это редко когда пригождается в автономке, вот на центральном - да, нужно
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам бы пару градусников накладных на коллектора - есть на пружинках.
    Тот, что над насосом - общий
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Фильтр стоит, как раз летом его чистили в профилактику, результат на фото - грязные до невозможности колпачки регуляторов на коллеткоре :).
    Вода центральная, да.
    Градусников нет, но есть качественный лазерный пирометр Fluke.
    Как это мне поможет убрать воздух? Воздух же не скапливается в какой-то отдельной петле, а циркулирует по всем контурам и этажам как письмо в пневмопочте, представляете? :)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы невнимательно читаете ? или просто не понимаете прочитанное ?
    Фильтр там НЕ НУЖЕН
    он ставится на подпитке и на входе обратки в котел
    плюс не так как у Вас - от него нет толку, только вред
    воздух у Вас выходит в котле и АВО - те что на концах коллеторов
    по крайней мере - должен
    открутит колпачки на АВО и по одной петле, по очереди на макс скорости, попротаскивайте Тн
    заодно по звуку уловите, где, что и как
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никак. градусники помогают в тонкой настройке
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Наверное не понял просто, я думал ФГО - это как раз фильтр грубой (или глубокой) очистки, поэтому и сказал что он стоит. Хотя вы правы, он стоит где-то в р-не котла, внизу, в котельной.
    Но в общем рекомендацию понял, откручиваю колпачки на воздухоотводчиках и по одной петле, перекрыв остальные, по очереди погонять на максимальной скорости, верно?
    А перекрыть "остальные" - это наверное лучше перекрыть вообще все имеющиеся петли, на всех этажах, или достаточно всех на одном коллекторе?
    Как долго гонять каждую петлю? Минут 5-10?
    Если выгоню таким образом весь или часть воздуха, у меня общее давление не должно измениться за счет гидробака, верно? Или придется потом немного долить в систему из водопровода?
    Про тонкую настройку градусниками можно поподробнее? Цель что бы у каждой петли была одинаковая температура, регулируя потоки расходомерами, да?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    следя за шумом. логику поняли ?
    без разницы. смотря на СО в целом и распространенность шумов. тут могут быть варианты.
    начните и поймете, в какую сторону корректировать.
    по звуку. если нет видимых изменений (шум ушел или стал меньше или его вообще нет) то закрываете и к следующей
    логика такая - попетельно выгнать воздух, отсекая те участки, где его нет. с радиаторами то же.
    и вообще - со всеми участками СО.
    вполне может статься, что дело не в воздухе.
    когда, к примеру, вентилями минимзируешь проток Тн через радиатор - появляется легкий шум от движения Тн
    придется долить. воздух - это часть СО, она замкнута и постоянно, по факту - стравливая воздух, Вы уменьшаете ее объем - давление падает.
    Путем балансировки расходомеров, подачи и скорости насоса добиться дельты в Т подачи-обратки градусов 5. Это некий показатель/ориентир равномерности работы системы ТП, чтобы все участки ТП были более-менее одинаковы.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Roaroma, спасибо, логику понял! Для начала инфы достаточно, будет чем заняться в выходные, сапсибо! :)
    А в чем же еще, как не в воздухе? Радиаторов нет совсем, только ТП, и вентили везде открыты на полную или почти на полную.
    Нет, попробую сначала как будто это воздух :)
    Про дельту разницы тоже понял. Даже интересно, какая она у меня сейчас по факту. Градусов 20 наверное, не меньше... Температура во всех помещениях на этаже одинаковая с точностью до 0,5 градуса.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10 для полов - это уже почти отклонение от комфорта. некая нижняя граница нормы.
    конечно, все индивидуально.
