Проблема с теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Анлек, 27.11.19.
  1. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Доброго всем дня, прошу совета.
    Коллектор теплого пола установлен в топочной подвального помещения.
    Трубы теплого пола расположены на первом этаже. Все залито стяжкой.
    Перепад высот между коллектором и уровнем труб максимум 2м.
    На подачу стоит насос Грундфос 25-40
    Коллектор на 4 петли.
    Вопрос как полностью выгнать воздух из труб.
    К настоящему моменту проделаны следующие манипуляции:
    1. К каждой петле подключался водопроводный шланг, осуществлялась прокачка давлением водопровода.
    2. Попеременно выключались петли теплого пола. Оставлялась одна. напор шел через одну петлю.
    Несмотря на проведенные манипуляции осталось подозрение что воздух в петлях остался все равно т. к. прокачка через каждую петлю составляет 2,5-3 литра, вместо 5 литров по расходомеру.
    Максимальные 5 литров проходят по петле только в случае если закрыты 3 возможные.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А должно быть ещё меньше.
    На расходомере нужно выставлять расчётный расход. Для Вашей системы и расходомеры нужны с меньшей градацией.
  3. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    по какой причине должно быть меньше?
    Разве насос не должен прокачивать 5 заявленных литров в ветку при полностью открытом клапане?
    КВС трехходового 10 кмб. ч.
    производительности насоса тоже хватает.
    Сейчас насос показывает что он качает 0,7 - 0,8 кбм. ч
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Кто заявлял ? Системы отопления желательно не делать "от балды".
    upload_2019-11-27_8-57-12.png Расход в секунду нужно умножить на 60, чтобы получить расход в минуту. Вот полученный расход, т. е. рассчитанный, и нужно выставлять на расходомере.
  5. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    на расходомере шкала делений литры в минуту.
    максимально - 5 литров в минуту.
    4 контура
    соответственно должно быть:
    5*4*60=1200 литров в час пролив через четыре ветки
    текущий расход через насос 0,7 кбм/ч. грубо 700 литров
    Т. к. не проливается полностью значит есть пробка...
    Или я не прав?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Именно так.
    Я попытался Вам это объяснить на примере, взяв для примера контур 120 м. п. МП 16х2. Нужно грамотно подходить к выбору арматуры. Указание максимального расхода на шкале расходомера не является причиной установки такового.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас насос 4-ка, 2 метра из него уходят на подъем воды, 2 - на прокачку петли.
    тут 5 литров никак не получишь
    и зачем они Вам - просто хочется ? ТП свою задачу выполняет ?
    на практике 3 метра - вполне себе расход. не встречал больше.
    Расходом можно снизить дельту Т подача-обрат
  8. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    так уже интересней.
    О какой арматуре может идти речь.
    Трехходовой клапан стоит esbe/ КВС 10
    подвод на коллектор идет 25мм полипропилен.
    обжато все это добро штатным евроконусом.
    вы хотите сказать расходомеры кривые? и пробки нет?
  9. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    ТП запущен только вчера. Это мой первый опыт. Сказать выполняет ли функцию ли нет пока не могу.
    Но изначально было представление о том что если расходомер имеет проход 5 литров то должно быть именно 5.
    А то что проходит 2-3 литра - косяк связанный с наличием воздуха в системе., который сужает и до того достаточно узкий проход полиэтиленовой трубы. что в последствии скажется на скорости прогрева пола
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то есть, если у машины спидометр до 240 - надо 240 ехать, я правильно уловил Вашу логику ?
    еще раз
    Вы сами писали выше
    то есть, 5 литров на петеле Вы получали и все равно будете утверждать, что там есть воздух ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расход - это некий фактор регулировки вкупе с Т подачи и дельтой, он позволяет регулировать ТП
    люди живут на расходе поллитра в минуту - и им все нравится, полы выполняют свою функцию
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет, не кривые. Просто не те, что нужно, а нужны 2,5 л.
    Вам нужно прикинуть расход по контурам ТП и получите расход в узлу смешения, а дальше по номограмме или таблице подберёте нужный клапан.
  13. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    По сути тут вы правы - если есть 240 - значит надо разок попробовать.
    так или иначе. все понял.
    не парится. смотреть на прогрев. если все греется то все хорошо.
    если нет тогда искать проблему а пока то что есть - не проблема.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У меня расход 1 литр/мин для первого этажа настроен, абсолютно не чувствую себя обделенным или обиженным. Дом в 2 этажа отапливается только теплыми полами.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Откуда такие данные? Циркуляционный насос не поднимает воду. Он необходим только для преодоления гидр. сопротивления системы.
    По вашей логике крышные котельные какие насосы должны иметь при высоте здания 20 эт?
