Прошу помочь с конфигурацией окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем alex0boy, 26.11.19.
  1. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Что то меня мучают сомнения по расположению импостов. Пакет 6N-10-4м-12-4N.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    ИМХО.
    Стекло 6 мм не нужно здесь. Перестраховка. Но почему же тогда б/г. Т. е без гарантии как я понимаю. Чем аргументируют?
    Выбор 82 мм профиля. За заказчиком. Смысла в нем особого нет.
    В створки желательно вклееный пакет.
  4. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Подозреваю, что б/г на маленькие арочные пакеты. Из-за их размеров.
    P. S. зачем вклейка в створку стандартного размера? :faq: Так плохо с армированием на SL82?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Б/г это без газа, а не без гарантии.
  6. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Из неприятных моментов здесь - только крепление импостов в арочный элемент, который априори без армирования. Как производится крепление в условиях цеха - каждый переработчик решает по-своему.
    Стоит как минимум уточнить, как будет проводиться крепление.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Воздух газом не считается?
    П. с. Не видел никогда что бы без газа писали где то. Если аргон то пишут аргон. Если без аргона. Никаких доп обозначений. Воздух стало быть.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    радиус большой, в раму металл загоняется.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В последних двух программах именно б/г, без газа и написано это в формуле заполнения, как здесь.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Гнут с металлом? Для самообучения.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В таком случае если N это н/э стекло. То аргон во второй камере не помешает.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так и есть.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    да не, берется металл меньшего сечения по высоте, разрезы с шагом, подгиб, и тудыть. Гну трехметровые хомуты по хорде, как без металла.
  14. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    6мм, что бы убрать шум от дороги.
  15. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    82 профиль в Ростове, нормально не согнут. Будут заказывать на производстве в Москве и вести 1000км. Гнутый профиль будет без металла внутри.
