Строительство печи в теплице. Ежедневные отчеты
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Цветовод, 02.12.09.
  1. Цветовод
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Луганская обл.
    Вообще в теплице у меня есть отопление. Использую для этого ТТ котел.
    Однако яица нужно нести в разных корзинах. Необходимо аварийное отопление. Вдруг свет отключат на долго.
    Печь будет из красного кирпича. Почему? Все материалы уже есть. До установки ТТ котла отапливал монстрообразными печками, которые разобрал.
    Почему не буржуйка? Печь держит тепло, которое из теплицы ох как улетает.
    Печь будет состоять из двух частей: топка и груба.
    Это на тот случай, если я вздумаю убрать печь из кирпича и подключить к грубе стальную.
    Ограничение на высоту грубы: 2м - потому, что на такой высоте натягивается пленка.
    Печь будет здесь. Скоро.
    Ну все - глумитесь над бедным садовником.
  2. Цветовод
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Луганская обл.
    Чета я не понял: почему не сделало миниатюры и как отредактировать. Ну ладно.
  3. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    "Подписываюсь" на тему))
  4. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    только зря вы эту тему в "печи и камины"... лучше бы поближе к "цветам"
  5. Цветовод
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Луганская обл.
    Печь она и есть печь - неважно где стоит.
    А тему я зря начал потому, что невозможно опубликовать фотографии.
    Фотография вроде была, а теперь пропала.
  6. Цветовод
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Луганская обл.
    Разобрался с фото.
    Это не форум а космический корабль какой-то.
    В Рунете я еще таких форумов не встречал.
  7. Цветовод
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Луганская обл.
    Залит фундамент и заквашена глина.
  8. Цветовод
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Луганская обл.
    Хода в грубе будут вертикальными.
    Предыдущие печки я строил с горизонтальными ходами и был неправ.
    Лучшим вариантом являются вертикальные хода.
  9. Цветовод
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Луганская обл.
    Да, мороз не помощник в строительстве.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При вашей высоте трубы печь лучше делать-безканальную.
  11. Цветовод
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Луганская обл.
    Почему?
    Разве низ грубы будет при этом прогреваться?
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Печка будет с меньшим сопротивлением,и будет всегда хорошо растапливаться и топиться без дыма.Чего при вашей длинне трубы сделать очень затруднительно с другими системами.Не стоит еще забывать о повышенной влажности,что тоже будет влиять не лучшим образом.Достаточно вспомнить растопку сырой печки.
  13. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Имел несчастье пользоваться кирпичной печью в зимней теплице:(. Из- за повышенной влажности( для огурца до 90%) штукатурка печи облезала и ежегодно приходилось замазывать до половины поверхности печки. Это безобразие терпел года три, пока не поставил АОГВ на фундаменте кирпичного. Тут другая напасть- начал ржаветь корпус котла, приходится ежегодно подкрашивать. Кстати, по проекту котел должен быть в отдельном помещении, но было лень его строить, да и газовики не требовали.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так просто печку штукатурить не надо!:)]
  15. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    НЕЕ,Без штукатурки некрасиво
