Построить печь за 24 часа
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 26.11.19.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Печь на 1000 шт кирпича построена бригадой печников за 24 часа непрерывной работы. Кирпич Lode.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    И фильм, как это было сделано.
  9. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Минчанин, Судя по видео, люди работали не на износ, в нормальном ритме с перерывами на еду, сон, перекуры.
    На последнем кадре команда печников или есть административные персонажи, физически не уаствовавшие в процессе?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Sergeyrm
    Бригады менялись, понятное дело люди отдыхали, кушали. Хотя я поспал за сутки 2 часа...
    Один человек не участвовал...у него нога сломана была...:aga:
  11. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Минчанин, Судя по слаженной работе, все понимали какой результат должен быть достигнут.
    Удручает вид бетономешалки в помещении и дисковая пила. Правильно ли я понимаю что 1000 кирпичей это количество исходного материала, часть из которого была нарезана? Много ли пришлось резать кирпичей на эту печь?
    Практикуете ли предварительную заготовку материала, нарезку кирпичей, фасовка размоченного раствора и т. п., чтобы предоставить заказчику более высокий уровень комфорта при сборке печи?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А чем вам бетономешалка то не угодила? Там все застелено. Аналогично и с камнерезными станками, на морозе руки в холодную воду нет желание совать. Поэтому все работы по пилке внутри помещения.
    Пилить не много, печь проектировали, чтобы пилки было мало.
    Подготовку заранее сделать с распилом возможно. Только не бюджетно для заказчика:)
  13. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Я может не так понимаю... Думал печь клали без цемента. Бетономешалка используется для подготовки цементной смеси?
    Очень профессионально звучит наличие стадии проектирования.
    Вы имеете ввиду, что сырье доставляется на объект самим заказчиком, а вы приезжаете с оборудованием и стоимость предварительной распиловки завышается именно из-за необходимости доставки в ваш цех, а потом обратно к заказчику?
    Объясните, пожалуйста, почему предварительная распиловка и вообще разделение труда не снижает, а увеличивает себестоимость в вашем случае? Может быть в проекте не учтены погрешности размеров кирпичей и приходится менять проект на месте?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Sergeyrm, бетономешалка для заливки фундамента. Может быть пилить в одном месте и собирать в другом это интересно, но я так ни разу не делал. Видел пару каминов из кирпича, которые делали заранее, а потом конструктор собирали. У нас проект схематичный. Этого достаточно.
    • 0-02-05-4c33ceb9d63c99d3423e1330dd107fd9a1b7b0c5610f494ee9b5ccb99b3a83a7_866a7b95.jpg
  15. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Да, фундамент без мешалки сложно залить... А смесь для кирпичей как готовили?
    Интересно, это когда вы обсуждаете свое хобби. Здесь, насколько я понял, вы демонстрируете ваш профессионализм и в профессии ваш интерес это деньги заказчика или ваши издержки. Очевидно, что надо стремиться сокращать издержки, получить те же деньги, но пригнать на объект в два раза меньше народу и потратить на это в два раза меньше времени.
    Странно, что не изучаете конкурентов ;) Есть организации разрабатывающие такие конструкции и продающие наборы камней для самостоятельной сборки.
    Достаточно для чего? Все же хочется понять, почему вы так не уверены в разделении труда?
