1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 28
Если ни к чему не стремиться, то ничего и не будет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alexey S., 02.12.09.
  1. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Точь-в-точь как у меня... А еще зимой мерзнуть по три часа...
    Когда себе строишь, то во все вникать приходица. :)
  2. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Я уже писал о том количестве птиц, которые живут у нас в лесу. В том году, когда началось строительство большого дома, к нам в первый раз прилетело семейство сов. Мы вначале долго не могли понять, чьи крики раздаются до 2-3 часов ночи, потом увидели родителей. Они не один раз бесшумно появлялись перед нами, когда поздно вечером кто-нибудь шел по участку. Вначале такое появление немного пугало, потом как-то привыкли.
    Дом успешно строился. Рос второй этаж. Птенцы сов начали вылетать из гнезда. И теперь частенько в темноте на верхнем венце в рядок усаживалось по 5-7 характерных силуэтов. Они были прекрасно видны на фоне неба, когда мы по вечерам пили чай.
    Фотографий этой поры я найти не могу - да и снимать-то особенно было нечего, шла обычная стройка. Рабочие закончили второй этаж, уложили балки перекрытия. Дошла очередь до фронтонов. Ребята разметили стропила, собрали два крайних треугольника и положили их на перекрытие второго этажа. Прямо на лежащие треугольники фронтонов они уложили пергамин и набили вагонку. Потом прокрасили фронтоны в тот же цвет, что и весь дом. Потом продолжили сборку остальных стропильных ферм (я не знаю, правильное ли это название для того, что они собирали).
    Это был выходной, мы сидели вечером за столом с традиционным чаепитием, и тут над стеной начал подниматься фронтон. Я еле успел сделать несколько снимков. Уже темнело, и они получились неудачно.
    Рабочие подняли ферму и зафиксировали ее в понятом состоянии досками, прибитыми к балкам перекрытия. Потом также быстро подняли второй фасад.
    Дальше за несколько дней установили остальные стропила, затянули скаты Тайвеком (под будущую металлочерепицу), набили контробрешетку, обрешетку и уложили рубероид. Зафиксировали его деревянными планками. Потом сняли настил с каркаса террасы и быстро сделали кровлю над ней, вставили обсады в проемы второго этажа.
    Еще пока шла стройка, мы с женой выбирали вариант оформления террасы. Столь частые балясины или вертикальные доски делать не хотели, предпочли широкие перила и две широкие горизонтальные доски. Исходили из того, что людские привычки часто одинаковые, и сидеть на перилах многие любят. Поэтому подобрали такое расположение, чтобы и сидеть было удобно, поставив ноги на перекладину, и опираться на перила. На снимках Сергей как раз занимается врезкой перил. И последний снимок - строители на террасе сложенного ими дома. Большое спасибо ребятам за их работу! В последний день мы накрыли им "поляну".
  3. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Помимо собственно колодца и кровли, в первый год были сделаны следующие работы: уложены начерно полы по всему дому (прибита каждая пятая доска), еще по две доски в каждой комнате были обрезаны по длине и оставлены для последующего уплотнения полов. Был подшит потолок на втором этаже (с Ютафолом), сверху уложено 100 мм утеплителя, и закрыты Тайвеком.
    Отдельно хочу сказать про чердак. Были очень интересно сделаны стропильные конструкции. Перекрытия второго этажа сделали из обычного бруса 150х150 мм. Стропильная ферма представляет собой практически треугольник с затяжкой внизу и небольшой затяжкой вверху. Как я понимаю, в такой системе стропила не распирают стены, вся нагрузка передается вертикально. Побочный эффект - общая толщина перекрытия составляет 300 мм, и туда можно очень спокойно добавить еще хоть 200 мм утеплителя. На снимке - вид на чердак. Для сравнения - диаметр окна 1,5 метра.
    Далее приложены несколько снимков внутри дома. Практически в таком виде дом ушел в зиму. Единственные изменения, которые я успел сделать - обработал полы "Сенежем", и пару окон заколотил досками наподобие жалюзи.
  4. ivan124
    ivan124
    ivan124
    Alexey S. , спасибо!
    Расскажите, пожалуйста,
    1 Как делали крышу?
    2 Какая стропильная система? Стропила крепятся жестко или предусмотрено что-то для усадки?
    3 Как выглядят перекрытия между 2-м этажом и чердаком, на что опираются лаги?
    4 Запилы в брусе делали бензопилой-сучкорезом? Чем вообще лучше делать запилы - бепзопилой или циркуляркой? Как размечали, делали шаблон или "по месту"?
    5 Может какие-нибудь интересные инструменты использовали, которые облегчают строительство?
    6 А как подпол, разровняли и накрыли чем-то водонепроницаемым (пленкой) или так оставили?
    Да, много у меня вопросов. Надеюсь, что не утомил.:)
    PS C погодой, смотрю, Вам повезло.
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    1. Про крышу вроде подробно рассказал в предыдущих сообщениях. Фото внутри чердака есть. Технические детали: стропила из досок 200х50 мм, затяжки из досок 150х50 мм. Так как ширина дома 8,6 м, доски сращивались двумя накладками по 2-2,5 м длиной с каждой стороны затяжки. На стропила уложена мембрана Тайвек с необходимым нахлестом, зафиксирована контробрешеткой (брусок 50 мм поверх пленки вдоль стропила). На конробрешетку с зазором примерно 50 мм набиты 150 мм обрезные доски, сверху уложен рубероид. Пока все стоит в таком виде, проблем нет. Дальше будем покрывать металлочерепицей - хотим композитную.
    2. Стропила крепятся жестко, фронтоны - каркас, поэтому усадки нет.
    3. Перекрытия - вроде бы на фото хорошо видны затяжки по низу стропильной фермы. Эти затяжки опираются прямо на балки перекрытия. Балки врезаны в стены.
    4. Все запилы рабочие (точнее, один человек) делал обычной цепной электропилой. При этом все места он размечал до миллиметра, брусья на стыках соединялись очень плотно, без зазоров.
    5. Инструменты, на мой взгляд, использовались самые обычные.
    6. Землю в подполе я разравнял перед тем, как настелили полы. Пленкой накрывать не стал. Так как на участке хороший слой глины, вода под дом не просачивается. На зиму продухи закрываю пробками из пенополистирола.
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Вот нашел еще снимок стропилки поразборчивее.
  7. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Мы беспокоились, как дом переживет зиму. Выяснилось, что все беспокойство о том, что в дом будут залетать снег и дождь и в результате дерево пострадает, было излишним. Здесь несколько фото показывают, как выглядел дом в мае 2005 года.
    Видно, что за неполный год зазоры над обсадами значительно уменьшились. На последнем снимке различимы отметка и дата (специально увеличил фрагмент).
  8. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Несколько видов дома внутри. Дерево совершенно не потемнело, полы выглядят просто как свежеуложенные. Кстати, на снимках хорошо видны балки пола второго этажа, где рабочие для усиления врезали еще и доски.
    1. Вид из кухни-столовой на холл первого этажа.
    2. Мамина спальня.
    3. Кухня-столовая - загрузили через окно шкаф со счетчиком и автоматами.
    4. Над кухней - наша спальня. Высота потолков на первом и втором этаже отличается на венец - 15 см. Мы хотели поставить одинаковые окна, поэтому подоконники на втором этаже соответственно на венец ниже, чем на первом. В результате со второго этажа виды намного интереснее, на мой взгляд.
    5. Вид из холла через прихожую и террасу.
    6. Холл первого этажа. Столб в углу - моя самодеятельность. Вдоль всей стены остался проем под будущую лестницу шириной 1,5 м. А мне надо было обработать "Дюфатексом" потолок. Пришлось поставить в два угла опоры, сверху положить брус, и уже на него уложить обрезки половых досок.
    7. Холл второго этажа - видна та же моя самодеятельность.
    8. Холл второго этажа - вид в сторону будущей лестницы на чердак. Пока приготовился загрузить наверх обрезки половой доски для последующего использования.
  9. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Вот, правильно говорят: век живи - век учись. Мне, например, когда дом рубили, говорили, что лучше рубить "без окон и дверей", имея в виду оставить только технологические отверстия
    А здесь на фото посмотришь... блин, и гемороя наверное меньше, делать-то сразу с обсадой...
    Хотя, с другой стороны, я потом столько поменял! Вместо второй двери - окно, вместо окна - глухая стена... Даааауш... у всех по-разному...
  10. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Летом начали с фирмой составление плана работ на второй год - вначале сообщили, что хотим вставить окна-двери, и выполнить все отделочные работы внутри, и попросили смету. В результате изучения и обсуждения сметы отказались от части работ: либо как ненужных для нас, либо как слишком дорогих и необязательных на этом этапе.
    Отказались от декоративной отделки стыков веревкой (почти 30 тыр.), шлифовки стен (75 тыр.), шлифовки полов (около 35 тыр.), установки плинтусов по стыкам полов и потолка со стенами, по углам стен. В ходе дальнейших переговоров отпала установка откосов из мебельного щита (окна во всю толщину стены - откосов нет), 6 внутренних дверей. Договорились, что дверь ставим только одну, входную, которую обеспечим сами (те двери, что предлагала фирма, нас не устроили).
    Оставили работы: вторичную конопатку стен с 2-х сторон, утепление пола первого этажа с устройством чернового пола и перетяжкой чистового, обшивку потолка 1-го этажа вагонкой, утепление пола второго этажа с перетяжкой чистового, установку окон индивидуального изготовления, изготовление лестницы на второй этаж и ограждения лестничного проема. Столбы для лестницы решили покупать сами, на свой вкус. Также оговорили перила - классические, под удобный хват руки, и ограждение в виде двух досок аналогично тому, что сделали на террасе.
    Также запланировали предварительные работы по созданию системы отопления. Хотя саму систему планировали ставить позднее (рассчитывали подключить магистральный газ), нам предложили трубы заранее проложить в полах и вывести концы под окном, чтобы впоследствии просто пристыковать конвекторы. Мы согласились. В результате все работы, запланированные на этап, стоили примерно 240 тыр., плюс входная дверь за наш счет.
    Пока шли все эти согласования, шло обычное дачное лето. Опять прилетели совы, и к концу лета нахальные птенцы разгуливали по участку как хозяева.
  11. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Класс! А наши совы прилетали только в первый год покупки дома, в 2007-м, и только ночью мы видели при свете луны их силуэты на заборе: мама, папа, и три птенца. А сейчас второй год их не видно. Может, потому что у нас собака? У Вас есть собака или кошка?
  12. dkv1974
    dkv1974
    dkv1974
    Ижевск
    Alexey S. , спасибо за рассказ! Очень интересно!
    Отказались от шлифовки стен (75 тыр.), шлифовки полов (около 35 тыр.)
    Вы совсем от нее отказались или делали все сами?
    Если можно, то подробнее расскажите про нагели (как и на каком расстоянии ставили, какие и тд.)
  13. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    У нас сейчас живет страшный грозный зверь (по крайней мере, по уровню производимого шума), размером чуть больше этих птенцов. Фото внизу. Привычка у собаки контролировать всех и всегда. Занимет место на лестнице, оттуда видит всю заднюю часть участка, а через окна кухни и переднюю. Пытается гонять ежей, птиц, но массы не хватает:)]
    От шлифовки стен - совсем. Брус струганый, только в некоторых местах (в основном около сучков) есть неровная фактура, типа терки. Но эти места я и сам немного зашлифовал или зашлифовываю, когда делаю отделку веревкой. Мы специально оставляем хорошо различимой фактуру древесины. Некоторые, наоборот, брашируют дерево, чтобы искуственно его состарить (обрабатывают жесткой щеткой, чтобы удалить мягкие волокна и оставить более твердые).
    Шлифовку полов решили делать одновременно с покрытием лаком на следующем этапе.
    Нагели стоят не реже, чем через полтора метра. Ставили металлические. Возможно, это не лучшее решение (большинство категорически настаивают на деревянных), но мы планировали дом впоследствии утеплять, так что нагели однозначно окажутся вне зоны образования росы.
  14. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Прежде всего, была определена схема работ по устройству отопления. Расчитали, где и какой мощности батареи будут стоять. Обычно ставят под каждым окном, но у нас на кухне планировалось установить рабочую зону с плитой, мойкой и прочим вдоль всей стены. Поэтому под этим окном решили батарею не ставить, а под вторым поставить вдвое большую. Было определено место для котла. В то время мы рассчитывали на магистральный газ.
    Приехали два специалиста, и начали прокладывать трубы в полах. Самое интересное (для зрителя) было, когда трасса шла поперек балок. В каждой балке надо было просверлить по два сквозных отверстия. В результате почти половина периметра дома имеет в полах трубы. Под окнами было определено место каждого конвектора, место подключения труб, потом в половых досках просверлены по две дырки. Далее - проложили внутри полов пластиковые трубы, зафиксировав их на стенах специальными зажимами. В местах поворотов и разветвлений использовали угловые муфты и тройники. Выглядело очень серьезно.:)
    Так как вся система очистки и бойлер будут находиться в туалете, также в полах проложили трубы к кухонной мойке, под полом в зону под туалетом вывели канализационную трубу (Водопровод и канализация будут монтироваться позднее).
    На этом подготовительный этап для отопления был завершен.
    Очевидно, наша дотошность еще на первом этапе, а потом и при согласовании работ на второй год, дала свой результат. Нам дали ту бригаду отделочников, которую прораб еще год назад называл лучшей. В первых числах октября 2005 года эта бригада приступила к работе.
    Вначале была повторная конопатка стыков - ребята начали от уровня земли, потом стали работать с козел, а выше - работали с лесов, пришиваемых к стенам. Они сказали, что на первом этапе конопатили очень хорошо, новая пакля в стык практически не забивается. Я сам попробовал на некоторых стыках снаружи, прошелся внутри - пакля сидит туго.
    Через пару дней, параллельно с конопаткой, другие рабочие начали утеплять и перетягивать полы. Работа обычная, комментировать не буду. Одно примечание: хотя октябрь был теплый, для большего комфорта рабочие использовали остатки Тайвека и Ютафола для того, чтобы закрыть окна. В доме сразу стало очень уютно. Освещение шло от еще прошлогоднего шкафа со счетчиком и удлинителями.
    После работы с полами принялись за лестницу. Повторюсь: проект лестницы (основные параметры, размеры маршей и ступенек, общий вид) были определены нами. Лестница должна быть трехмаршевая, П-образная в плане, без подступенков (хотелось, чтобы лестница была максимально прозрачная и легкая). Мы же купили угловые столбики. В качестве опор предполагалось использовать брус 150х150, которого после стройки оставалось достаточно много.
    Процесс строительства выглядел так: определив все необходимые размеры, сделали первую поворотную площадку. Вдоль стен она опиралась на две прибитых доски, ближе к центру комнаты стоял опрный столбик. На площадку уложен мебельный щит толщиной 40 мм. Делее устанавилвалсь две тетивы. Изнутри к тетивам крепились куски мебельного щита, выпиленные по профилю тетив, с углублением под стуупеньку. Каждый кусок высотой строго по высоте ступени - 193 мм. Крепятся два щита, на них в пазы укладывается ступенька. Далее - еще два куска щита, и еще ступенька. Два последних куска завершают конструкцию. Сверху тетива и щит закрываются планкой. Потом монтировались угловые столбики.
    Да, еще интересный момент. Рабочие опирали вертикальные столбы не на пол, а на балки пола. Для этого специально оставили неперетянутым пол. Сказали: а вдруг захочется в будущем что-то сделать с полами, тогда лестницу трогать не придется.
    Лестница получилась чудесная - очень удобная для передвижения. Мы считаем ее украшением холла.
    На пятом снимке видно, как рабочие заделали торцы досок пола над "вторыс светом" - взяли половую доску с пазом, отрезали половину, на торцах досок сделали шипы. Получилась очень аакуратная и жесткая конструкция.
  15. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    ВАХ! Какой маладес!Шибко харашо исделал...Маладес!!
