Выключатель в сауну
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем itar, 02.12.09.
  1. itar
    itar
    itar
    Какой выключатель или розетку можно устанавливать в сауну (мощность потребителя 135 ватт)?
  2. crusaider
    crusaider
    crusaider
    Есть много оборудования на радио канале, которое не боится влажности, да и провода тащить не надо.
  3. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Чем Вы собрались пользоваться в сауне если не секрет?
    P.S. Насколько мне известно розетки (220 В) в ванных, душевых и т.п. - запрещены! Во всяком случае все электрические соединения должны быть герметичными и недоступными для прикосновения, электропитание освещения низковольтное (12 В) с гальванической развязкой. Пусть меня поправят электрики, как правильно выполнить согласно ПУЭ.
  4. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    "7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц."
    Если необходимо подключить потребитель, то надо тянуть отдельную нитку на него. Розетки ставить запрещено.
    "7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается."
    Выключатель должен быть снаружи сауны.
  5. Technics
    Technics
    Technics
    Что и требовалось доказать
  6. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Нельзя! Но если оч. хочется, то можно. (с) :)]
    Не допускается и ЗАПРЕЩЕНО - разные вещи
    Низковольтное освещение = 36В, никак не 12В.
    ЗЫ Мой любимый раздел в ПУЭ - торфоразработки :|:
  7. Technics
    Technics
    Technics
    Хотите жить, значит, считаю, в данном тексте следует читать "не допускается"="запрещено".
    P.S. Насчет 36В - можно более подробное пояснение?
  8. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Освещение можно и 220 но только с УЗО:
    "6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток)."
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Безапасные классы наприжений до 50В и только через разделительный трансформатор. Классы на пряжений по стандартам 12, 24, 36, 42, 110, 220, 380, 660, далее киловольты и тоже по классификации 3кВ (редкий стандарт но он есть) 6кВ, 10кВ, 15кВ, 35кВ, 110кВ, 220кВ 500кВ, 700кВ. Процентом на потери принебрег. Вроде бы ничего не напутал:)
  10. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    только не забываем что в саунах нужно использовать особый кабель. ВВГ не подойдет
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Тоько с УЗО и Заземлением
  12. Technics
    Technics
    Technics
    Мое мнение в сауне, выше приведенное, должно быть основной мыслью, тут лучше на УЗО не рассчитывать... хоть и допускается...
    P.S. Реально до 24 Вольт я напряжение не ощущаю, выше уже "бьется" даже в нормальных условиях, не говоря о ванных комнатах и саунах.
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    это только ваше мнение и ощущение:). Скажите а у вас в ванной комнате стиральная машинка стоит?
    Р.З. ощущаемый ток и смертельный ... несколько разные токи по величине и последствиям
    А вообще в парной нефиг ставить розетки, выключатели и комутационые коробки если конешно за сво жизнь и жизнь близких не страшно
  14. Technics
    Technics
    Technics
    Стиральную машинку установил на кухне исходя из двух соображений:
    1. Электробезопасность
    2. Защита стиральной машинки от коррозии (пар выпадающий в конденсат на металлических частях машинки ничего хорошего не сулит, как бы хорошо её не прокрасили, влага свое найдет)
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А куда у нас топикстартер пропал?
    Я например, ни разу не видел, чтобы кому-нибудь в голову пришло поставить розетку или выключатель в парной или в помывочной. Зачем? Мы тут распинаемся, а в вопросе топикстартера место установки явно не обозначено.
