Полистиролбетон в бетономешалке?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Поселенец, 02.12.09.
  1. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Вот он,родимый...
  2. galkinalex
    galkinalex
    galkinalex
    Гость
    три богатыря!
  3. Балтика
    Балтика
    Балтика
    Гость
    Полистиролбетон хорош,третий год работаю.Кому интересно,поделюсь тем,что знаю и умею.
  4. dober-irk
    dober-irk
    dober-irk
    Гость
    Ну дык мне интересно...:)
  5. Владимир 6116
    Владимир 6116
    Владимир 6116
    Новгород
    Балтика, подскажи., а можно ли полистиролбетон сделать при помощи установки для пеноблоков?
  6. Lak_myr
    Lak_myr
    Lak_myr
    Иваново
    Неделю назад сделал "самопальный" блок из ПСБ. Из инструментов только дрель с насадкой для перемешивания красок и 10 л ведро. Из сырья: цемент, вода, шарики (НЕ ДРОБЛЕНКА), ВВ добавка ("капля" жидкость для мытья посуды). Все это дело выкладывалось в 30 литровый деревянный ящик за три захода.
    Сегодня все вскрыл, и так:
    -Ориентировался на плотность D400, но из-за неудобства ведра получилось так что не доложил шариков. В итоге взвесив и измерив кубик получил плотность D650.
    - Гвоздь втыкается трудней чем в заводской газосиликат (пробовал в магазине).
    - Ножовкой выпилил кирпичик размером 10х10х20 см. Домкратом поднял левое переднее колесо ВАЗ 2109 и поставил прямо на кирпич, под ним доска. В машине на месте водителя и на пороге два мужика по 100-110 кг. Если не ошибаюсь нагрузка получается не меньше ~200кг ( m машины / 4 колеса) + 2*100 кг мужики получаем около 400 кг.
    Вот такие пироги, если кому интересно. ) Сори что фотки выложить не могу, заснял на "мобильничек" первобытный, так его к ПК не как подключить не могу, да и качество фоток соответственное. )
    Сегодня замесил еще один кубик, плотность должна получится уже около 450 (надеюсь, просто не удобно в ведре) уже с использованием песка п/ц = 1/4, все остальное тоже самое.
  7. rmo89
    rmo89
    rmo89
    Нижегородщина
    Lak_myr
    Очень интересуют ваши эксперементы, что всетаки получилось? Хочу залить пол в цокольном этаже вашим методом.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я вместо полистирола использовал перлит.
    Мешал в бетономешалке(делал штукатурку) на 1 мешок перлита, мешок цемента.
    В 1м3 6 мешков, плотность 75кг.
    Цена 1080 руб за 1м3. Завод в Мытищах.
  9. Lak_myr
    Lak_myr
    Lak_myr
    Иваново
    Всем привет. Глубоко извиняюсь что с большим опозданием.
    Просто строительство не мой основной профиль, а все эти эксперименты скажем так - интересны для меня.
    Так вот что было сделано мной за последнее время. Найдена нормальная ВВ добавка – СДО. С ней проделаны около десяти «замесиков» для отработки рецептуры по плотности. Все замесы делались все также: дрель, ведро 30л, форма из ДСП.
    Проверять решил уже не дилетантским методом, а повез в лабораторию на ЖБИ.
    По договоренности привез им 3 образца: D300, 400, 500.
    С первого взгляда сказали что кубики в принципе нормальные, разноплотность не наблюдается, на проверку взяли D500 размером 250х350х300 мм.
    В итоге этот кубик выдержал пресс 0,8 МПа. Сказали что по ГОСТу не дотягивает :( (ГОСТ =1,5 МПа), но кубик хороший и спокойно можно строить например гараж из несъемной опалубки методом монолитной заливки. Если дом, то для надежности поставить по углам (в зависимости от размера дома) колоны, плюс армопояс и получится очень надежная каркасная конструкция. Кстати я потом вспомнил, что у нас в городе пару таунхаусов так строят (ж\б каркас + ПСБ).
    Так вот размышляя почему же у меня получилась такая низкая прочность по сравнению с ГОСТ. Полазив в инете приходит мысль плохой поризации цементной матрици, проще говоря было плохое вовлечение воздуха, что очень существенно влияет на прочность ПСБ. В первую очередь это связанно с мешалкой – дрель с венчиком практически не вовлекает воздух в смесь (говорит народ на форумах). В идеале использовать бетономешалку с принудительным мешанием (бочка на месте, лапы крутятся).
    Испытания затянули не по детски, у знакомого есть такая мешалка, правда на 300 л, вот решаюсь в ближайшее время сделать замесик (правда ума не приложу куда мне 300 л выливать), придумал, я наверное сразу пол в гараже у себя залью, а то черт знает из чего предыдущий хозяин там пол сделал ).
    А так в целом, товарищ уже построил гараж себе по моим рекомендациям. Сам тоже собираюсь строить гараж на следующий. А пока есть время довести все таки технологию "домашнего" приготовления ПСБ до ума. Еще один решается строить дом. Вот такие пироги.
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Не верю, вы не могли купить пенополистирол с плотностью 75 кг в кубе за 1080 рублей, он как минимум должен стоить 4000 рублей, вы наверное путаете с маркой пенополистирола 75 в которой 15 кг на 1 куб. А как выше писали, лучше использовать 25 или 30 кг на 1 куб.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы текст внимательно прочитайте, там речь идет о перлите, а не пенополистироле. Это совершенно разные вещи.:)
  12. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Вот это уже интересный опыт. Спасибо.
    Вот летом тоже думаю попробовать. Этим летом все не досуг было. Хочу под ванну-прихожую плиту залить и под дом, и отмоску сделать. Кубатура получается приличная вот тут вопрос цены уже актуален становиться. Что скажем будет дешевле:
    1. Сделать хорошую песчанную подготовку потом экструзию и потом по сетке (метал или толстое стекло) бетонировать все это хозяйство.
    2. Уже не столь качественное песчанное основание и заливка полистиролбетона.
    Тут в пересчете на куб да плюс более простая работа полистиролбетон на сколько будет дешевле, примрено в процентах ?
  13. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Человек про перлит говорит, если ничего не путаю.
  14. nettle2
    nettle2
    nettle2
    А шарики не разлетаются при засыпке? У меня сыновья досыпали кресло-мешок. При малейшем дуновении начинается пурга. Да ещё наэлектролизованы. Из полиэтиленового мешка их просто так не достать.
  15. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Заливали внутри дома, окна застеклены, ветра небыло. Часть шариков конечно разлеталась, потом веником собирали и снова в дело. А из мешка прямо в мерную коробку.
