Полистиролбетон в бетономешалке?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Поселенец, 02.12.09.
  1. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Разместил...
  2. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Спасибо большое.
    А как он, полистиролбетон, ведет себя с деревом. Например вот как баус сделал, деревянные бруски положил в бетон. Не будет ли дерево гнить от полистиролбетона. Или например если делать стенку, кирпич + полистиролбетон + дерево ?
    Вообще расскажите поподробнее, уж больно интересен реальный опыт.
    В статьях в интернете про полистиролбетон вообще столько положительного пишут что даже диву даешься. Мол и крепче он чем газобетон\пенобетон и на излом лучше и влагу впитывает меньше и прочее прочее. Как по реальному опыту, так ли это ?
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Думаю, что это не совсем выгодно: обработанные гранулы Политерма-1400руб. за куб+цемент.Полистиролбетон-это альтернатива жестким утеплителям.А в кладке прочностные характеристики утеплителя не так важны.
    Пенополистиролбетон выполняет две функции:
    как утеплитель и как материал несущий нагрузку,поэтому его используют в качестве теплой стяжки под полы.
    Песок не используется:
    в одном кубе готового полистиролбетона(Политерма) -1 куб гранул и 200 кг цемента,вода -по вкусу.Схватившаяся стяжка выдерживает 2.5 кг/кв.см.-достаточно для пешеходной нагрузки,коэфф.теплопроводности при этом 0,061 (для сравнения-у пенопласта-0,044).Для увеличения несущей способности можно увеличить расход цемент до 300-400 кг на куб,но при этом коэфф.теплопроводности увеличится.
  4. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    А с деревом как ? Пробовали деревянные дома утеплять ? Гнить не будут ? Как с паропропускаемостью ?
  5. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Не...не так:0,4 куб-500руб,значит 1 куб-500:0,4=1250 руб.
    Цемент-200 кг х 5 руб(могу ошибаться)=1000 руб
    итого:2250 руб/куб.
    Пенопласт, который по 700-это ПСБС-15,его нельзя класть под стяжки-очень мягкий(по норме можно ПСБС-35 или 40,ну или экструзию-типа пеноплекс,а это уже от 3000 до 5000 руб за куб)
    Кстати,заливочныйпенополистиролбетон идеальный вариант для разуклонок (до 35%).
    Для этого есть минералватные утеплители...
  6. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Какая плотность при этом?
  7. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    С ценами понятно. Получается в соотношении цена\качество даже лучше пенопласта. Это хорошо. Спасибо.
    А вот насчет дерева несовсем ясно. В кладку вату класть нет смысла, намокнет осядет. Пенопласт хорошо. Но вот если пенополистиролбетон ? Вроде по смыслу его и проармировать можно нормально и с кирпичем должен схватываться хорошо, по идее он в колодцеватой кладке будет даже лучше пенопласта. Но тут возникает вопрос, ну а если например одну из стен сделать деревянной. По типу несъемной опалубки, скажем каркас и листы под внутренную отделку. В этом случае как будет себя дерево чуствовать. Ну будет ли гнить быстрее обычного. Ведь если сделать пленки да и сам пенополистиролбетон не очень, судя по статьям про него, воздух пропускает, получится дерево совсем изолированно будет снаружи. Есть ли опыт такого строительства ? Да и судя по стяжкам полов и потолков там используют деревянные бруски, что с ними будет в плане скорости гнили ? Не получится ли так что дерево закупоренное со всех сторон в стяжке сгниет быстрее обычного и превратиться в пустоты наполненные трухой ?
  8. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Или скажем утепление перекрытия из дерева. Судя по чертежу снижу паропроницаемый слой. В тоже время продавцы говорят что можно использовать обычную пленку. Ну тут еще куда не шло, все таки снизу есть куда влаге уходить. А как же быть с брусками в стяжке ? Они же будут полностью изолированы. Что по реальному опыту ?
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Ребята , я наверно что то упустил. :|: Что это за мешок в 0.4 куба ? Пусть в мешке 4 ведра по 10 л. -40 литров. Это 40 дм. куб. Один куб.метр - это 10 дм. * 10 дм. * 10 дм. = 1000 куб. дм. 40 : 1000= 0.04 куба. Где ошибка ? Или там мешки в 10 раз больше обычных ?
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Шарики сами по себе почти ничего не весят, большой и легкий мешок просто!
  11. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Сам заливал полы полистиролбетонной смесью которую замешивал в обычной 130 литровой бетономешалке. Шарики и воздухововлекающую добавку (смола)
    покупал в http://www.neobeton.ru/index.php?m1=7&m2=2. Компоненты
    на мою бетономешалку вода 8 л, смола 40 мл, цемент 15 кг и шарики полная коробка 40х60х25 см(0,25 куба). Шарики привозили в мешках по 2 куба.
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Считаем 40*60*25 см.=60 000 куб. см. Один куб. метр= 100*100*100 см.+ 1000 000 куб.см. 60 000 : 1000 000= 0.06 куб. м. Как вы считаете ?
  13. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    н-да, на 130 литровую мешалку 0,25 (250 литров) куба шарика, интересно конечно...
    а вот 0,06 куб верю, это вроде 60 литров как раз для этой мешалки, значит коробка реальная,
    0,25 может килограмма :)
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ошибка есть. В 130 литровую мешалку 250 литров (0,25 куба) явно не влезет.
    Пока писал уже посчитали, действительно 60 литров для такой мешалки нормально
  15. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Сорри! С кубами ошибся.Спасибо за поправку.
