Полистиролбетон в бетономешалке?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Поселенец, 02.12.09.
  1. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Уже 15 лет прошло с тех пор как я прекратил заниматься строительством. А вот в этом году по нужде пришлось построить дачу (заставили участок освоить). Начал вспоминать строительный опыт молодости. Да только за последние годы столько нового появилось что диву даешься.
    Вот например полистиролбетон. Многие производители говорят что можно его изготавливать в обычной бетономешалке прям на даче ?
    https://www.nvplast.ru/nv-drobl.php
    http://www.stikrit.ru/psbsmes.html
    http://www.ms31.ru/politerm/
    Так ли это ?
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В обыкновенной гравитационной бетономешалке смешиваться, по-моему, не будет. Если брать мешалку с принудительным смешиванием (бак неподвижен - лопатки крутятся) - может и получится.
  3. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    А не проще тогда обычной дрелью крутить будет. И скорость повыше.
    Хотя вроде у продавцов пишут что на обычной можно.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    На обычной мешалке все построено по принципу- барабан тащит компоненты вверх, а тяжелые песок и гравий срываются сверху и падают на дно. Легкие пенопластовые гранулы на дно точно падать не будут, а песок в полистиролбетон, как я понял из ссылок, не добавляется. Поэтому думаю смешиваться не будет. А вообще любопытно, вот лето придет - может попробую ради интереса:).
  5. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Так то оно так все конечно, но. В мешалках для полистиролбетона, если я правильно понял, принцип затаскивания пенопласта вниз + скорость повыше чем в обычной мешалке. Для небольших объемов покупать специальную мешалку смысла нет. Значит надо выкручиваться тем что есть. Предположим в простой мешалке покрутить минут десять, как рекомендуют продавцы, а потом еще и дрелью с насадкой покрутить. У дрели скорость высокая должна даже легкий пенопласт вниз затягивать. Надеюсь.
    Еше вопрос знатокам полистиролбетона.
    Вот продавцы рекомендуют просто в нужных пропорциях брать цемент воду и полистирольные шарики. Но, почитав про полистиролбетон, везде вроде пишут что надо добавлять воздухосодержащие добавки.
    Обычный стиральный порошок подойдет для этой цели ?
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Раствор не вода - шарики не должны всплыть. Но можно провести опыт: накрошить пенопласта и замешать в растворе, перемешается , можно и смесь приобретать :)
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    https://www.forumhouse.ru/threads/40342/page-27#post-1078172
  8. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    И песок добавляли ?
    Вроде у продавца в рекомендациях цемент-вода-пеношарики ?
    Не пробовали без песка ?
    Как по прошествию времени повела себя заливка ? Нет ли трещин, осадки ?
    Уж больно все хвалят полистиролбетон, нет ли подводных камней.
  9. baus
    baus
    baus
    Я делал без песка. По указаниям производителя варьировать можно только количество цемента. Мне нужен был самый легкий вариант по весу. Он же соответственно наименее прочный. Сверху положил сетку из стеклоткани и сделал фактически обмазочный штукатурный слой 5-7мм. Результат меня удовлетворил. По такой стяжке-разуклонке можно ходить.
    Пеношарики специальные, слегка голубоватые на вид. Производитель в Вашем списке - последняя строка. Обработаны составом против всплытия. Всплывают конечно, но цемент к ним липнет замечательно.
  10. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Крошить или делать из простого сырья продавцы вроде бы не рекомендуют. В этом случае, говорят, обязательно нужны воздухововлекающие добавки. Наши то понятно стараются продать и такие добавки и подороже, а вот иностранцы вроде пошли по пути улучшения свойства пеношариков.
    Получается что если делать из подготовленных производителем шариков, то по их рекомендациям вроде можно и так делать, без добавок.
    А вот если просто смешивать обычный пенопласт\обычные шарики то надо добовлять добавки. Рекомендуют какую то смолу и прочию химию. Но често говоря не хотелось бы заморачиваться со сложными составами.
    Но хвалят полистиролбетон в интернете просто взахлеб. Не уж то и впрям так хорош.
  11. baus
    baus
    baus
    1. Какая проблема купить готовые шарики?
    2. Не так уж и хорош конечно, но прикольный
    Один мешок шариков стоит кажется 500 рублей, при старании можно запихнуть в легковую машину, два мешка цемента найдете везде. Ехать от мкад к ним недалеко
  12. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Получается мешок 0,4 куба 500 р. Значит куб полистиролбетона примерно будет обходиться в 2 тыщ. А куб просто пенопласта 700 руб. Если делать толстый слой скажем в 20-30 см. получается что пенопласт и армированная стяжка поверху будет дешевле раза в полтора.
  13. baus
    baus
    baus
    Наверно так.
    500 руб+ 150руб*3 = 800руб, два таких замеса примерно куб и получался. Для более прочного цемента надо больше.
    У меня стояла другая задача: Сделать быстро разуклонку на большой площади. ЛЕГКУЮ! Альтернативой был только клиновидный ЭППС из Рязани , с ценой в два раза большей и непонятными сроками поставки. Больше этот полистиролбетон мне не нужен.
  14. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Мосстроевский Политерм будет смешиваться и мешалкой и миксером и лопатой-работаю с этим материалом уже семь лет.Суть Политерма:каждая гранула впененного полистирола обработана специальным адгезивом,цемент обволакивает каждую гранулу и получается равномерное распределение цемента в смеси.
    использую этот материал для утепления кровли(плоской)и полов.
    P/S Пока не могу разместить фото.
  15. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    А в кирпичную стенку, в качестве утеплителя колодцеватой кладки, не пробовали ?
    Как в плане связки кирпич + полистиролбетон + арматура ?
    Кстати, а вы песок добавляете ?
