ZOTA SOLID все о чем говорили большевики свершилось?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем vladistone, 26.11.19.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не разводите панику, это первые подключения были дорогие сейчас же более менее все устаканилось и подключаются все никто не отказался.
  2. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    Вот серьезно - рад, если у вас с газом все так хорошо. У нас же пока глухо. Думаю, что была б такая возможность - я бы тоже не отказался. А пока пришлось перейти с угля и дров на электричество - то на то и выходит, но дома тепло всегда и не нужно роль кочегара выполнять. Понятно, что газом было б дешевле на текущий момент, но я рад и тому, что есть.
  3. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    Вот цепляю все скрины меню. Да, тут есть уже заготовленные интервалы 0-6, 6-9, 9-16, 16-23, 23-24 и внизу оранжевая кнопка "+". Сами интервалы не выбираются, не нажимаются, нажимается только кнопка "+". Нажимая на "+" попадаем в следующее подменю, где предлагается задать временной интервал (по умолчанию стоит 0-1 - выделил красным), но этот интервал можно изменить (следующий скрин - выделил красным) и параметры работы котла. Так вот, эти временные интервалы как я только не менял и 0-1 и 0-6 и 0-7 и 1-2 и тд и тп. Но по итогу все равно выдает ошибку.
    Про время учета ночного/дневного тарифов счетчиком интересное замечание. Стараюсь что бы в большей степени котел ночью работал, но по итогу месяца дневные показания кажутся многоватыми относительно ночных, может тоже дело в батарейке. И счетчик тоже еще "тупой", хоть и 2-х тарифный). А как вы выловили эти 17 минут?
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Рано или поздно поменяют на "умный"
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Где у вас много готовых интервалов эта 0-1 и 0-6 и 0-7 и 1-2 и тд и тп - это программа таймера, видно что они пустые раз ничего не задано ни температура помещения ни теплоносителя. Их можно отредактировать но лучше удалить и создать новые как вы делали. Что бы их отредактировать или удалить цепляем их мышкой и сдвигаем влево и появляется меню редактирования и удаления.
    Для настройки работы котла по ночному тарифу должно быть 2 строчки всего временых интервалов, с 23 до 24 и с 0 до 7. Все остальные нужно удалить.
    Проверить временный сдвиг на счетчике просто если знать фактическое время например если стоит галочка синхронизации времени на смартфоне по инету, счетчик же этой корректировки не имеет и точность его хода обусловлена установленном в нем кварце, погрешность его очень мала но со временем (с годами) разбег увеличивается. Так что дело не в батарейке, а в железе и это не неисправность, а погрешность счета часов.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    При задании интервала там где вы обвели 0 - 1 при нажатии появляются два колёсика где эти 0 - 1 можно заменить на другие значения. Снимок экрана 2025-02-20 095833.png
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ну как хорошо, в основном работы ведутся только летом и осенью но наш поселок огромный по местным меркам пока до нашей улицы дойдут, а она так скажем вновь нарезанная и есть пустые участки. N количества лет в запасе точно есть.
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    И у нас одни обещания по газу, пока подведут разориться можно с новыми тарифами:(
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    С какими новыми? Вы что улицу отапливаете ? Как то была очень холодная зима и целый месяц держалось ниже -40 так мы по нашим меркам нажгли неимоверно количество киловатт аж 3500, а социальная норма дифференцированного тарифа 3900 так что есть даже запас не большой. Больше мы даже близко не нажигали столько .
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    По диапазонам потребления. Ну смотря какая площадь у вас.
  11. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    Вот большое спасибо тебе мил человек.) Сколько я не тыкал пальцем в эти временные интервалы ни какой реакции небыло, а их оказывается влево сдвигать нужно было (пальцем, в телефоне это у меня). Теперь буду экспериментировать
    Я для ночного тарифа хочу попробовать добавить еще один интервал поближе к утру и в этом интервале увеличить температуру теплоносителя и немного температуру по воздуху, что бы плита нагрелась несколько сильнее и чуть дольше отдавала тепло. Если конечно домашние не начнут жаловаться, что жарко.)
    Проверил свой счетчик и действительно по времени он отстает на 25 минут от реального времени, т. е. ночной тариф для него (а точнее, для меня) наступает не в 23.00, а в 23.25.
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ограничений по количеству временных интервалов нет, только чтобы временные интервалы не накладывались друг на друга. Интересное можно посмотреть в меню статистики, например задав время работы котла по диаграмме увидел что котел не работал на 2 ступени, а сразу с первой переходил на 3 миную второю. После корректировки настроек заработала и 2 ступень. Может у вас все нормально работает наверное не имеет смысла это описывать.
  13. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    Со статистикой все нормально, показывает. Хотя был период, упорно не хотел е показывать - нет данных и все. Потом заработало. Но это видимо больше вопрос к самому приложению или к базе данных изготовителя. Я как понял статистика не хранится в приложении, а подгружается из базы (облака) производителя котла.
  14. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    Кстати, а как вы время на котле на 17 минут скорректировали? Я так понимаю, что можно часовой пояс поменять, но это 1 час, в лучшем случае 30 минут и то, если будет такое gmt.
    Ага, прочитал сообщения про корректировку времени. Почитаю свою инструкцию на этот счет.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Сейчас уже точно не помню и мне это не проверить т. к. я нахожусь не у котла и в ближайшее время не буду. Где то в настройках котла при настройки времени нужно убрать галочку синхронизации времени с сетью. И тогда на котле можно поставить время любое и оно такое и останется. Ну а дальше все просто поставил время котла на 17 минут позже, т. е. в 23-00 на нем высвечивается 22-43 и все дела. Кто то скажет а херня, а на самом деле нет. Котел обычно пускается на полной мощности что бы быстро нагреть теплоноситель, да можно ограничить мощность но тогда на режим котел выйдет значительно позже и в моем случае ТП недополучит эное количество тепла. 17 мину *31 дней получаем почти 9 часов, а за них хотел сжигает 135 кВт часов и они будут не по 2.23 рубля, а по 4.60 р в моем случае. В итоге с корректировкой получаем экономию рублей в 300 да немного но это в месяц за год получается уже сумма не маленькая. Еще 500р на полотенчике каждый месяц экономится. В общем так по чуть-чуть дача пенсионера стала не такая накладная.
