ZOTA SOLID все о чем говорили большевики свершилось?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем vladistone, 26.11.19.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это не ко мне!
    Человек просто интересовался, может кто подскажет, не надо умничать!
  2. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    Ну может хоть Вы подскажете, как в случае погодозависимого регулирования настраивается уровень температуры в доме? Именно в доме, а не температура теплоносителя по заданной прямой. Используете оба датчика (внешней и комнатной температуры)? А то оказывается у некоторых раздающих советы, включая автора темы, котлов Solid никогда и не было...
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Думаю настраивается как обычно, по комфортной тем-ре.
  4. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    Ну вот смотрите, есть несколько способов настройки, из которых как минимум два пункта меню (t помещения и Термостат) используют в своей работе показания комнатного датчика. При этом в меню Термостат также задается и такой параметр, как температура теплоносителя (этот параметр в Термостате никак нельзя пропустить, оставив поле пустым), что теоретически, вступает (может вступать) в конфликт с настройкой погодозависимого регулирования. Получается, что остается погодозависимое регулирование + "t помещения", но в этом случае пропадает возможность настраивать котел под тариф день/ночь и использовать другие плюшки, доступные через Термостат.
    Я не знаю, может в более поздних сериях Solid нежели мой, что-то изменилось (по крайней мере запрета на совместное использования датчиков в инструкции не встретил), может вообще, исключительно за счет настройки коэффициента угла наклона прямой котел постоянно держит соответствующую уличной температуре температуру теплоносителя, что (теоритически) позволит подобрать такой угол, чтобы температура в доме была комфортной.
    Вот чтобы не гадать (Вы думаете так, Вася считает иначе, а Петя уверен, что вы все неправы), я и хотел бы получить информацию либо от представителя завода, либо от людей, непосредственно использующих эту фишку именно в котлах Solid.
  5. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    Ещё от завода-изготовителя:
    Алгоритмы работы каждого из режимов подробно описаны в паспорте. Использование одновременно нескольких режимов регулирования конечно возможны но сложно настроить и сопоставить их влияние друг на друга в каждом конкретном случае и системе отопления.
    Если кратко подытожить: а хрен его знает. На самом деле, подобные вещи должны четко оговариваться при постановке задачи на написание программного обеспечения, затем проверяться и тестироваться. К сожалению, завод несерьезно подошел к проработке алгоритмов работы котла, раз дает подобные ответы.
    В общем нужно подключать и смотреть, что из этого получится.
  6. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Уважаемые!
    ветка была про ВСЕ, что связано с нововведениями ZOTA!
    и свой первый пост я озвучил не мелким шрифтом, а вполне вразумительно...
    обращаю ваше внимание:
  7. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    спасибо за развернутый обзор GUI котла SOLID...
    но то не то "пальто" / ПО ... и котел не тот...
    Мы вели разговор c @aa_2003 об LUX без LCD дисплея, (на LUX стоит маленький 7-seg. LED-дисплейчик с условными обозначениями пункта меню "П1", "П2"... "П17", "П - -" - на выход!)
    даже по кол-ву пунктов видно, что на вашем SOLID, если пересчитать будет около или >21 пункта, а в LUX всего 16-17 пунктов меню... но можно попытаться логически прикинуть к чему относится П17 как последний перед выходом из сервисного меню *или по вашему - сборнику/миксу из "сервисного" и меню "монтажника" для LUX (вход в меню LUX при включении питания, удержанием кнопок ВНИЗ+ВВОД с последующей установкой пароля, а пользовательское меню без пароля: ВВЕРХ+ВВОД)
    Пока в моем LUX все пункты от П1 до П12 - согласно заводских установок, и далее идет наработка контактной группы реле:
    П13-14: 53.833 (тыс. - кол-во переключений)
    и ТЭНов:
    П15-16: 17.400 (тыс. - мото-часов) накатал за 10 лет с 2015...
    А вот что означает:
    П17 = 32 ?
    в инструкции не указан этот пунктик... видимо военная тайна ZOTA
    (м.б. количество перепрограммирований user menu?) ХЗ
    список всех 16 следующий:
    Пункт меню
    Описание
    *По умолчанию
    П-1
    Установка номинальной мощности котла. Выбирается по таблице мощностей зашитой в программе. После нажатия кнопки «ВВОД» установленная мощность запоминается в энергонезависимой памяти. Доступные мощности: 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 60, 70, 80, 90, 100.
    *9
    П-2
    Использование датчика перегорания предохранителя насоса
    0- датчик не используется в работе котла.
    1- датчик используется для индикации состояния предохранителя
    и отключения котла.
    2- датчик используется только для индикации состояния предохранителя.
    *1
    П-3
    Использование входа «Термостат».
    0- вход не используется в работе котла.
    1- вход Н. О. контактами используется для отключения котла
    2- вход Н. З. контактами используется для отключения котла.
    *2
    П-4
    Время таймера задержки включения. (Последующее включение нагрева после его отключения произойдет не ранее чем через заданное время (секунд), если в пользовательском меню включено его использование)
    Устанавливается в диапазоне 1-300 секунд
    *60
    П-5
    Установка гистерезиса по воздуху для точного режима
    (арифметическая разница между температурами включения и выключения). Устанавливается в диапазоне 1-15 °С.
    *2
    П-6
    Установка отклонения температуры для переключения одной ступени котла при регулировке по воздуху для точного режима (разница температур необходимая для переключения соседних ступеней). Устанавливается в диапазоне 0-5 °С.
    *1
    П-7
    Установка гистерезиса по воде для точного режима
    (разница между температурами включения и выключения). Устанавливается в диапазоне 1-25 °С.
    *3
    П-8
    Установка отклонения температуры для переключения одной ступени котла при регулировке по воде для точного режима (разница температур необходимая для переключения соседних ступеней).
    Устанавливается в диапазоне 0-10 °С.
    *2
    П-9
    Установка гистерезиса по воздуху для грубого режима
    (разница между температурами включения и выключения). Устанавливается в диапазоне 1-15 °С.
    *3
    П-10
    Установка отклонения температуры для переключения одной ступени котла при регулировке по воздуху для грубого режима (разница температур необходимая для переключения соседних ступеней).
    *2
    П-11
    Установка гистерезиса по воде для грубого режима
    *4
    П-12
    Установка отклонения температуры для переключения одной ступени котла при регулировке по воде для грубого режима (разница температур необходимая для переключения соседних ступеней).
    *3
    П13
    Индикация количества переключений реле с момента программирования процессора деленное на тысячу. Дискретность показаний 1000 срабатываний.
    *0
    П14
    Индикация количества переключений реле с момента программирования процессора в виде остатка от деления на тысячу. Дискретность показаний 1 срабатывание.
    *0
    П15
    Время наработки одного из ТЭН с момента программирования процессора, деленное на тысячу. Дискретность показаний 1000 часов.
    *0
    П16
    Время наработки одного из ТЭН, в виде остатка от деления на тысячу. Дискретность показаний 1 час.
    *0
    П- -
    Выход из меню настройки.
  8. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    Вы меняли плату? Вроде у Вас котел стоит давно и, по идее, должен быть с платой 1.0.0
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Меняли .
  10. Klyovka
    Klyovka
    Klyovka
    г. Благовещенск Амурской области
    По своему опыту могу сказать, что погодозависимое регулирование настраивается опытным путём, поскольку очень много неизвестных, которые к тому же ещё и переменные, но в большинстве своём фиксированной амплитуды. Если переживаете, что сваритесь, можно в солиде дополнительно использовать внешний термостат, т. е. не угадали Вы с кривой, дом нагрелся до 25 - котёл выключился, но нужно учитывать, что когда котёл включится, он будет греть теплоноситель не на установленный максимум, пока снова не догонит до 25, а до температуры, согласно установленной кривой и температуры за бортом, т. е. значительно дольше будет достигать комфортной температуры. В солиде можно не только выбрать кривую, но и подправить её - всё есть в инструкции. У меня кривая немного правленная, коэффициент 1,2, отопление радиаторами, температура в доме 24,5 когда никого нет и 25,5 если "движуха". Сначала был дополнительно внешний термостат - не комфортно при -20 за бортом и ниже: лучше открыть окно на пару минут. А в межсезонье я ставлю коэффициент кривой 1 и дому "хватает" накопленного во время "движухи" тепла на ночь.
  11. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    А в чем преимущество погодозависимого регулирования относительно использования встроенного термостата? Или чуть иначе: почему выбрали именно этот способ регулирования работы котла?
  12. Klyovka
    Klyovka
    Klyovka
    Комфорт. Батареи не "жарят" всё время, а только если за бортом реальный минус. При работе по внутреннему термостату, если нет термоголовок, ровной температуры не получится. А так котёл подаёт столько, сколько теряет дом.
  13. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    Об этом и шла речь:
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Термостат видит только в одном помещение температуру, а ели дом большой то от него толку мало
  15. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    С этим согласен. Но с учетом того, что радиаторы распределены по дому равномерно, несложно подобрать параметры котла, чтобы температура была комфортной во всем доме.
