ZOTA SOLID все о чем говорили большевики свершилось?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем vladistone, 26.11.19.
  1. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    я слабо ориентируюсь в ПО GUI для смартфонов... я спросил про параметр указанный как П17 на моем 7-seg. дисплее ПУ котла с ПО ver 4.3, который выдал значение =32 (что бы это значило - ни где в сервисных таблицах не указано *они вообще пронумерованы до П16! и тем более не будет светиться в интерфейсе обычного пользователя)... мы здесь залезли в узкоспециализированные настройки ПО ДСП *для служебного пользования)
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Завтра поеду в свой колхоз и посмотрю на котле сервисное меню.
  3. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    Всем добрый день! Цитирую ответ завода изготовителя по поводу совместной работы датчиков уличной и комнатной температуры:
    "В паспорте ошибок не допущено, вы всё правильно поняли. Для того что бы котел работал в режиме погодозависимого регулирования необходимо (физически) отключить датчик температуры воздуха в помещении от котла. Иначе котел будет работать не корректно.".
    Как-то так.
    PS Любителям тыкать носом - отдельный привет!
  4. vladistone
    vladistone
    vladistone
    Владивосток
    к сожалению тыкать носом вы любитель и никак не угомонитесь!
    поэтому и продолжать разговор с троллем в конструктивном русле не вижу смысла! о том как обходится это условие и используются оба датчика IN и OUT на котле... а вот как вы умудритесь управлять котлом в условиях отсутсвия обратной связи по внутренней температуре помещения, я бы посмотрел и поржал от души! так что с физкульт-приветом остаетесь - вы!
  5. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    Конкретики желательно, по совместному использованию внешнего и внутреннего датчиков. Почему завод пишет о некорректной работе, а вы утверждаете обратное. Алгоритм работы лишь по одному внешнему датчику, мне непонятен, поэтому и использую лишь внутренний датчик. Именно поэтому был задан вопрос в этой ветке. И если инструкция и завод дает однозначный ответ - нельзя, то с Вашей же стороны, я пока наблюдаю лишь словесный поток, не несущий никакой смысловой нагрузки.
    И да, если такой большой любитель поржать - я не препятствую, сколько душе угодно.
  6. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    А если абстрагироваться от принципов и нравоучений - конкретно в своем котле пользуетесь погодозависимым управлением?
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Я включал режим погодника зота-люкс ноябрь-декабрь, не отключал датчик внутренний, все работало корректно!
  8. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    Потом решили отказаться от этого режима? Интересно, какие настройки (конкретно максимальное значение теплоносителя) будут использованы в этом случае котлом: из настроек термостата или из графика?
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Да отказался перешел на обычный режим. График ставил 20-ый кажется, макс. тем-ра 60
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вообщем сгонял на дачу. Скорее всего вы имеете ввиду Меню монтажника т. к. в сервисном меню таких пунктов нет. Сервисное меню выглядит так.
    Там все в основном для настройки пид режима работы котла, что то я менял стало вроде получше работать но потом перешел на ступенчатый режим так на нем и сижу.
    Меню монтажника выглядит так.
    Антилегионелу уже описывал, антизаклиниваие насосов тоже как время отключение насосов. Наработка циклов и статистика котел считает циклы для чего хрен знает может у твердотелок есть какой то ресурс и позже будет предложено их заменить. 20250204_100703.jpg
    Сбрасывать не стал).
    Сброс настроек понятно
    Далее вообще не интересно, в дополнительные модулях стоит силовая плата.
    а в ней какие то цифры но тоже не трогал да и они не активны.
    Ну и последний пункт настройка датчиков в него не удается войти так как выпадаешь обратно в монтажное меню.
    Код входа в сервисное меню 1976, код входа в меню монтажника 1234.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Пид коэффициенты и разделы меню отличаются от версий железа и ПО. Раньше была первая версия плат теперь вторая Изображение WhatsApp 2024-12-27 в 10.44.55_aff220a7.jpg
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вопрос был про зоту-люкс!
  13. Igor3522
    Igor3522
    Igor3522
    Кстати, тема все же называется "ZOTA SOLID все о чем говорили большевики свершилось", а у Вас котел Zota Lux. Может для Вашего котла и нет проблемы совместного использования датчиков, а, например, для старой версии Solid существуют ограничения?
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Возможно все.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Во первых если вы не заметили то я не вам отвечал. Во вторых создайте свою ветку по Zota Lux там и общайтесь, возможно кто ни будь именно вам и ответит.
