Разваливается пластиковое окно
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Steve_Ghost, 26.11.19.
  1. Steve_Ghost
    Steve_Ghost
    Steve_Ghost
    На фото представлена причина моего беспокойства. Подскажите, что могло послужить причиной? Дом купил 2 года назад, окно стояло. Из щели дует. Как ремонтировать и возможно ли?
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Раму по хорошему надо демонтировать что бы починить нормально.
  3. Steve_Ghost
    Steve_Ghost
    Steve_Ghost
    А вот вы написали "раму".. сам каркас окна при ремонте изымать не придется?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Каркас для створок, это и есть рама. Откос немного придётся разрушить.
  5. Razhnyj
    Razhnyj
    Razhnyj
    @Steve_Ghost, Если речь идет о щели, которая в углу верхнего (глухого) окна (второе ваше фото), то решается просто. Надо заделать стык клеем для пластика, называется "Космофен". Есть белый, и есть прозрачный. В окнах такое бывает, поэтому сам использую такой метод. Демонтаж окна делать не нужно.
  6. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Об ыкновенный брак производства- импост отошёл от коробки
  7. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Крепление импорта к коробке - бывает разное. Сквозное через коробку, на уголках через закладную в импорте. На фото, у вас вроде уголки (но надо смотреть на месте), попробовать можно 50*50. Но опять же - делать это должен тот, кто знает и умеет это
  8. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    А, отошёл импост от того, что армирование - стоит фольга и саморезы тупо не держат в таком слабом армировании
    Вообщем смотреть надо на месте.
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Армирование чего, импоста? Дело не только в толщине "железа", но и в способе его крепления. Первый саморез крепления должен находиться не дальше 80 мм от края профиля. Кроме того, важно соблюдение технологии установки мех. соединителей импостов, в т. ч. правильный выбор размеров, крепящих мех. соед. к импосту. Присутствие прямоугольного армирования в раме тоже избавило бы от появления такого зазора между рамой и импостом.
    Данный стык профилей является подвижным. "Жидкий пластик" - жёсткий материал, поэтому появление новой трещины не минуемо с течением времени. Правильней заделывать подобные щели герметиком с высокой степенью деформации, например, DC796. Но только при полном соблюдении технологии нанесения. А это хлопотно и требует затрат времени. Поэтому "жидкий пластик" рулит.
    Полная переборка данного окна без его демонтажа теоретически возможна, но о-очень хлопотна. И проводить её следует в тёплое время года.
  10. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Может лучше заменить все окно. Сложно будет ремонтировать, нет гарантий, что после ремонта вновь не возникнет проблема.
