Творческий выбор фасада для дома
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Катеринка84, 25.11.19.
  1. Катеринка84
    Катеринка84
    Катеринка84
    Кострома
    Уважаемые форумчане!
    Прошу помочь с выбором фасада для дома. Дом построен из газосиликатного блока D500, толщина стен 400 мм. При строительстве планировали облицевать дом кирпичом и оставили выступающую "полку" в фундаменте относительно стены шириной 150 мм. Но в связи с финансовыми и организационными трудностями дом был построен без облицовки.
    В данный момент планируем все-таки выбрать вариант фасада и воплотить его в жизнь в следующем сезоне. От кирпича отказались, т. к. дорого, большая нагрузка на фундамент и не хочется как у всех. На данный момент осталось два основных варианта:
    1. Утепление минеральной ватой и штукатурка.
    2. Более творческий вариант (таких мы еще не встречали) - наклеить еще один ряд газобетонных блоков толщиной 100 или 150 мм и оштукатурить.
    Пока мы склоняемся в пользу второго варианта, хотя по теплокалькулятору и цене он проигрывает утеплению ватой, зато более долговечен, прост и понятен. Собственно утепление здесь стоит на втором месте, но на втором этаже в морозы бывает прохладно (возможно не рассчитали мощность батарей с учетом высоких - до 5 метров - потолков мансардной крыши).
    Понимаю, что похожих тем здесь хватает, но очень прошу оценить собственно второй вариант!
    Заранее благодарны неравнодушным!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Второй вариант не дешевле. И менее дуракоустойчив
  3. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Почему ? Не надо двойной а может и тройной подсистемы под утеплитель, а если еще исключить пароизоляцию Дельта.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Будете делать поймете. Когда трещины на фасаде будете ремонтировать ещё больше поймёте
  5. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Под штукатурку да согласен с Вами. тоже д500 400мм хочу на клей д500 100мм доску 100х25 вертикально на дюбель где то 180мм .Промсистему или Каньон. Тоже не нашел решений. Извините что не в своей теме!
  6. Катеринка84
    Катеринка84
    Катеринка84
    Кострома
    Просьба пояснить, пока все видится наоборот. Пеноблок клеится на существующую стену и опирается на фундамент - что здесь сложного и дорогого?
    Если есть информация - прошу раскрыть, почему должны по пеноблоку пойти трещины? Четыре года стены стоят в первозданном состоянии без какой-нибудь защиты.
  7. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Я тоже не буду оригинален: СФТК или вентфасад- многократно отработанные схемы. Чтобы "не как у всех"- посмотрите на панели типа KMEW- много вариантов фактуры поверхности. Вариант с возведением отдельной декоративной версты из газика мне прям совсем не нравится: просто приклеить, без перевязки с основной стеной- не очень жизнеспособная конструкция получается ИМХО.
  8. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Подсистема под утеплитель- это пять! Заедьте на ЛЮБУЮ стройку с вентфасадом/СФТК, посмотрите на чём вата держится)
  9. Катеринка84
    Катеринка84
    Катеринка84
    Кострома
    Спасибо всем ответившим. Но все равно ИМХО нет обоснования, почему так нельзя.
    Дополнительный слой газобетона можно прикрепить на анкеры. По крайней мере YTONG разработал и применяет утепление похожим образом по системе Multipor.
  10. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Это решение- по сути тот же СФТК, где минвату заменили газобетоном. Объёмный вес примерно один, теплотехника разная, но лично меня в этой схеме больше смущает крепление этого газика и заделка швов между блоками. Multipor сложно назвать системой, т. к. кроме плит из газобетона там ничего нет. Да и в реестре у Итонга ТС только на плиты.
  11. Frion3D
    Frion3D
    Frion3D
    Товарищи, все намного проще. Обратитесь к теплофизическим характеристикам материалов, а именно к тепловому расширению.
    Газоблок будет "играть" гораздо сильнее штукатурки (особенно тонкослойной) т. к. температурное расширение штукатурного материала рассчитано на работу на утеплителе у которого расширение незначительно. Отсюда причина появления трещин в варианте оштукатуривания по газоблоку. Плюс свежий газоблок теряя влагу уменьшается в размерах и, если его сразу закрыть штукатуркой, опятьже повышенные внутренние напряжения.
    Если уходить в правильное решение, то это толстослойная штукатурка с армированием. Но цена вопроса будет не меньше, а то и больше, чем классический СФТК.
    Я бы рекомендовал рассмотреть варианты СФТК или вентфасада с предварительной визуализацией нескольких вариантов.
    Что касается визуальной составляющей тут выбор будет огромен: тот же СФТК можно окрасить как "под кирпич" так и под дерево или в классический короед. Да хоть под натуральный камень (см. соседнюю ветку про краски First).
