Ошибка и отключение котла Buderus Logano
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Grixak, 25.11.19.
  1. Grixak
    Grixak
    Grixak
    Добрый вечер!
    Переодически котел Buderus Logano G334 с автоматикой Logomax 4211 останавливается и не запускается.
    Нажимаю кнопки на устройствах Honeywell DKG 972-N и котел запускается, работает от нескольких дней до недели и опять останавливается.
    Такая ситуация происходит с начала момента эксплуатации котла (3 года).
    Что делать, велика опасность разморозить систему отопления.
    Спасибо.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А проверьте фазировку на всякий случай. Уж больно симптомы похожи.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Так когда на топочнике кнопку нажимаете она красненьким светится или нет?
  4. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    А не замечали, когда чаще останавливается? Ночью или днём? При похолодании или потеплении? Какая ситуация с газом? Какая схема газоснабжения? С ДРП? Реле мин. давления газа стоит? Что с электропитанием? Когда ТО делали?
  5. Grixak
    Grixak
    Grixak
    Добрый день!
    Фразировка правильная. Давление в трубе газа низкое без понижающего шкафа и т. д. 12 мба. Дом последний на газовой трубе. Ситуация происходит в разные времена суток.
    Подозреванию временное падение газа в трубе. Реле минимального давления было установленно на 13, установили на 8. Последний раз оикючение произошло в вск с 15 до 20. Причем раньше откючалась одна горелка и котел все же как-то топил, тоиитеперь отключаются обе и сразу.
    ТО не делали, я сам его пылесосил в июне. Проблеммы в работе котла происходят постоянно с момента его установки.
  6. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    12 mB не маловато? хотя для этого котла и 10 должно хватать но это в режиме работы котла а не в статике.
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Я бы этим нехорошим людям из Мособлгаза попробовал бы мозг повыносить, чтобы замерили давление на входе газа когда котел в работе (горелка горит). Блин сволочи, знали какой мощности будет установлен котёл и всё равно выдали ТУ на газификацию, так пусть хоть давление поднимут на ГРП до 300 мм. вод. ст. ГРПшникам это не составит большого труда. :mad:
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Откуда уверенность, что знали? Разве топикстартер что-то говорил о "происхождении" котла? А тот факт, что с момента установки прошло несколько лет и котёл всё это время вываливается в аварию намекает на то, что ни ПНР официально не проводились (минимум - год гарантии), ни договора на ТО нету. Иначе те или другие, забодавшись ездить, уже нашли бы корень зла.
  9. Grixak
    Grixak
    Grixak
    Волнует больше вопрос автоматического перезапуска котла, может кто сталкивался?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Grixak, Реле давления стоит, значит при нормализации давления газа котёл сам перезапустится. Не было бы - или горелка бы прогорела, или уходил в ошибку и тогда только ручной перезапуск
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Buderus71, Вы хотите сказать - котел самостоятельно сбрасывает ошибки ?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Roaroma, я хочу сказать что при наличии реле давления газа он в ошибку не уходит.
  13. senns
    senns
    senns
    Судя по ответу автора, там сплошной колхоз делается, т. е. не квалифицированная диагностика.
    К тому же, грит, что одна горелка иногда работает, а это как раз нехватка давления и не факт, что хозяин выставил правильно реле давления газа.
    Пусть ищет спецов
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот это странно, можете подробнее "разжевать" ?
    если нет газа или давление слабое - котел не разжигает горелку но и не показывает ошибку - я правильно понял ?
    ждет появления необходимого давления и сам запускается при его появлении ?
  15. senns
    senns
    senns
    Реле давления газа отключает напряжение питания котла раньше, чем понизиться давление газа на входе до критического, тем самым котёл "не успевает отобразить" ощибку по газу
