ИБП TEPLOCOM-300
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Den236, 25.11.19.
  1. Den236
    Den236
    Den236
    ИБП TEPLOCOM-300
    Здравствуйте, господа. Ситуация следующая, полтора года назад в загородном доме была смонтирована водяная система отопления- газовый котёл Buderus под управлением GSM-термостата ZONT, был установлен ИБП TEPLOCOM-300 от компании Бастион (фазировка соблюдена). Год всё отработало без нареканий. Далее в доме срабатывает дифференциальный автомат (abb dsh941r-acc25), виновником оказывается TEPLOCOM-300. При чём диф. срабатывает в том случае если ИБП подключен через его оригинальный сетевой кабель с заземлением, ежели я подключаю бесперебойник через удлинитель без заземления всё работает. Пробывал подключать бесперебойник в другие розетки, без нагрузки, без АКБ, менять фазировку, менять сетевой кабель. Пробывал подключать его в сеть на втором этаже, там у меня отдельный эл. щиток (диф. такой же), всё без изменений без «земли» всё работает, с «землёй» диф. вырубается. В чём может быть причина, сам бесперебойник или что-то ещё? Спасибо.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Den236, утечка на землю в ИБП.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вот интересно - дифзащиту народ понемножку ставит, а понять несложный принцип её работы пока не получается. Хотя по автоматам аналогичных вопросов не задают, хотя там вариантов больше - КЗ или перегрузка.
    А больше и некуда. Даже если бы автор коснулся корпуса ИБП и земляного контакта в розетке (а это несложно) или корпуса котла (а это ещё проще) всё равно туда же, но уже через него. @Den236, это не призыв к таким действиям, тем более в день рождения!
  4. Den236
    Den236
    Den236
    Добрый день!
    Причина может быть в утечке между “0” и “землей”. Между этими проводниками не должно быть напряжения, а сопротивление должно быть не менее 0,5 МОм.
    С уважением,
    инженер технической поддержки
    "Бастион"
    | Здравствуйте. Вы имеете в виду эл. проводку в доме ? Спасибо.
    | Да, именно электропроводку
    С уважением,
    "Бастион"
    Вот что мне ответили в тех. поддержке "Бастиона":faq:
