РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, при установки герметичной каминной дверцы со стеклом и шибером в портал каминной топки обязательно располагать дверцу таким образом, чтобы её нижний край был на уровне пола топки? Или можно установить на высоту на 20 см выше?...Будет ли обеспечен нормальный для горения приток воздуха через отверстия задвижки шибера? Поддувало делать не хочу. Спасибо.
У меня низ дверки выше пода сантиметров на 5. Если сделать на 20см, то золу будет неудобно выгребать. У меня воздух для горения вообще заходит сверху над стеклом, а не снизу, и все хорошо горит, холодный воздух сам опускается вниз, к углям. Дырочки под дверкой на картинке и есть поддувало, их хватит для горения.
