Установка печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем hank190, 25.11.19.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Установка печи
    Хочу создать отдельную свою тему, ибо вопросов будет много. Печь Нордика Канди вес 85кг.
    Лаги пола из доски 150х50 через 59см,понятно что фундамент под печь колхозить не надо.
    А вот как правильно (в пожарном смысле) изолировать ее? Нагревается или не нагревается у нее низ не известно.
    1ый вариант; положить на линолеум мягкий рулонный изолятор, сверху минирит 9мм,на минирит на термостойкий клей керамогранит.
    2ой вариант, все абсолютно также, только на керамогранит сделать подиум по форме печки в один слой кирпича, на верх подиума опять керамогранит. Экраны на стены тоже будут, не художник но попробую, так будет выглядеть место установки.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @hank190, Геннадий, защита пола перед печкой выступает вперед на 0,5 метра.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Алексей, я помню Ваш ролик, думаю, что так и получится, листы минирита (на рисунке) будут отходить от угла по сторонам на 1.20см,так же будет при этом учитываться расстояние самой печки от стен.
    Просто хочу проверить правильность своих мыслей и не наделать ошибок, а в процессе что то уже можно и изменить.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На пол кладете лист оцинковки с захватом притопочного пространства по размеру листового материала. На железо утеплитель (базкартон), на него несколько слоев минирита (я бы положил ЦСП), потом лист нержавейки или керамогранита.
    Нижний лист металла распределяет тепло по площади, "растекая" локальный нагрев в средний по всей площади.
    Наличие вентиляционныйх конвективных отверстий под печью резко уменьшает нагрев подиума.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ЗЫ Посмотрел картинку этой печи. Там же топливник высоко высоко..., кажется, что даже выше, чем 0,5м от пола. Или это не она? Если так, то пол будет холодный.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Про то как высоко (см.от пола) камера сгорания точно не скажу, на фото видно где отделена дверь от нижней части печки, зольник расположен выше двери, получается что топка находится высоко.
    Канди видно новая модель, информации про нее так и не нашел, но есть обзор приблизительно по форме такой же печи Неро (хорватия),низ у нее не греется, но она и намного мощней моей 10квт,у меня
    7.2квт,но опять же она и в размерах побольше моей.
    Знаю что на моей только температуру выходных газов 247гр.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда возникнут конкретные вопросы - задавайте.
    :pioner:
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Я понял, спасибо.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    ЦСП это не шифер?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  11. hank190
    hank190
    hank190
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сейчас уже вряд-ли поймете на улице.
    Ничего не мешает установить на 4 кирпичика, затопить и пробовать, контролируя поверхность под между кирпичей в доме. Все равно надо делать так, чтобы либо печь опускалась, либо дымоход приподнимался для ТО дымохода и печи.
    Я свою Нелжу АПФ могу вытащить, приподняв дымоход.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    В домике сейчас пока ничего не готово, нет проема, дымохода, так что думаю не получится.
    По поводу приподнятия печи- планируется установка телескопа.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На месте и проверить можно. После этого примите решение о нужности подиума.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Я вот думаю по поводу подложки из оцинковки на пол, как сейчас ее делают, то через очень короткое время она обязательно начнет портиться (ржаветь) и поменять уже не будет возможности, только полный разбор.
