Подскажите по Пароизоляции
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Veter461, 25.11.19.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Как так. смотреть ролик ради услышать большой набор слов? Цените время отвечающих.
    Это схема, с которой вам напортачили - усовершенствованная основанная на дифуззионности мембраны. (лежит на утеплителе - обозначена пунктиром)
    _
    Это схема (ниже), по которой будете делать Вы (между утеплителем и гидрозащитой есть вентзазор). Только там где изнутри обрешетка под чистовую отделку вы должны будете добавить еще утеплитель а может и еще 1 раз контробрешетка и еще 50мм. От теплорассчета зависит и режима эксплуатации. Пароизоляцию не забудьте снова положить но уже со стороны помещения,
    Но я это не он. Мало ли курносых круглолицых по стране :)
  2. Риант
    Риант
    Риант
    С плёнками с этими с каждым годом все сложнее: ранее думал есть: пароизоляция, ветрозащита. Одна внутри помещения, другая снаружи. Придёшь в магазин и понеслась: А, В, С, Д + к ним 1/2/3. Читать форумы начнёшь - чеканешься.
  3. Veter461
    Veter461
    Veter461
    Тульская обл, Заокский район, Приокская поляна2
    Нашел упаковку пароизоляции
  4. Veter461
    Veter461
    Veter461
    На втором снимке фото какой стороной клали во внутрь помещения. Где ошибка?
  5. Veter461
    Veter461
    Veter461
    Не понимаю разницы в рисунках!
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Один или два вентиляционных зазора. Присмотритесь.
  7. Veter461
    Veter461
    Veter461
  8. Veter461
    Veter461
    Veter461
    Уважаемые форумчане, подскажите, в чём ошибка ?
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Вам уже говорили - ошибка в расположении материала: пароизоляция укладывается изнутри помещения. У вас пар выйти не может наружу вот и конденсат и не важно какой стороной уложена пароизоляция: она в обе стороны работает одинаково, это не мембрана.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Простыми словами ошибка в том, что вместо супердиффузионной мембраны (которая пропускает пар), у Вас смонтирована универсальная гидро- пароизоляция.
    Исходя из этого- что нужно делать писалось выше.
  11. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Я бы, правда, порассуждал бы об некой ошибке второго рисунка :aga:
    Но спишем это на условное изображение принципа работы.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вы имели ввиду Изоспан А и нет разреза на коньке- тоже сразу обратил внимание, но не стал об этом писать.
  13. Veter461
    Veter461
    Veter461
    Про разрез на коньке понятно. А вот про Изоспан А нет!
  14. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    Пленка типичная паро-гидро изоляция. Водонепроницаемая. Ее кладут со стороны помещения до утеплителя. Чтобы пары в утеплитель не шли. А после утеплителя - должна быть паропроницаемая. Чтобы из утеплителя выводить в сторону улицы.
    И то, если утепления будет мало, на этой пленке будет точка росы для насыщенного водой воздуха в доме.
  15. Veter461
    Veter461
    Veter461
    Эту плену лучше убрать?
