Подскажите по Пароизоляции
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Veter461, 25.11.19.
  1. Veter461
    Veter461
    Veter461
    Тульская обл, Заокский район, Приокская поляна2
    Добрый день, вчера клал утеплитель на втром этаже, включил тепловую пушку. Через несколько минут на плене (пароизоляции) образовались капельки воды. Это правильно? Утеплитель еще не клал. Фото прикрепил
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Т. е. утеплитель будет под этой пленкой лежать? Пленка какая название, тип? Есть мнение что вы пароизоляцию положили вместо гидроизолирующей паропроницаемой мембраны. Теплый воздух содержит гораздо больше влаги, на холодных поверхностях эта влага конденсирует. На мембране она не должна была бы конденсировать пар мембрана должна была пропустить если это конечно не сауна где поток пара оч большой.
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Образование капель - правильно. Конденсат.
    Точно пароизоляция? Если точно, то не торопитесь утеплять...
    Контр-обрешетка по стропилам присутствует?
    :hello:
  4. Veter461
    Veter461
    Veter461
    Контр-обрешетка по стропилам присутствует. На фото вроде видно какая так мембрана. Что клали специалисты из солнечного Узбекистана, мне трудно сейчас сказать. Но специалисты говорили что не один дом так строили.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я просто таки шалею от этого самостроя. Кладите уже минвату. Вам было не интересно до, чего теперь то волноваться. Звоните в тот Узбекистан, спрашивайте.
    Упаковок на участке не осталось все выбросили. НА самой пароизоляции никаких маркировок нет? Вам уже впору истерить. Разобрать крышу стоит денег. На стройке ни 1 компетентного местного, с кого можно спросить не присутствовало? Зато дешево наверное построились.
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    А надо бы. Цена вопроса - разбор всего имеющегося пирога кровли до стропил.
    :hello:
  7. Veter461
    Veter461
    Veter461
    Ветро-парозащита
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    это оксюморон. Парозащита это пароизоляция. А для укладки поверх утепления применяется пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. Пар изнутри она должна пропускать, а вот воду, у которой поверхностное натяжение не дает проникать в мелкие отверстия в которые может пройти пар, она снаружи не пропускает.
    Ветрозащита - паропроницаема. Она снижает влияние ветра на теплозащитные свойства утеплителя. При сильных ветрах эффективность утеплителя падает на 50-60%.
  9. Veter461
    Veter461
    Veter461
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Точно определить тип пленки Найти старую упаковку, вырезать кусок проверить пропускает ли пар если подтвердятся худшие ожидания:
    Единственный проходной вариант - сделать классическую схему с двойным вентзазором, в том случае как раз и применяется обычная армированная гидроизоляция, она же пароизоляция. Т. е. утеплить оставив 5 см до пленки, и добавить изнутри по доп обрешетке 5-10см. У вентзазора между утеплителем и пленкой тоже должно быть обеспечено сквозное вентилирование. Схема конечно менее теплозащитная из-за обдувания утеплителя, но рабочая и не потребует демонтажа кровли. Следить чтобы не забился вентзазор при укладке плит
  11. Veter461
    Veter461
    Veter461
    [QUOTE Зато дешево наверное построились.[/QUOTE]
    Строю я на заработную плату!
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Как и многие. Но это ж не повод экономить на компетенциях.
  13. Veter461
    Veter461
    Veter461
    Правильно я понял? Делать нужно так
  14. Veter461
    Veter461
    Veter461
    spacewalker
    Чем-то он на Вас похож...
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да исходя из фото похоже, что у Вас гидропароизоляция.
    Как и писали выше, есть два пути- с двойным ввз или (чтобы не думалось все ли хорошо и работают ли оба ввз) разбор кровли до стропил и монтаж как положено с СДМ и тд.
