А какой у вас дым из трубы?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 02.12.09.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Сегодня в самодельный котел монтировал камеру догорания. Котел труба в трубе. Снизу колосники. Прямо на колосники поставил две плотных перегородки с расстоянием 250 мм между ними. Получилась отдельное пространство, воздух в которое поступает снизу, через колосники. Газы прямо из топки направляются в камеру дожига, которая подсасывает вторичный воздух для дожига из вышеописанного пространства. Топил шпалами. Сначала долго не хотело разгораться, потом котел вышел на режим и дым не пропал, а только посветлел. При любых махинациях поддувалом дым оставался по прежнему сизый. Поменять топливо смогу только завтра. А пока вопрос: а как у вас, точнее у ваших котлов с полным сгоранием; какой дым из трубы?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Прозрачный после в монтирования колпака для дожигания. До этого - чуть беленький. Может температуры не хватает для полного дожигания ? Цвет метала в камерe какой ?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Угольный автомат оч. похож на Карборобот, только меньше раза в четыре. Дым почти не различим на установившемся режиме.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В том-то и весь замес, только сейчас додумал.
    Топка огромная (труба 700мм), а камера маленькая( пол кирпича сечение). Колосников аж под 0,5 квадрата. Не тянет видать факел в камеру.
    Из за слоя топлива цвет не виден.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если что, то у меня на мин режиме (насос закрыт, котел работает только на ЕЦ с малой температурой) то цвет метала в камере догорания черный, температура явно ниже 500 градусов. Был запах дегтя и цвет. При выходе на режим и нормальную мощность и цвете метала от темно-красного - все в шоколаде.
    А если там как индикатор пруток засунуть ? получится ?
    + вдогонку - Сделайте подачу вторичного воздуха не напрямую, а через трубу-теплообменник которая проходит через основной теплообменник (если получится)
  6. kapik
    kapik
    kapik
    А какой он должен быть? О чем цвет дыма говорит ... (может не правильно, от чего зависит)
  7. Мастер стройки
    Мастер стройки
    Мастер стройки
    если в котле полное сгорание - то дыма нет вообще, идет CO2 + H2O .
    Т.е. абсолютно бесцветно все.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Для себя хочу знать, чем светлее (прозрачнее) дым - тем больше КПД сжигаемого топлива, все ли я правильно понял? Если из трубы сильно коптит - то не есть гуд.
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    При нормальном сжигании как правило пар.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну резать котел я не буду ибо надо ж чем-то топиться. А вот завтра попробую помудрить с колосниками, а не поможет суну еще пару камер. Да и топливо поменяю, а то шпалы с их пропиткой портят чистоту эксперимента.
    Заметил интересную вещь. Площадь колосников огромна, площадь подвода воздуха тоже. Горение идет по всей поверхности. Газам деться некуда (маленькое сечение камеры дожига) и заполняя почти весь об'ем топки они (газы) подавляют пламя. Вместо факела имееют место слабенькие ленивые язычки. Зато своими глазами посмотрел СДГ.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    СДГ - сила :)
    Есть ли возможность подать вторичный воздух в камеру через трубку ? А то у меня идея есть.. Раз не можем загнать пламя в камеру, то можно попробовать поднят там температуру..
  12. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Дым у меня беловато - сизый. Прозрачный думаю невозможен в наших условиях. Если на улице минус 40 градусов, как он может быть прозрачным? Даже от дыхания человека пар идёт белый.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так беседа идет про первые 5-10 см после дымохода. Дальше будет конденсат в зависимости от температуры.
  14. shunin
    shunin
    shunin
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Кто бы сомневался!
    Сербская Добровольческая Гвардия
