Проект 403А, начало
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Navyrom, 25.11.19.
  1. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Финишная штукатурка стен окончена. Вывели под покраску. Теперь вопрос стоит какой цвет, интерьер и т. д. Думаю, "слабая" половинка в этом разберётся ловчее.
    На данный момент делаем навес для авто.
    Изогнутые элементы укосин пока не подвезли, ожидаем. Плюс, от верха вертикали до 2/3 тетивы должен идти трос, для поддержки. Рымы в соответствующих местах приварены. Троса пока в изготовлении.
  2. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Пока ждал гнутые элементы (которые так и не смогли сделать из-за технических ограничений), решили снова заняться ландшафтным дизайном и попробовать залить бетоном переход между площадкой под бассейн и детской площадкой. Для этого сделал трафарет по бетону и виброрейку (из старого мотора от соковыжималки).
  3. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Отсыпали бетонируемую площадку щебнем фракции 10-20, трамбовкой прошлись раз 10, с проливкой. Сверху плёнку, оставшуюся с предыдущих работ, арматура пластиковая, Ф8 мм.
    Сразу выскажусь: брал её первый и последний раз. (Правда взял в количестве, достаточном для бетонирования всей оставшейся площади на участке, так что использовать буду до конца.) Работать с ней одно мучение. Сначала нужно из бухты (30 м) её распрямить. Раскручивается как пружина, может хорошо зацепить. Работать нужно в толстых кожаных крагах, иначе нацепляете заноз, которые не видны и выковыривать их одно мучение. Использовал краги сварщика. После резки и работы с ней, весь чешешься, несмотря на то, что был в комбинезоне, защитных очках, крагах и повязке на голове.
    Бетон делал самомесный, краситель корейский Taesung, железоокисный, красного цвета.
  4. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    После высыхания, пигмент выглядел бледновато. Пришлось покрыть лаком для бетона. Корейский Noroo. Получилось довольно интересно. Эффект мокрого камня.
    Т. к. площадка уже готова, нужен подъём на подпорную стенку. Пришлось сообразить лестницу, основание металл, ступеньки - деккинг.
  5. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    На бетонных работах закончился 2024 год. Снова рейс. Пока был в рейсе, заказали плиточника. Он, по проекту, сделал ванную.
  6. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Весна 2025 была не очень, погодные качели не давали как следует заняться чем либо, поэтому, всё что смог сделать за май это залить отмостку на 3 стены.
  7. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Небольшой козырёк, вылет за подпорку, 3 см сделал с помощью оставшегося уголка для крепления фасада, скрутил их вместе в виде Z, и прикрутил к вертикальной стенке. через три дня снял.
    Рецепт отсев-бетона тот же, но в этот раз на 3-й день проходили поверхность водяным бластером высокого давления, чтобы смыть молочко и сделать поверхность шершавую. Получилось замечательно. Затем, через 3 недели, после окончательного становления бетона и согласно инструкции снова использовали полиуретановую пропитку - корейский Noroo. Эффект мокрого камня и полная водонепроницаемость вкупе с нескользящей поверхностью - это здорово.
  8. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Пока нахожусь в море, мои девочки не сидят без дела. Добрались до подпорной стенки.
  9. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    И клумбы. Делают имитацию камня в ярких расцветках:|:
  10. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Пока ожидаем поставку керамогранита на пол, делаем клумбы по периметру дома и въездную группу из габионов. Пригласили специалистов. Снова сожаление о не выровненном участке вначале строительства.
  11. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Установили габионы. Обратную засыпку сделали экскаватором. Чуть позже засыплем землёй.
    Ждём керамогранит. Поставка задерживается на таможне. :mad:
    IMG-20250815-WA0015.jpg IMG-20250817-WA0008.jpg IMG-20250817-WA0011.jpg IMG-20250818-WA0004.jpg
  12. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Начали засаживать грядку:
