Проект 403А, начало
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Navyrom, 25.11.19.
  1. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    В апреле 22го пришёл с очередного вояжа. Пока был в рейсе, успел закупиться стройматериалами, как грянул очередной финансовый кризис. Как чувствовал... В общем, приступил к утеплению и монтажу обрешётки под ханью (зодиак). Утепление 100 мм технониколь, базалит. Гидро-ветрозащита технониколь. Вентзазор между облицовкой и теплоизоляцией 40-50 мм.
  2. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Для монтажа ханьи привлёк ООО, гастарбайтеры делали быстро, но как всегда, некоторые моменты приходилось контролировать с особой тщательностью (особенно откосы) :no:. За пару недель управились.
  3. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Пока гастеры справлялись с обшивкой, решил исправить проблемку, выявленную при недостаточном вибрировании одной из стенок погреба (описывал на первой странице). Сначала расширил и вычистил отверстие, затем составами церезита: 1) Праймер Церезит бетонконтакт 2) гидропломба Церезит СХ 1 и 3) Гидроизоляционная смесь CR 65 заделал отверстия и обработал стенки погреба и ямы. Водообильные сезоны прошли, протечек не видно.
    Ну и между делом подали заявку на 30 кВт электричества. Запас карман не тянет.
  4. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Не смотря на морозы, бутылка с водой в неотапливаемом доме всю зиму простояла не замёрзшей. Это просто здорово. Думаю что утеплился правильно.
  5. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    В марте-апреле хорошо потеплело, и пока не ушёл в моря занимался бурением отверстий в стенах под тёплый пол. Причём, сначала большой УШМ прорезал блок, ограничил и наметил район, который нужно выдолбить.
    Здесь нужно отметить, что тереховский андезито-базальтовый блок ну очень плохо пробивается опцией перфоратора "молоток". Бурить коронкой, но это единственное, что мне помогло. Может быть каким нибудь отбойным молотком, то было бы быстрее. Коронка спасла положение.
    Ещё нашёл по случаю отличную итальянскую дверь. Установил на вход из дома в гараж.
  6. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Так же, по просьбе дочери, сделал для детворы подиум, 4 х 4 м, для занятий творческими стремлениями.
    Задумка сделать его была уже давно, сваи были установлены (глубина 1.8 м и забутованы щебнем и отсевом, над поверхностью возвышение 20 см). Детвора регулярно о них запиналась.
    В сваях, посередине, сделал пропилы под 80й уголок (на приёмке металла другого делового не было), вставил в пропилы, обварил. Металл ошкурил, прошёлся преобразователем ржавчины и закрыл битумной мастикой.
    Затем, на металлическое основание наклеил полоски из остатков рулонной гидроизоляции, прикрутил лаги 50 х 70 х4000 мм. Затем на них постелил доску для пола.
    Всё брал в компании "Сухой лес" (Артём, Севастопольская). Заказывал по телефону. Ценничек аховый, но дерево реально высушенное. Брус прямой, практически. А доски абсолютно не понравились, края не отторцованы, некоторые винтом и глубокие трещины на двух досках. За ту цену, которую они продают, я думаю, можно было бы выбрать поровнее и подровнять всё.
    Древесину обработал огнебиозащитой "Адмирал", и покрасил Акватексом "Сосна".
    На данный момент, думаю нужно было положить доску "вразбежку", но, что получилось, то получилось.
    Детвора довольна, это главное. Дальше очередь за женой, должна сделать уличные подушки.
    IMG-20230530-WA0008.jpg IMG-20230530-WA0009.jpg Screenshot_20230530_175851_2GIS.jpg Screenshot_20230530_175837_2GIS.jpg
  7. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Вот уже месяц дома. За это время успели провести электрику
  8. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Оштукатурить
    IMG-20230819-WA0101.jpg IMG-20230819-WA0104.jpg IMG-20230826-WA0067.jpg IMG-20230826-WA0064.jpg IMG-20230826-WA0063.jpg
  9. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Провести водоснабжение, канализацию и тёплый пол
    IMG-20231006-WA0007.jpeg IMG-20231006-WA0001.jpeg 20231010_210028.jpg 20231010_210041.jpg 20231010_163108.jpg
  10. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    И поверху полусухую стяжку. Всё, ждём когда просохнет, а пока занимаемся необходимыми закупками
    20231012_142427.jpg 20231012_142414.jpg 20231012_142240.jpg 20231012_142232.jpg 20231012_142357.jpg
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Стяжка должна набрать прочность, для этого цементу нужна вода. Первую неделю рекомендуется увлажнять и защищать от пересыхания, иначе прочность будет существенно ниже.
  12. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    :hello:В курсе, так и делаем. Плёнкой закрыли, пульвером проходим
  13. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Неспеша собрал дымоход, подсоединил к котлу
    20231108_124451.jpg 20231108_125007.jpg 20231108_153600.jpg 20231108_160007.jpg 20231108_164543.jpg 20231108_165557.jpg
  14. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Причём, был принеприятно разочарован продукцией "Феррума" по сравнению с "Теплов и сухов".
    Приобрёл ППУ (потолочно проходной узел) от "Феррум", нужно было подрезать трубу на 7 см. Зная, что утеплитель вставляется кусочками, типа такого: 20231108_131627.jpg , вытащил наружный слой утеплителя, а под ним обнаружилась следующая залепа: 20231108_131134.jpg
    Как видно на фото, под нормальным, спрессованным внешним слоем находится произвольно-неравномерно набитый утеплитель.
    То-то в сети много случаев, как дом полыхнул, как утеплитель в трубе высыпался. Вот такой наглядный пример.
    И вот, в сравнение продукция "Теплов и Сухов": 20231108_144144.jpg . Как видно, под первым слоем спрессованного изолятора, второй такой-же, а там и третий и так далее. Т. е. за сэндвич не страшно, не прогорит.
    В итоге, набил и напрессовал насколько возможно, изолятора керамического, теперь душа спокойна.
  15. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Трубу пока закрепил временно, т. к на крыше нужно сделать сначала отраждение, к которому будет прикреплено крепление. Но, это забота на лето. Сейчас времянка, чтоб ветром не сдуло.
