Система отопления работает криво. Прошу помощи
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mb474, 24.11.19.
  1. Mb474
    Mb474
    Mb474
    Доброго всем времени суток.
    Не пинайте сильно, читал сколько смог, решил все же написать именно о своем случае.
    Имеем двухэтажный дом с цоколем. Котельная в цоколе. Котел напольный чугунный. Три года был 50 кВт, этой осенью поставил 30 кВт. Площадь отпления 140 м2 первый этаж+210 м2 второй этаж+140 м2 цоколь. На этажах по два разных плеча. Панельные радиаторы Керми. На них термоголовки Овентроп. Все это качает Альфа 25-60. На каждый этаж с тройника идёт 25 труба полипропилен. Система двухтрубная. Если убрать расход газа на бойлер и варочную панель, то максимально 1000 кубов уходило в месяц. В общем и целом все нормально. Но, я заморочился. У меня не прогреваются радиаторы полностью. И меня это напрягает. Думаю, что с системой что-то не так. Подскажите, как добиться, чтобы радиаторы были теплые полностью? Заранее спасибо.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А у Вас что - один насос на все про все ?
    как котел обвязан и тд - фото и схемы выкладывайте
    пироги дома: стены, крыша и пол, окна и тд
    у Вас, по Вашим словам, 490 кв метров, 30 кВт может быть и маловато
    температурные режимы, автоматика есть /нет - пишите все.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Для начала давай ответим на простые вопросы
    Радиаторы так начали работать после замены котла?
    Или и при 50кВт-ном котле шалили?
    Да и за "прогреваются не полностью" стоит уточнить.
    Ибо для одного радиатор "верх горячий, низ холодный" попадает под определение не полностью.
    А для другого, чуть теплый но равномерно прогретый радиатор, тоже "не полностью прогрет".
    А это чуть разные вещи...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Радиаторы с термоголовками вообще не обязаны прогреваться. у них другие приоритеты.
  5. Mb474
    Mb474
    Mb474
    При 50 кВт так же все было. Температура отопления 50-55-60. 60 в январе. Автоматики нет - только котел Бакси Слим. Дом кирпичный с утеплением минплитой и навесным фасадом. Батарея верх горячий низ холодный. Радиаторы Колорадо 22 и 21 тип - подводка снизу, термоклапан встроен.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Подключение радиаторов коллектрное ? И зачем сменили котел, при таких площадях ?
    Проблема то в чем? Дома холодно или просто за радиаторы обидно ?
  7. Esc
    Esc
    Esc
    А если с термоклапан демонтировать термоголовку?
    Ситуация меняется?
  8. Mb474
    Mb474
    Mb474
    Двухтрубная. На выходе котла коллектор СО+ГВС+ТП. Альфа качает в тройник. С тройника выходят три ветки - по одной на этаж. На этажах по два плеча. 1 этаж 5+3 радиатора, 2 этаж 2+4 радиатора, цоколь 3+3.
    Котел тактовал, понадобился на объекте-отдал туда. Дома тепло 23-24. В офисе батареи с термоголовки постоянно теплые полностью. А дома нет. Правда в холлах тоже полностью теплые.
  9. Mb474
    Mb474
    Mb474
    Демонтировал головки все. Балансировал систему. Все прогреваются. Котел работает не выключается. Вернул головки. Котел выключается. Батареи не прогреваются
  10. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По описанию - дом холодный. потери могут быть выше котла.
    магистрали длинные до радиаторов, раз термоголовки тормозят процесс выработки тепла.
    котел работает не выключаясь сейчас, когда на улице так себе морозы
    ТС, а представьте, что будет в -30 ?
    предыдущий котел у Вас тактовал из-за неправильной СО - одним насосом на радиаторы с термоголовками котел в 50 кВт на 490 кв метров отапливаемой площади нормальную работу не обеспечишь.
    надо было панкиу тогда бить - Вы пошли другим путем.
    хотя надо было еще раньше - до монтажа.
    а теперь, Вы, как партизан, по крохе выдавливаете из-себя сведения о СО и доме.
    это до весны будете тут выяснять проблему - или пока не замерзнете, не знаю, что произойдет раньше.
    если у стальных панелек с нижней подводкой верх горячий а низ холодный - это явно либо заужение магистралей - либо не справляется насос - выбирайте, что больше нравится
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы добавил в список и термоголовку. Ведь она ближайший родственник "принудительного заужения магистрали". Типа температура в районе термоголовки по ее мнению стала оптимальной, она и "заузила магистраль" (надавила на шток термоклапана встроенного в радиатор, тем самым ограничила проток теплоносителя).
    И мое ИМХО по ОС которая по заверениям ТС работает якобы "криво":
    • Во всем "виноваты" термоголовки;
    • Но винить их не стоит;
    • Термоголовки работают штатно, согласно алгоритму заложенному в их мозги производителем;
    • А алгоритм термоголовки прост как 5-ть копеек;
    • Увидела, что температура в районе твоей перфорированной термоголовки приблизилась к оптимуму выставленному на твоей же шкале, будь так любезна призакрой подачу теплоносителя в радиатор;
    • А если температура в контролируемой зоне понизилась, относительно заданной, пожалуйста откройся и сделай радиатор весь горячим;
    • И пусть тебя не парит, что радиатор будет напрягать Mb474 кривизной типа "верх горячий - низ холодный";
    • Он повзрослеет, поймет твою женскую суть и перестанет обращать внимание на такую мелочь;
    • Ведь ты по иному не работаешь;
    • А свое дело (закрыть/открыть термоклапан) ты делаешь исправно, ведь...
    И относительно "офисных" термоголовок которые яко бы работают лучше "домашних".
    Причина может быть банальной. Даже будучи "всегда постоянно теплыми", офисные радиаторы не способны (не хватает мощности) поднять температуру в помещении до уставки выставленной на головке. Зачем же в таком случае голова будет отключать радиатор...?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Я честно удивлен, что на не коллекторную систему подключения поставили термоголовки. это же не показано.)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще и не то ставят
    и не туда
