Выбор ТН для теплого климата
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dimmo, 24.11.19.
  1. dimmo
    dimmo
    dimmo
    Барселона
    Добрый день. Помогите определиться с системой отопления.
    Имеется квартира в Барселоне 70 метров, зимой температура опускается до +15 - +5. внешняя стена 35 см.
    Сейчас в квартире есть газовый котел и радиаторное отопление. котел на отопление уже не работает надо менять и трубы с батареями тоже в связи с перепланировкой. посему встал вопрос об отказе от газа и переходе на Тепловой Насос. к тому же газ дешевле электричества всего в два с половиной раза.
    Вопрос встал в следующем:
    1) делать ли ТН воздух-вода косвеник на ГВС и водное отопление через низкотемпературные радиаторы и отдельно делать охлаждение например через инвертерные кондеи. (теплый пол не рассматриваем из за деревынных полов).
    2) делать ли ТН воздух-вода косвеник на ГВС и как-то приделать к нему внутриканальный кондиционер и использовать его на обогрев и охлаждение.
    Второй путь кажется более логичным, экономия на прокладке труб и покупке кондеев + насколько я понимаю можно еще и приточку получить. Но в других ветках читал что многие против отопления воздухом. причины к сожалению я так осознать и не смог. Также читал о проблеме с ТН, что если расход тепла маленький он жрет много и COR опускается чуть ли не до 1,5 (а у меня часто +15 на улице соответственно теплопотери не сильные)
    Также переживаю не будет ли шумно, ни разу не жил с воздушным отоплением, смотрел у соседа американца у него просто внутриканальный кондей, но днем вроде как почти не слышно.
    Подскажите пожалуйста что выбрать уже сточил все глаза об интернет, но инфы мало или я немогу ее правильно переварить.
  2. antxa
    antxa
    antxa
    Стоимость электроэнергии?
  3. dimmo
    dimmo
    dimmo
    Барселона
    Электричество:
    1 кв/ч =12 рублей (скоро опустится до 9 рублей)
    газ:
    1м3 = 62 рубля (в 1м3 у нас 11,446 кв/ч)
    1кв/ч = 5,4 руб
  4. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @dimmo, Вам надо искать Тн с водоподготовкой не за счет доп. ПТО на внутреннем блоке, а во внешнем.
    Тогда и летом будет работать охлаждение, ГВС при этом почти на халяву.
    Либо 2 разных устройства, что выйдет дороже.
    На счет эффективности возд-возд правильно подметили. Из-за малой теплоемкости воздуха, не смотря на работу в оптимальных условия Тн по факту все-равно будет иметь COP менее чем у возд-вода.
    Но, у вас продолжительность отопительного сезона не большая, практически сравнима с охлаждением... Возд-возд для этого будет оптимальней.
    Пару раз замеряли, обсчитывал у нас порядка ~9кВт с 1м3 (с учетом КПД котла+насосов)
    :hello:
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Есть третий путь: можно поставить мультисплит внешний блок, например Haier 1u18fs2era на 6 кВт, к одному порту подключить стандартный внутренний блок, и им охлаждать помещения (внутренние блоки бывают настенные, канальные и т. д.). Ко второму порту подключить гидромодуль ГМ1-06 и им греть бак косвенного нагрева для ГВС и низкотемпературные радиаторы. Если расход ГВС небольшой, бак косвенного нагрева может очень долго окупаться.
    Преимущество системы в модульности - можно устанавливать и модернизировать поэтапно.
    Используется один состав оборудования для отопления и охлаждения.
    В Вашей стране обязательна сертификация климатического оборудования?
  6. dimmo
    dimmo
    dimmo
    Барселона
    Извините а что такое ПТО? ГВС почти на халяву было бы прекрасно.
    Вот тут я не совсем понимаю, ведь радиаторы в итоге нагревают также воздух в помещении, соответственно обратка будет также возвращаться теплой с малой разницей с водой подачи. поэтому и там эффективность TH снижается. Получается что несмотря на идеальные условия для высокого СОР я не могу его получить? тогда может остаться на газу. Или можно настроить систему так чтобы ТН работал переодично и этот СОР накапливать где-то и использовать уже малыми частями? это возможно?
    У нас тут платят за газ за кв/ч коэффициент указан в счете, но бадяжить они могут как и везде. люди везде одинаковые.
    Этот путь получается самый дорогой. то есть и воздушка и радиаторы но как я писал выше про малую разницу с обраткой СОР тоже упадет. Или если радиатор хорошо отдает тепло то насос будет редко работать иначе будет жара соответственно и ГВС коственник будет плохо работать (будет тупо гдеться обычным теном) или ГВС отдельно повесить от отопления?
    Я тут всего два месяца, пока еще не в теме про сертификацию. но Испания страна отсталая, много чего нет в продаже что есть в России, и цены на многое дороже.
  7. antxa
    antxa
    antxa
    Интересуюсь плотно этим вопросом.
    для небольших объектов (как у вас), схема, предложенная @AMDima, скорее всего, является оптимальной.
    итальянцы делают такое оборудование на базе мультисплитов (вроде как на базе Gree)- погуглите argoclima
    не знаю что они хотят по цене. если что-то космическое, то можно уже и миниврф рассмотреть сейчас миниврф уже и от 8 квт встречаются - как раз для ваших требований.
