1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Заглубленная теплица-канава на севере Ленинградской области
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexv_1967, 24.11.19.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Только по черному. У нас в в Уткиной Заводи на складах есть мини фитнесс центр + бассейн 23 метра, и к нему пристроена баня - изба с выходом на улицу в купель. В мороз минус 25 ноги примерзают к земле пока бежишь до купели. Одним словом направо пойдешь - в купель попадешь. Налево - в бассейн.
    К делу.
    Нужно было проверить, какая мощность нужна для получения максимальных концентраций СО2.
    На моей плитке 2 конфорки. Включил большую, на полную мощность.
    Через пару часов зашел проверил. Оказалось даже для моей большой теплицы много. Т. е. если создавать избыточно содержание СО2 при помощи органики, нужна горелка мощностью в пределах 1,5 КВт, не больше
    Видимо эксперимент с газом прекращу.
    IMG_7251.JPEG Вскрыл часть южного ската солнцу, отключаю досветку. Часть утеплителя даже на южном скате еще буду держать, пока стабильно не станет за +5, видимо после схода снега это произойдет. И жечь газ не имеет большого смысла, так как ночь теперь когда ночь. Углекислый газ ночью растениям не нужен... А просто топить дешевле тепловым насосом чем газом.
    Решил сено, заготовки прошлого года уложить в мои мини компостные кучи и полить водой... Еще можно будет понаблюдать за концентрацией СО2 от активного разложения компоста...
    IMG_7250.JPEG не спалось ночью - возил сено
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Подвожу итоги потребления за Апрель. Ночью 680 КВтхчас (было в прошлом месяце 1202 КВт час), день 514 КВт (было месяцем раньше 639 КВт) час. Средняя температура улицы была порядка плюс 2-3 градуса (прошлый месяц -2). В рублях вышло 3021 руб за месяц (4415 руб месяцем ранее). Тарифы не изменились.
    Траты упали так как "пустил" солнце в теплицу и отключил досветку, почти всю. Но. Теплопотери возросли. Апрель оказался на редкость дождливый и холодный. Почти каждый день шел снег. При этом днем стабильный небольшой плюс, ночью минус. Солнца совсем мало, 4-5 дней были солнечные, и за эти дни помидоры заметно рванули в росте. Так что к середине мая урожая не будет - очень холодно и нет солнца. И в прогнозе нет солнца на ближайшие дни. Снег почти сошел. Немного вдоль забора осталось. Погода как в ноябре. Только дни длинные.
    Проверяю общую освещенность в теплице и на улице. Все же беспокоит, что солнца мало. Люксметр на улице показывает яркость 20-25 тыс люкс (в солнечный день 100-140 тыс). В теплице 11-15. По идеи, этого должно хватать для развития растений. Визуально в теплице ярче чем на улице, а прибор показывает что в теплице темней, хотя много светоотражающих поверхностей.
    Про слабый рост томатов. Может нужно было температуру в теплице поднять на несколько градусов, чтобы лучше росли. Сейчас в дождливые дни воздух бывает 16-18 градусов, днем в теплице. Днем нагрев тепловым насосом понижен - рассчитывал на солнце. А его совсем мало.
    Хорошо, что не вскрыл всю теплицу, Часть утеплителя оставил на месте. В апреле поучился промежуточный вариант. Частично утепленный. Может нужно будет подумать над улучшением отопительного алгоритма. И если нет солнечных дней и около нуля на улице - поднимать нагрев
    Может видео сниму и выложу как что подросло. Был сильно занят. Купил больше 15 ремонтантных сортов земляники и сажал
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:томату 18* воздуха достаточно:|:НО! грунт должен прогреватся за 23*... :hndshk:будет все хорошо Безымянный.png в таких ящиках выращивают томат с неплохими результатами, полив и подкормки через трубы 50мм с отверстиями
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Есть много мест в России где земледелие это почти подвиг!...
  5. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Нужно переходить на гидропонику)
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    А смысл? Пластмассовых овощей в магазинах навалом!
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Как я понял - гидропоника, это в первую очередь интенсивное земледелие. Но при этом. Растят без земли, патогенов, стараются создать стерильные условия. В итоге получают хороший урожай, выращивая растения с неразвитым иммунитетом, растят ведь " в тепличных условиях". Чтобы "разогнать" растения применяют много азота. Поэтому гидропонные быстрей гниют, так как передоза азота подавляет иммунитет.
    К этому можно еще добавить, что растения из почвы берут всю таблицу Менделеева, она в почве доступна. В гидропонных решениях почвы нет - в растениях нет многих микроэлементов, которые вообще говоря иметь полезно, с точки зрения диетологов.
    Мои мысли такие. Нужно переходить на интенсивное земледелие. Так, как это научились делать в гидропонике. Но оставаться со всеми вирусами и бактериями, и пытаться выращивать в почве. Как утверждают книги по гидропонике, в почве можно получать схожие результаты, только это гораздо сложнее. А это как раз для нас, то, что нужно. Чем сложней, тем интересней:)
  8. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    у меня грядки теплые. Водичка с температурой 23-30 градусов течет по 32 ПНД трубам в грядках. Земля в районе 18-20 градусов, даже если воздух +16.
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    они такие не только из-за гидропоники.
    от сорта тоже зависит много
    в магазине сорта такие чтоб хранились долго
  10. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    в прошлом году к 8 марта вырастил дома томаты, так вот стояли они у меня вначале в два ряда и нижний был 20 градусов почва, а верхний 24 (светодиоды одинаковой мощности)
    там где 24 градуса почва, заметно лучше
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:маловато будет:) Photo-0019.jpg учитывать теплопотери при передаче в грунт в холодное время
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    вероятно не всем интересны необязательные сложности :) с патогенами
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    при правильном подходе, в гидропонике очень строгий непрерывный контроль за питанием растений
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Гидропоника лучше грунта, там компьютер за все заведует, можно создать любой раствор. А вкус такой у томатов потому что сорта транспортабельные должны быть и срывают их часто зелеными чтобы доехали. Вкус в первую очередь задается сортом.
    Про пушистые томаты, они даже по цвету отличаются. Прикольные такие.
    На фото он на фоне обычных.
    Пересадил в горшки карликовые томаты, у них уже фаза цветения начинается. Обычные еще не сажал.
    Землянику (клубнику) тоже купил хорошую, и урожай уже прет в маленьких рассадных контейнерах! Нужно обязательно строить для них свою теплицу, землянике там нравится.
    В открытом грунте у нас все плохо, нет температуры, болото, каждый день дождь, и сейчас идет. Пока нет условий в открытом грунте клубнику в кашпо в теплице выращивать буду.
  15. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Вы просто не углублялись в этой теме) я тоже сначала так думал.
    А теперь в одном отсеке теплицы планирую попробовать эту канитель. Тем более есть где посмотреть и проконсультироваться. Пробывал салат выращенный на воде- ничем не хуже. И нитратов оказалось меньше в разы чем в том который в магазине .
