1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Заглубленная теплица-канава на севере Ленинградской области
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexv_1967, 24.11.19.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Вы сами говорили, что в теплице нужно снимать как можно больше урожаи. За интенсивное землевладение.
    Пообщался с агрономами и они говорят, что КСД сорта вкусней. НСД хуже по вкусу.
    И КСД дают дружный урожай, далее можно убирать в холодильник, а новый куст ставить на плодоношение. Может быть выгодней КСД сорта растить, если они биомассу будут летом наращивать, а зимой плодоносить. И урожай выше, и вкус.
    Был у своего знакомого фермера. Он мне любезно подарил несколько сортов КСД уже взрослых:
    Сальца, Мальвина, Элиани, Клери, Азия.
    IMG_7153.JPEG Вот посадил (4 взрослых куста по 3-4 рожка) Сальца в 50 литровое ведро (справа цветет НСД). Будет +10 и солнце - можно будет плодоносить на улицу выкинуть. Может в мае дадут урожай
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Можете фото выложить как выглядит устройство для опыления? Очень круто муравьев припахать. У меня полно этих... бездельников:) Пусть они на меня работают. Буду муравьевладельцем... - рабство отменено, но все равно, буду боссом себя ощущать:)
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Фото нет. Я один раз попробовал, все получилось. Вот только вкус оказался как у покупных, хотя этот сорт летом давал сладкую ягоду. Больше с клубникой не экспериментирую. А для муравьев многого не надо. Поставьте наклонные полочки от земли до куста (три - четыре). Удивительно, но эти твари все быстро сами найдут.
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Вчера начал новый эксперимент. Нужно его провести быстро, пока не вскрыл утеплитель и не заработала вентиляция, форточки на улицу.
    Решил проверить, сколько СО2 может дать пропан-бутановый баллон.
    Поехал заправил. В 50 литровый стальной баллон влезает 18,5 кг, заправил по 60 руб, 1100 руб за балон.
    Посмотрел в интернете почем продают баллоны с углекислым газом. Похоже заправка стоит порядка 1000 руб, сам балон существенно тяжелей и дороже, так как должен держать совсем другие давления...
    а по расходным примерно те же деньги.
    ОК. Считаем дальше. Молярная масса пропана С3Н10 = 46. При сгорании дает 3 молекулы СО2. Молярная масса СО2= 44, а 3х СО2 будет 132
    Итого, если у нас сгорит 1 кг пропана, то мы получим 132/46 кг углекислого газа, или примерно 2,86 кг.
    Итак, по расходным получать СО2 из газа в 2,5-3 раза дешевле. + бонусом тепло.
    По этому поводу поставил газовую плиту в теплицу:
    IMG_7177.JPEG и на малый огонь.
    Перед включением замерил уровень СО2. Режим - ночь:
    IMG_7175.JPEG Показывает 925 PPM, Мой прибор может и врет немного, так как на свежем воздухе показывает 550-580 PPM, тем не менее выше, чем на улице.
    Включил газ на малый огонь, я думаю мощность горелки в районе 300-600 Вт. Прибор показал через пару часов 1150-1200 PPM, это все режим ночь - темно в теплице.
    Далее дал максимальную мощность на малой горелке. Получилось больше 1350 PPM, но не больше.
    Затем зашел когда начался фотосинтез... Показания 1130-1180 PPM.
    Вывод - на первый взгляд углеродное топливо можно использовать для поднятия урожайности в зимний период в моей теплице. Газового балона должно хватать на пару недель... Буду наблюдать.
    Зажег сегодня, 30 марта и пусть горит непрерывно на полной мощности малой конфорки.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Не понятно, пропан продают в литрах, цена на газ сильно поднялась за последние пол года, сразу на 65 процентов.
    Баллоны не заправляют полностью, оставляя место для безопасности, в 27л заливают не больше 22л газа, в 50л баллон не больше 42л. Правильно заправлять их по весу, но я ни разу не видел где это делают, у нас все в литрах :)
    Газ в прошлом году стоил 18 руб, в этом сезоне уже 28 руб и цена продолжает расти, вы пишите про 60 руб. При такой цене 50л баллон будет стоить 2400руб при 40л в него залитых.
    600ppm на улице это верхняя граница по нормам для детских помещений, как мы видим воздух плохой у нас даже на улице! Растениям и без всякого газа хватит СО.
    Клубнику посадили тесно, кусты большие будут и станут мешать друг другу. Вкус ягод на любителя, каждому свое, нужно самому определять оптимальные.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Всегда баллоны по весам заправляли.
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Баллоны заправляют у нас на весах, измеряют в кг а не в литрах. В один влили 18,55 кг, во второй 18,71 кг. За 2 балона заплатил 1122 руб 60 коп. Видимо влили по 30-40 литров. Баллоны были почти сухие. Я их переворачиваю и сливаю конденсат, если он там образуется...
    Я думаю СО2 продают так же в кг...
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @alexv_1967, Все равно не понятно. Если один кг - 60 руб, 18.55 х 60 = 1113 руб Делим эту сумму на 42л это польный объем баллона, получаем 26.5 руб литр. Что близко к реальности.
    Почему за 2 баллона платим как за 1? :) Как это получается?
    Это из серии накачивания колес автомобиля азотом... особого толку не будет, проще периодически сжигать табачные шашки и СО и профилактика от вредителей.
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я за два баллона газа заплатил 2235,6 руб. Извините, плохо видимо написал...
    Об СО2. Газовый баллон - хороший опыт. Можно газ зажечь и истратить весь баллон за определенное количество дней. Далее берем объем купленного газа, и считаем мощность/расход газа в сутки.
    При этом имеем показания прибора по повышенному содержанию СО2. Понимаем, сколько нужно сжигать органики, чтобы выйти на какой то уровень СО2 в районе 1200-1800 PPM.
    А дальше хоть дрова зимой жги в теплице. Насколько я правильно помню, теплотворная способность дров раза в 4 ниже чем у газа. Можно и для получения CO2 считать, что дров нужно в 2-4 раза больше по весу чем природного газа...
    Сейчас я могу включить еще одну конфорку и посмотреть, что будет с уровнем СО2 в моем случае на мощности расхода газа в 3 раза больше чем сейчас.
    Может выясниться, что можно ставить дровяную печь на 2-3 КВт без дымохода на улицу и пусть горит круглые сутки зимой... Если это лучше чем газ... Есть же котлы длительного горения на дровах?
    Либо керосинку купить и на керосине/дизеле/бензине... Даше спирт подойдет:) В прошлом году сахар был по 23 руб за кг, спирт можно было примерно по 30 руб получить. Значит наверняка можно спирт из какой то органики производить как биотопливо для обогрева и генерации СО2 в отопительный период...
    Спирт скорей всего будет чистая энергия, не будет давать никаких побочных газов и загрязнений в отличии от нефтяных, дровяных вариантов...
    С другой стороны, зачем спирт, если можно просто компостировать органику в больших объемах... Сено/солому ту же...Есть над чем подумать...
    Нужно почитать, что бывает. Может нужно на зиму часть теплицы занимать сеном. Пусть работает как теплоизолятор... Уложить вдоль стен, набить. ю уплотнить... И установить какую то компостную кучу, чтобы в день несколько кг сена перепревало... И тогда будет мощный источник СО2 в закрытой теплице + теплоизолятор и обогреватель на пару КВт...
    Занять на холодный период часть грядки компостером. Засыпать сено сверху, пересыпать землей, проливать водой... И пусть генерит СО2, тепло и компост всю зиму...
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Сейчас посмотрел расход на отопление в октябре. Погода была как сейчас. Днем небольшой +, ночью небольшой минус. Тратил 100-120 руб в день на отопление... Но держал +10-12 пока не было солнца.
    Сейчас чуть больше имею расход, порядка 130-140 руб в сутки, в основном на освещение.
    В принципе, пора вскрывать теплицу и переходить на солнце...
    Видимо сейчас проведу замеры СО2, на хорошем расходе СО2, а затем вскрою теплицу солнцу...
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @alexv_1967, Ну и идеи :) ... Баня по черному - печь без дымохода, прямо в помещение работает. Бывали в таких? Хотите "угадить" теплицу, можно и костер пожечь, только зачем это?
    Мы уже обсуждали в теме Заглубленная теплица-канава на севере Ленинградской области томатам много СО не нужно, и восприимчивость растений зависит от освещенности. На одной из последних фото у вас результат 1364 ppm, это практически максимум для томатов в период плодоношения при максимальной освещенности, в период роста им нужно меньше. Можно вообще ничего не делать, воздух грязный у нас.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В бане по-серому не бывали? Небось и не слыхали. Потому как не в теме ни про бани, ни про печи. Ракетные же при их чистоте сжигания считай почти по-белому. Есть несколько реализаций с выхлопом в теплицу. Ещё и грунт греется зо счёт того, что ракета проталкивает газы по горизонтальным боровам. По углекислоте от дров навскидку могу файлик прикрепить про влагу из дров, коя при конденсации, а сие возможно в теплице с выхлопом в неё, прибавляет 10-16% тепла, а за счёт создания условий для конденсации уже испарённой солнцем влаги имеем сверхединичный КПД. Кстати, так называемый "мнимый" КПД пеллетных конденсационных котлов 112-116%. Почему мнимый, просто без понимания процессов некоторые не верят в сие и относят к выходкам маркетологов. В файле собрано примерно про одно и тоже с разных сайтов от разных людей, в основном известных химиков, газгенщиков и печников. Надеюсь будет полезное чтиво. :)
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Подвожу итоги потребления за Март. Ночью 1202 КВтхчас (было в прошлом месяце 1159 КВт час), день 639 КВт (было месяцем раньше 763 КВт) час. Средняя температура улицы была порядка минус 3 градуса (прошлый месяц -10). В рублях вышло 4415 руб за месяц (4761 руб месяцем ранее). Тарифы не изменились.
    Траты упали так как стало теплей и днем на отопление почти ничего не тратил, как только потеплело. В марте заметно нарастил освещение. Пиковые расходы были в районе порядка 220 руб в день, когда ночью было -25. Морозы ушли, и потребление упало до 120 -140 руб с сутки... Видимо почти 120 руб в день это свет. по максимуму отключу досветку. Прогноз - через пару дней даже ночью плюс. Сейчас пока -2-4.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:однако 5м греющего кабеля обмотав по низу баллона и выгорает до суха весь "конденсат"
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    бывает вода. Она не выкипает.
