1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Заглубленная теплица-канава на севере Ленинградской области
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexv_1967, 24.11.19.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Всех с Новым Годом! в декабре слышал стук от вентилятора внешнего блока кондиционера. Ближе к Новому году полез на него посмотреть смотрю вентилятор не крутится, вмерз в лед.
    Выключил. У нас сейчас оттепель. Сегодня пошел проверять - вентилятор оттаял, вращаться начал от внешнего воздействия, включил ТН - вентилятор не приходит в движение.
    Вскрыл - вот такой слой льда внутри образовался. Нужно будет греющий кабель в поддон засунуть, и раз в неделю включать хотя бы разок на часок-другой, чтобы дольше такого не было.
    Снял двигатель - обмотки не звоняться, три провода и все оборваны. Пожег обмотки. Расстроился.
    b1101284-cb6e-4c68-a2bc-abf1a404359d.jpg вскрыл. Обмотки не горелые.
    5996bf1b-d7a1-4c45-ba2a-3ae7806d1566.jpg Стоит какой то защитный элемент, разрыв цепи. Маркировка U2JUMI 2.5А 145 градусов.
    Видимо должен защищать от перегрева. А при блокировке мотора перегорел. Выкинул, одна обмотка, пусковая, начала прозваниваться.
    e64468de-97be-4f05-aeda-ad293243ea2d.jpg Думал все, но решил все слои изоляции снять и нашел еще один порванный провод.
    f5de1143-0d78-4059-bb32-7faf2e9b2688.jpg нашел второй обрыв, как мог спаял, собрал обратно - работает
    Вот так 2021 у меня наступил. Может и отремонтировал, понаблюдаю.
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Подвожу итоги потребления за декабрь. Ночью 1363 КВтхчас (было в прошлом месяце 1038 КВт час), день 912 КВт (было месяцем раньше 528 КВт) час. Средняя температура улицы была порядка минус 2 градуса (Ноябрь1,5). В рублях 5650 руб за месяц (3731 руб в ноябре).
    Сейчас на улице +1, в теплице +22
    Траты выросли, все по плану. Холодней и увеличил досветку.
    Поборол сырость. Влажность в районе 80%, осушитель сейчас включен только один, круглосуточно. Осушители потребляеют в пределах 400-500 Вт и его необходимо все время "гонять", в итоге потребляет заметно, а пределах 1 ыс руб.
    Светильники сейчас работают 8 часов по ночному тарифу, + 4 часа по дневному.
    Белокрылка почти выведена, не летает, но еще встречается живая на листьях. Пока не избавился. Обрабатывал два раза за месяц - первый раз Конфидор Экстра, второй- Мовенто Энерджи. 30 декабря повторно опрыскал Оберон Рапид. Колоний паутинного клеща не вижу.
    Помидор собрал всего 2 кг за декабрь, немного вкус возвращается. Еще собрал где то пару кг перца.
    Видимо "прикрою сезон". Сейчас в доме посажу новые семечки помидор, а в теплице две грядки освобожу от растительности и перекопаю с органикой. Может в грядках, близких к южной части теплице оставлю помидоры. ближние к солнцу грядки буду позже засаживать, так что могут пока там помидорки подержать. Может быть пустые грядки засею горчицей, может быть сокращу засветку, все равно уже надо убирать старые деревья и готовить грядки под новый урожай/сезон. :)
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на второй раз такое не прокатит :)ставь термопредохранители
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    чуть больше года назад у меня навернулся один внешний блок - залил водой компрессор и все остальное, где бегает фреон, - лопнул ППТО (теплообменник). Внешний блок практически ремонту не подлежит - воду из компрессора не выпарить. В нем практически новый фан, и он не пострадал, так как воздух гонял, а не фреон:)
    Т. е. вообще говоря, у меня есть новый хороший не пострадавший вентилятор. Если что - использую.
    С другой стороны, осуществил не очень качественный ремонт сгоревшего. Запаял плохо, заизолировал плохо при ремонте, как смог - вооще не уверен, что проживет долго
    с третьей стороны, защита не сработала. Она должна была останавливать двигатель при перегреве. А реально произошло на морозе? Крыльчатка вмерзла в лед, через обмотку потек ток при блокировки ротора и сгорела защита и перегорел + к этому провод в обмотке.
    От такой ситуации может спасти либо внешняя автоматика - выключение обмотки по току, быстро, за секунду, либо подогрев поддона. Скорей всего остановлюсь на подогреве поддона.
    От всех несчастных случаев видимо сложно защититься, тем более когда самопал... А что делать? Зато не дорого:)
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Важно где находился датчик и его Тср. Полезно внешний пускатель от компрессоров холодильников с защитой применять.
  6. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Токи видимо в стандартных защитах больше, это 40 Вт двигатель
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вставка плавкая по температуре. Как пример в подошве утюга. Или в фенах. Я бы на лак больше 80 градусов не ставил учитывая инерцию. И датчик конкретно в медь закапывают. Ремонтил насос фекальный, дренажник звучит лучше :), так медь хорошо теплопроводная охлаждаясь водой датчику не дала нагреться, а торчащие из массы концы по току отгорели. Потому Винтик правильно про зашиту по току внешнюю написал. Стартовые у движков с пусковой обмоткой на порядок выше рабочих. Поставить кнопку-автомат компактную не велика проблема. В случае форс-мажора тиснул и дальше эксплуатируем.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @alexv_1967,
    :hello:почти во всех китайских трансах...это микроволновки, часы, приемники укв, зарядка шуруповерта и т. д. Trans_termofuse.jpg перегорают при 115* :|:ну на Али естественно:)
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Хилые. Горят от чиха неудачного. Лучше рассмотреть не одноразовые серий KSD, KSDI.
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Добавлю про зеленый лук. Срезаю второй раз стрелки с посаженных в декабре головок. Очень неплохо растет на подоконнике на даче. Сторона южная, но прямых солнечных лучей не бывало (притеняет соседский дом). Никаких досветок не применяю. Температура: +12 - +16 градусов. Со значительным отставанием тянутся стрелки чеснока. Сныть растет, но крайне медленно. В общем, идею с посадкой лука мне понравилась. Теперь высадил поддон лука.
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Наступили морозы. Решил снять ролики
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    В этом ролике кратко как получается разница дневных/ночных температур. Дело в том, что свет добавляет сейчас пару КВт мощности, которая как я полагаю так же уходит на нагрев помещения.
    В итоге грею землю в режиме день до большей температуры. Осушаю воздух круглосуточно сейчас одним оконником. Фанкойл греет воздух только в режиме день. + светильники светят в режиме "день".
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Ролик про светодиоды. В принципе, под всеми светильниками завязываются плоды и зреют.
    Осталось только еще на вкус проверить, может разница будет замечена:)
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Ролик как обстоят дела с растениями на воскресенье, 10 января
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @alexv_1967, посмотрел пока только последний ролик, грустное зрелище! Перец сильно болеет, тля и белокрылка заразили его вирусными болячками, плодов не будет, цветки опадают и они стерильны, а если что и будет, то скрюченное и дефективное! Удалять их нужно, сжигать и дезинфекцию делать.
    Томатики слабые, урожая практически нет! В научных целях можно держать, но смысла особого нет, можно оставить самые сильные, остальное все обновить нужно.
    В горшках и на подоконнике можно прекрасно иметь маленькие томаты, и не очень маленькие, до 90-100гр плоды круглый год. Выведены специальные серии томатов для горшков и на подоконник, весь куст в помидорках будет.
    Сейчас похолодало, теплица на отопление какие суммы в рублях требует? Интересно будет посмотреть статистику за январь.
