1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Заглубленная теплица-канава на севере Ленинградской области
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexv_1967, 24.11.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ладно, теперь открываем погоду, смотрим влажность зимой и летом, удивляемся и идём таке читать теорию. Может быть. :) Скорее нет. Ещё поросятам давать...
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png в пределах показометра на улице:|:зачем тогда торговать если врет в показаниях:)ну + - на немного привирает согласен
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я имею в виду среднюю зимой и летом.
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    пробовал включать напрямую, работает. Но говорят, современные диоды не любят обратного напряжения
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:замеры утром Photo-0006.jpg по сводкам Безымянный.png Photo-0007.jpg температура в системе после ночного стопа прогрелась как открыл крышку шахты:|:было 29* ...так что помидоры можно выращивать:)но на это есть лето
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @alexv_1967, садовая земляника (клубника) сегодня делится на три класса, для теплицы нужно брать растения нейтрального светового дня, у таких урожай постоянно идет! Классический же вариант один раз в год, есть сорта которые два раза в год дают! Сортов нейтрального дня не так много и они все новые на нашем рынке, многие о таких даже не слышали :) Урожай, размер плодов, форма, вкус объем итд, в первую очередь все это задается сортом. Я буду строить отдельную теплицу под клубнику, сажать или в лотки специальные буду иди сам сделаю лоток, еще не решил.
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @fgh, можете дать ссылку, что за специальные лотки? Мне подарили 2 куста земляники, которая плодоносит круглый год. Видимо есть смысл поизучать внимательно что любит земляника.
    Сейчас собираю несколько светильников для того, чтобы светить разным спектром (дэнат, красный/синий, белый + красный + ИК...) Собираю специально для земляники.
    Если есть где почитать что она любит по освещенности, то заранее большое спасибо.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @alexv_1967, лотки многоразовые из пластика, их руками сгибаешь и получаешь такую коробку с вырезами под кусты, они есть разных размеров. В коробку и капельный полив сделать можно. Такого типа.
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @fgh, лотки похоже из тонкого пластика. Видимо дешевле купить чем делать. Видимо лотки с землей остаются легкие, чтобы можно было таскать. А сверху есть замки, видимо для того чтобы их раскрывать и получать доступ к земле и что то там делать. При этом предполагается перемещать лотки вместе с земляникой.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Есть еще колхозный вариант в канализационной трубе 160 или 200 лобзиком отверстия выпиливать, многие так по забору клубнику сажают!
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:рыжая труба на бабки встрянешь 2м почти штука стоит у нас:)
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Можно вентиляционную использовать, у кого что есть! Автор темы легко эту сумму на отопление выкидывает, каждому свое, там главное объем для корней, труба больше размером предпочтительнее! Лотки эти для пром теплиц, такие используют на потоке, зачем что-то делать, когда им станок наштампует из вторсырья и нормально будет.
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    У меня цель сокращать тарты на эксплуатацию теплицы. Есть потребитель - фанкойл. Летом фанкойл греет воду, забирая тепло из воздуха. Зимой наоборот греет воздух, забирая из воды.
    Сейчас зимний период. Тепловой насос греет воду в баке. В тот период, когда работает досветка, нужно греть и воздух. Эмитировать день, так сказать.
    Мощность фанкойла зависит от разницы температур между водой и воздухом. Если вода чуть теплая, на пару градусов выше Твоздуха, то гонять фанкойл большого смысла нет. Лучше, чтобы не работал.
    Примерно так же летом. Фанкойл греет бак с водой. Постепенно вода в баке нагревается, и можно выключить фанкойл, если разница между Тводы и Твоздуха стало меньше 2-3 градусов.
    Т. е. нужен контроллер, который может сдвигать рабочую точку включения. Нужно следить не за абсолютной температурой, а отслеживать разницу температур.
    Задал вопрос в теме про тепловые насосы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26747719/
    Посоветовали купить контроллер HS-617A.
    Заказал и привез. Кому интересно расскажу, заодно себе записку на память сделаю.
    Работает от 220В. Но внутри можно запитать от 12 В, если вскрыть корпус.
    Два датчика температуры управляют одним реле.
    Один дисплей для одного датчика, другой для другого.
    Внизу 4 кнопки. Первая, левая - вкл/выкл. При снятии питания (пропадании) контроллер остается в том положении, в котором был.
    В режиме выкл можно программировать. 2я кнопка - программирует разницу температур на датчиках. Например ставим 3 и 5 градусов. Тогда, если разница достигла 5 градусов, реле включится, если упадет меньше 3х градусов, контроллер выключит реле. Таким образом мой фанкойл не будет зазря гонять воздух и воду, если разница будет меньше какого то значения.
    Еще есть возможность установить верхнюю/нижнюю температуры, выше, ниже которых фанкойл не будет греть воду. Это третья кнопка (вверх), ее нужно 5 сек держать нажатой и после этого открывается возможность выставить диапазон температур, при которых будет работать фанкойл. Летом полезно иметь верхнюю уставку, например выше 25 градусов воду в баке не греть. А зимой нижнюю. Например если вода в баке упала ниже 18 градусов, фанкойл не включать.
    Так же есть режим калибровки. Это нужно 5 сек держать 4ю кнопку (вниз). После этого можно поправить показания температуры, если необходимо.
    Нужно признать, что точность измерений - единица градуса. И калибровать полезно...
    Скорей всего в схеме включения фанкойла будет реле времени и данный контроллер.
    Один датчик контроллера прикреплю к баку с водой, второй пусть висит в воздухе.
    Запрограммирую так. Включение если разница на датчиках 4 градуса, выключение 2. Нижняя граница 18 градусов, верхняя 25.
    Чтобы сменить зимний/летний режим, нужно будет просто датчики поменять меставми.
    Реле времени должно подавать на схему питание. Зимой - когда работает досветка. Летом - когда светит солнце.
    У моего фанкойла два вентилятора, два двигателя. У каждого двигателя по 3 скорости - три обмотки. Так что может быть в дальнейшем еще один такой температурный контроллер поставлю на управление фанами фанкойла. К примеру, если разница температур становится большой, то можно увеличить скорость вентиляторов фанкойла, увеличить мощность... Подумаю.
    Кстати, то, кто делает солнечный вегетарий такой контроллер может пригодится, чтобы не гонять вентиляторы, если земля отогрелась. Экономить ресурс вентиляторов и расход электричества
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на улице -14 было Photo-0002.jpg Photo-0006.jpg Photo-0007.jpg около +18 винтилятором сверху перемешать будет за 20* :|:после 20-го начну посадки репки на перо
  15. fgh
    fgh
    fgh
    А я в марте лук воткну в грядку и снегом присыплю и к концу апреля будет прекрасный лук без всякого ухода и подогрева :)
    А так лук можно прямо в опилки сажать если на перо посадка. Простая культура и не сложная!
