1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Заглубленная теплица-канава на севере Ленинградской области
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexv_1967, 24.11.19.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Могу подвести итоги потребления за октябрь. Ночью 683 КВт час, день 234 КВт час. Средняя температура улицы была порядка +7. В рублях 2066 руб за месяц.
    Сейчас на улице +8, в теплице +25.
    Судя по всему, траты в ноябре возрастут. Сырость больше 90%, без осушителя высокая влажность убивает помидоры и перцы. Осушитель потребляет 800-1000 Вт и его необходимо все время "гонять", в итоге только осушитель может съесть 1,5-2 тыс руб. Сегодня выключил осушитель на 2 часа. Влажность с 80% поднялась до 90.
    Попробую "поиграться" с температурой воздуха в теплице. Опущу температуру нагрева ТН на несколько градусов. Может нужно опустить температуру в грядках до +16-18, это уменьшит температуру воздуха в теплице и снизит потребление на обогрев и осушения воздуха...
    Еще и белокрылка все время летает. Никак не избавится. Опрыскиваю уже 2 раза в неделю...
    А помидор собрал всего 10 кг за октябрь.
    Ездил в Псковскую область на выходных, подарили землянику. Сорт, который цветет и плодоносит круглый год. Попробую землянику выращивать, сортовую. Может она так сырости не боится? В приницпе, земляника зимой то же гуд. :)
    Продолжение следует:)
  2. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Как-то занесли с огорода белокрылку на домашние растения, безуспешно боролись 2 года, что только не использовали. В итоге победили 2-кратной обработкой Оберон Рапидом с интервалом в неделю.
    Застелить грунт п/э плёнкой, испарение уменьшится на пару порядков.
    У земляники куча грибных болезней (серая гниль и т. д.), высокую влажность они любят.
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Сегодня чуть похолодало. Но тем не менее потребление теплице понизилось.
    В кратце скажу, как развивалось потребление в октябре, как получилось всего 2 тыс руб за месяц.
    Итак, вначале октября работало только отопление. Дни стояли теплые, ночью чуть меньше 10, днем чуть больше 10. Работал ТН, чуть подогревал теплицу + периодически солнце. Если туч нет, только облака, то днем солнце появлялось, но ночью температура почти до нуля опучкалась. Тем не менее, потребление теплице получалось в районе 30 руб в день. Примерно 420 руб за первые 13 дней октября.
    Далее включил достветку, так как дни стали совсем темные, пасмурные. Потребление выросло примерно до 70 руб в день - досвечивал не больше 8 часов.
    В районе 20 октября закрыл теплицу 10 см утеплителем наглухо. В теплице стало теплей. Пока крыша не была закрыта зимним утеплителем, в теплице падала температура до 10-13 градусов в холода, помидоры и прочее не зрели. В итоге после утепления потребление электроэнергии не убавилось. Трудно объяснить почему, возможно раньше солнце чуть чуть подтапливало. Да и средняя температура воздуха в теплице была ниже.
    23 октября заметил, что влажность ушла за 90% и запустил осушитель на 1 КВт электрической мощности. Круглосуточно. Максимальное потребление было 29 и 30 октября, под 200 руб за сутки. Круглосуточно работал осушитель, а воздух в теплице был в районе 25. Осушитель (это холодильная установка), в нем чем выше Тконденсации (а это зависит от Твоздуха), тем выше потребление.
    27 октября увеличил досветку, до 12 часов. Потребление выросло до 100 руб в день на досветку - светить пришлось по дневному тарифу 4 часа, а он в 2 раза дороже.
    Вчера понизил температуру нагрева воды ТН, на 3 градуса. И заменил осушитель воздуха на менее прожористый. Теперь сушит воздух 500 Вт агрегат. Сегодня в теплице Твоздуха ночью - +21, днем - +18. Пока на улице не холодно, в районе +10. Потребление - 100 руб за день. При этом вдлажность та же - 80%. Видимо и в дальнейшем буду подсушивать воздух маломощным агрегатом. Может еще один поищу на Авито за 3-5 тыс руб. + буду меньше нагревать воду в баках, чтобы меньше испаряли грядки и растения.
    Вывод. Очень хорошо, что поставил счетчик на теплицу, можно оперативно подбирать режим.
    Видимо придется уйти от +25 в теплице на зимний период. Пока нет экономичных осушителей.
    Вывод 2. Видимо придется сократить по максимуму кол-во растений. Не выращивать огурцы и все такое в отопительный период в теплице, чтобы не убивать помидоры сыростью.
    Вообще, сейчас очень мало досветки. Наращу досветку - будет больше тех же помидор (листьев) - будет больше влаги - будет больше проблем что с этим делать. Замкнутый круг:)
    Осенний сезон у меня по большому счету "провален", бурая пятнистость и прочее убила урожай. Может быть есть смысл к концу ноября сделать паузу, снять урожай, часть ботвы переселить в домик, провести санобработку тотальную за декабрь - январь. В феврале нарастить досветку и засадить новой рассадой? Так, чтобы к лету, на натуральном солнце собрать урожай? Декабрь - январь можно чуть подтапливать, чтобы было +5. На это вообще может уйти 1 тыс руб в месяц. Не нужно будет светить и осушать.
    В феврале - марте осушать скорей всего не нужно будет, только светить, и то на 1 или 2 грядки.
    А в середине марта или в конце открыть теплицу весеннему солнцу и включить отопление на полную мощность... Посмотрю прогнозы...
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Моя чуйка в борьбе с пятнами говорит за фиточай. Работать по листьям и им же поливать. Теплицу разбить перегородками на зоны с разным микроклиматом. Дабы знать что лучше помогает. Опять же экономить можно за счёт этого. По весне будут зоны для рассады и уже взрослых растюх.
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    По моему самый реальный и рабочий вариант. 80% прибыли дают всего 20% усилий... не забываем.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в это время самый ажиотаж с луком:)
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Продолжение следует:)[/QUOTE]
    По поводу клубники. Человек уже все сделал и сообщил. https://www.forumhouse.ru/threads/239669/ Там ближе к концу про клубнику. Не надо забывать про ее опыление. По методу автора темы я пробовал выращивать раннюю клубнику. Да, получилось, но из-за десяти ягодок ездить раза три на огород меня обломило. Как мне сообщал автор темы: в феврале ягода не вкусная, но по 800 руб., в июле сахарная, но по 100 и ее никто не берет.
    А по поводу болезней, лично мое мнение, что доиграетесь. Севооборот никто не отменял, заразу вытравить очень тяжело. Имея новую и старую теплицу могу по этому году сообщить, что в новой теплице кладоспориоз пришел на месяц позже. Хотя в старой теплице по осени и опрыскивал, и сидераты сажал - толку мало. Осмелюсь посоветовать - потратить зиму на борьбу с вредителями. А томаты... Вчера собрал все (полтора ведра) в новой теплице и зажег табачную шашку - начинаю готовить теплицу к весне. Томаты со слабым солнцем почти не краснели, вкус на троечку. По моему мнению, перспективнее сахарные томаты для себя солить. Так я соленые томаты не люблю, но весной угостили свойскими маринованными томатами - это было нечто, вот только рецепт забыл спросить...
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На счёт рецепта, то это как с салом. Важен не рецепт, а какое сало.
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Может быть и так. В той теме, куда меня послали, автор выращивает в горшках. Т. е. грунт/грядки не использует. Я в этом году поставил экспериент - посадил томаты в ведра. В приницпе, даже в 3 литровых ведрах томаты завязали плоды. Но. Даже в ведрах мои томаты сейчас весьма несчастные. Болеют. Минус 3 литрового ведра- нужно каждый день увлажнять. Пока был два дня в Псковской области, томаты в маленьких ведрах заметно подвяли.
    В общем вкус томатов улучшается если тепло + нужно хорошо светить. Только вот что то они какие то все больные. Я весной, пока на искусственном освещение растил, вид был у томатов не очень. А как вскрыл и пустил солнце + началось проветривание - через 2 недели томаты стали приличными.
    Хочется все же довести эксперимент до какого то финала. Если бы во время боролся с болезнями + обеспечил нормально светом, может быть и урожай был. А пока у меня светильники не готовы да и сам я ботанике только учусь... Много минусов.
    Еще хорошо томаты вялить, когда их много, с солью и специями, заливать растительным маслом и зимой/весной/летом кушать. Рецепт простой. Нужна сушилка. Помидоры туда дольками, лучше сорта мелкие и с тонкой шкуркой. Посолить вместе со специями. А подвяленные в банку и маслом залить. Получаются и томаты вкусные, и растительное масло для других салатов со специями:) По банкам маленьким, грамм по 200, из под горчицы и прочего...
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В замкнутом пространстве растюхам для полноты ощущений, вкусовых :), не хватает ультрафиолета и углекислоты. Простой эксперимент с досветкой и боксом для удержания углекислого газа, который тяжелее воздуха почти в полтора раза. Газ добыть способов много. Сухой лёд, баллончик от сифона, баллон от сварочного полуавтомата, углекислотный огнетушитель. Углерод основной строительный материал в процессе фотосинтеза после азота и растюхи в его отсутствии голодают и болеют. Выжирают его, а замещение идёт с вентиляцией. Ещё вариант сжигать газ в теплице, заодно и отопление будет. Простейший датчик углекислоты с ардуинкой позволит контролировать концентрацию. В теме про рекуператор на форуме выкладывалась схема с программой. Датчик управляет включением вентилятора по достижению уровня. Инвертировав сигнал можем управлять подачу углекислоты. Только нужная концентрация втрое превышает максимальную человеческую на сколько помню. Связавшись с автором можно переписать программу под свои хотелки. Будет чем заняться на второй самоизоляции.
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Сегодня снова опрыскивал от белокрылки - а она все летает. Заодно от грибковых Максимом.
    Днем температура в теплице была +18 (это у нас день а у помидор ночь). Сейчас в 2 часа ночи посмотрел что в теплице творится. В принципе сейчас +21, т. е. СД-подсветка, пусть даже на 1-1,5 КВт греет то же.
    Интересно будет посмотреть, когда будет СД на 2-4 КВт. Они смогут обеспечить и яркость хорошую и сделают больше разницу температур между ночью и днем.
    Все таки буду подсушивать воздух. Влажность сегодня была меньше 80%, поднялась только на 1,5 часа, когда опрыскивал...
    Буду наблюдать. Может придавлю болячки...
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Полив есть? Как на счёт укрытия почвы? Планировалось вроде.
  13. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Да, грядки он не использует. А зачем занимать теплицу клубникой целый год? Собрал ранний урожай - и на улицу. С клубникой этот фокус проходит потому что корневая система всего 25 см глубиной, у огурцов -40. А вот про томаты справочники сообщают о 150 см, по этому и получить качественные томаты проблематично. А автор той темы собирает три урожая с одной теплицы - есть к чему стремиться.
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    УФ диоды пока не планирую покупать, но может придется. В частости, в статье о выращивании пшеницы в закрытых помещениях указывается, что в светильники добавлена малая доля уф-спектра. Возможно малая доля позволяет поднять иммунитет растениям. Нужно будет пробовать в дальнейшем
    https://yandex.ru/turbo/agroxxi.ru/s/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/kak-rabotaet-sovremennyi-fitotronno-teplichnyi-kompleks-pobyvaem-v-nacionalnom-centre-zerna-imeni-p-p-lukjanenko.html
    Углекислый газ (я рассчитываю) вырабатывается в мини компостных кучах, которые я расположил по всей теплице. Возможно их нужно засыпать сверху грунтом. В этих кучах видимо может размножаться та же белокрылка, не знаю. Сейчас у меня компостные кучи растянуты по периметру теплицы и занимают узкую чать боковой грядки, являются барьером между внешней стеной теплицы и грядкой. Я туда выбрасываю сорняки. Может быть нужно засыпать землей, углекислый газ и тепло все равно будет вырабатываться... Очень удобно, и места не занимают, и утеплитель, и сорняк есть куда выкинуть. Может присыпать землей и проливать фитоспорином, это не сложно.
    Жду 11 ноября, распродаж, хочу заказать датчик углекислого газа, измерительный прибор на Али фирмы Юни-Т. Практика показала, что из измерениям можно доверять.
    К примеру, те же клещи, измерители тока с функцией True RMS, это очень важно, когда измеряешь ток не синусоиду, а что то еще. К примеру сейчас делаю СД-светильник на белых диодах, буду напрямую питать от 220В, опыт показал, что из за бросков входного напряжения, ток (мощность светильника) сильно прыгают. Сейчас буду питать по схеме диодный мост, конденсатор, LM317, диоды. При съемке на цифровую камеру видно, что пульсации яркости остаются, значить нужны хорошие клещи, чтобы мерить среднеквадратичное значение тока. У меня UT210E, на резистивной нагрузке они хорошо показывают, проверял. Периодически беру их приборы через магазин этой фирмы на Али...
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Поливать стал вручную. Грядки в основном укрыты белым спанбондом, с прошлой весны, чтобы больше света отражалось и повысить отдачу от светильников...
