1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Заглубленная теплица-канава на севере Ленинградской области
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexv_1967, 24.11.19.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    @alexv_1967, Вы пробовали загибать панели под углом 90 градусов? как это можно сделать что бы сохранить замковое соединение?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:микробы прекращают размножатся:|:насчет бактерий не в курсе...озонаторы в продаже это не совсем то, жалкое подобие :)нужно делать люстру Чижевского с соблюдением тех. безопасности (бактерицидная лампа в том числе)
    http://xn--80aedgelrc7abnlgh1f9e.xn--p1ai/LC/TPPN/Mifi.html
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Есть какие то расчеты)? сколько должно быть на куб воздуха в ваттах бактерицидной лампы УФ?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)только эксперименты
    в теплице видел включают только на десяток минут когда досветка работает:|:конечно без присутствия человека
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    При сжигании углеводородного топлива основные продукты горения тепло, углекислота и ВОДА.
  6. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Вы же не будете жечь газ в жару, верно? Только тогда, когда холодно?
    Ситуация следующая. Я жег углекислый газ в холодный период времени, когда солнце мало, форточку не открыть. И пропановая горелка генерит тепло и углекислый газ для растений. При сжигании пропан-бутана выделяется вода. Сколько выделится легко посчитать исходя из веса сжигаемого газа. Но если горелка на 1-2 КВт, то это несколько литры воды в сутки. 50 литровый балон я сжигал за 2 недели на маленькой газовой конфорке. Это меньше литра в сутки воды. А сейчас я с час вынимал по несколько литров воды...
    Т. е. на улице холодно и влажность уходит из воздуха, конденсируясь на внешних холодных стенках - поверхностях. И можно пренебречь увеличением влажности - не заметно, на практике. - приборами даже не сможете зафиксировать:)
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Бактерицидная лампа излучает УФ лучи высокой энергии и может действительно порождать ионы газа как положительно, так и отрицательно заряженные
    А вот китайский ионизатор, который я купил, генерит озон. я вроде он не очень полезен в больших кол-вах людям. активный окислитель хорошо все дезинфицирует. Но полезен ли он растениям, озоногенератор?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вряд ли есть польза:|: лук.jpg в зиму самое рентабельное лук на перо л.jpg никаких болячек и обработок
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Получается что самая большая проблема при содержании и эксплуатации теплицы это влажность? Вернее научится управлять влажность воздуха ! Понять что является главным источником появления воды в воздухе?
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я пока строю теплицу и конечно пытаюсь понять как должна работать правильная теплица?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Источником влажности являются растения, помимо того что есть в воздухе! Я с влажностью никак не борюсь, если не считать чуть приоткрытые форточки. Губят растения в основной своей массе грибные болезни, споры летают в воздухе, переносятся насекомыми, водой итд! Пройдя рядом с больным растением вы заносите споры на одежде! Бороться с этим можно двумя способами, сажать устойчивые к болезням сорта, но от всех болячек не спасешься, второй путь подсаживать на растения конкурентов, так чтобы не давать грибам развиваться. Этот путь эффективней и менее затратный. Осушать воздух - бесполезно, у тех же томатов, огурцов, дынь итд есть волосики, они даже стебли себе охлаждают помимо листьев. Растения должны испарять, листья работают как насос, поднимая питательные вещества листовой массе и плодам.
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    я бы обрезал как есть, как нужно. А далее соединил бы листом металла и запенил угол. Либо в угол деревянный брус и впритык к нему сэндвич. Щель запенить или минвата или что то еще. Деревянный каракас позволяет связать конструкцию со всем остальным - с деревом работать одно удовольствие.
    Панели лучше ставить вертикально - все замки вертикально. если уложите горизонтально, то в замки может затекать вода, далее лед будет отрывать металл от утеплителя - вопрос нескольких лет
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    абсолютно верно. когда растения выросли. Весной сырая земля. Испарения с земли можно подавить. Но это и не надо. Весной много солнца и в теплице сухо. Поэтому думаем про август и позже.
    Есть формула испарения воды с поверхности бассейна для закрытых помещений. Там важными факторами являются Тводы, Твоздуха, влажность воздуха. (В открытых бассейнах еще и ветер.) Чем выше температура воды - тем больше испарений. Чем холодней воздух - тем меньше испарений... Чем выше влажность воздуха - тем меньше испарений. Формула для бассейна считает, сколько энергии теряет вода в бассейне на испарение. А для нас это тем больше воды поступает в воздух.
    У нас растения испаряют. И видимо, температура листа чуть ниже Твоздуха. Это приводит к тому, что влажность воздуха стремится к 100%.
    Далее на улице обычно холодней чем в парнике и лишняя влага удаляется через конденсат на остеклении.
    В тех районах, где более сухой климат, можно проветривать, подавать более сухой и холодный воздух с улицы. Понижение температуры воздуха в теплице приводит к снижению испарения растениями. Так что все саморегулируется.
    По идеи, растениям нужно испарять. Вроде они через это выводят какие то бяки из организма. И если иметь влажность не 90-100%, а 70-80%, то это скорей всего лучше.
    Как этого достичь? - путем саморегулирования не всегда получится.
    Если на улице тепло и сыро, то в теплице будет под 100%. Если нагреть воздух - увеличишь испарение.
    Если осушить воздух - увеличишь испарение.
    Все саморегулируется в солнечные дни. Ночи звездные, поэтому перепады ночных/дневных температур приличные. За день парник нагревается вместе с землей. Ночью парник держит тепло, и влага отводится на стенки остекления.
    А вот в дождливые недели, когда нет солнца и днем 20, а ночью 16... В теплице будет 100% влажность.
    Можно поставить современную не дорогую сплит-систему. Она в холодный сезон будет работать как тепловой насос и греть воздух - это даст возможность раньше посадить, позже снять урожай, расширить сезон на 2-4 месяца. А в сырой сезон летом можно включить на режим осушения воздуха. Будет подсушивать. Только внутренний блок нужно ставить вниз, а не как в квартирах вешают под потолок. Нам греть нужно или осушать, а не охлаждать:) В современной сплит системе есть режим осушения воздуха и там точка росы регулируется с помощью скорости вентилятора.
    К примеру. Вчера на улице было +3, мой оконный кондиционер тупой, весь обмерз полностью, так как в теплице воздух остыл до +13.
    Посмотрел сколько стоят промышленные охладители воздуха для холодильных камер - пока нашел только дорогие решения, даже в БУ-сегменте...
    У меня есть маленький сплит, который я купил в Кастораме на распродаже после сезона за 10 тыс рублей. Он даешь что то там 2-3 КВт в режиме нагрева и я его покупал как нагреватель для старой теплицы. Может сниму и переставлю в новую. Думаю пока...
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Согласен, что сильно не понизить влажность. Но вот если имеем ночью под 90%, то может есть смысл понизить до 75-80%, если это не затратно? Саморегуляцией не получается!
    Вот опять наступили теплые ночи. Весь август сырой и дождливый с теплыми ночами. Так не каждый год у нас. Но и кондиционеры в дома у нас вешают ради 1-2 недель в году...
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Часто бывает так что дома строят на шумных больших магистралях, не возможно окна открыть, дорога шумит постоянно и днем и ночью, так что голова болит от этого фона! Тогда кондиционер решает и окна можно не открывать.
    Насколько все это нужно в теплице большой вопрос :) Тут уже каждый решает сам.
