1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Заглубленная теплица-канава на севере Ленинградской области
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexv_1967, 24.11.19.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Абсолютно вредный совет. На газ необходим двигатель с более длинным ходом и менее оборотистый - газ горит медленно.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да я просто в голове прикинул, что не проще ли тогда просто газом топить, не дешевле ли на круг получается с учетом учетом вложений всех и трудов. Просто гляжу на это бурение и офигеваю, это какое трудолюбие надо иметь!
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    И что с того? Мощность на бензине под 50 КВт. Нам нужно примерно 10-15 КВт. Из них 3-5 КВт на электричество. Я думаю на средних оборотах (например 2500) он вполне себе выдаст. Главное, чтобы цена была низкая. И ресурс приличный. Во время войны грузовички на дровах ездили, и ничего.
    По каким параметрам не подходит движок от жигуленка? Есть дешевое решение? Двигатель от авто можно на разборках брать...
    У меня газа нет, поэтому я и не думал пока в эту сторону. Расскажите, что знаете. Спасибо!
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Лучше 3000.
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Я не говорил что от жигуленка не подходит. Именно от 8ки не подходит. Во первых восмьерки не ходят долго на газу. А во вторых по основным показателям соотношения диаметра поршня к его ходу не подходят. Лучше взять от 6 ки и пусть он пыхает на 1500 обормотах. Генератор найти на 1500 оборотов от дизельного генератора военного или перемотать.
  6. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Был бы газ метан в доступе, то да, больше ничего не нужно - жизнь становится проще. А вот когда топить электричеством... У меня приятель в садоводстве под Питером, у них 7 руб за КВт. В общем он отказался от теплового насоса в пользу пеллетного котла.
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    А движки от жигулят вроде оборотистые и на малых оборотах хуже смазка КШМ. Видимо, если поставить датчик давления масла и приглядывать за ним, то пока давление в норме, можно и на 1,5тыс эксплуатировать.
    Почему 1,5 тысячи? Чтобы 50 Гц генерить? Или чтобы не ревел? Вроде 50 Гц можно и на 3000 тысячах получить? У меня в этом вопросе вообще нет знаний:(
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Тарифы на электричество постоянно поднимают, у нас в Москве последнее подорожание было с 1 июля 2020, где-то на 20-25 коп по всем трем режимам. В Подмосковье люди с газовыми плитами платят по 7.45 руб за кВт сегодня :)
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    я год назад смотрел оптовый тариф, он был в районе 1,5 руб. Оптовый тариф состоит из 2х частей. Выкупаешь мощность + оплачиваешь энергию. И цены примерно 50%+50% = 1,5 руб. Тогда резануло глаза, что себест от атомных станций 1,6 или 1,7.
    Так что 7 руб - это наценки посредников, между МРСК и потребителем.
    Кстати, в штатах, цена за электроэнергию была примерно 7 центов за КВт на восточном побережье. Так что 7 руб - это грабеж посредников. Хотя Москва как Калифорния в США - отдельное государство, все дороже чем везде.
    При цене 7 руб за КВт дешевле бензином топить. Теплотворная способность сжиженного газа, солярки и т. д. примерно одинакова. И если я не путаю, то пересчет 1 литр = 11 КВтхчас.
    Если литр пропан-бутана равен 20 руб, то это примерно 1,5 руб за КВтхчас. Так что сильно не задерешь тариф на электроэнергию в сельской местности - перейдут на керосиновые лампадки.
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да, 1500 оборотов - кратность для 50гц. А смазка кшм - новый насос и все в поряде, плюс отключение двс по давлению масла.
    Хотя это все не выход. Там ресурс двс примерно любого от 3000 до 6000 часов. Т. е. от полугода до года... С рёвом и дымом и еженедельной сменой масла...
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Аккумуляторный буфер и инвертор нужон. Заодно с солнечной или ветростанцией совместить можно. И движок будет отдыхать периодически. И да, ночной тариф ещё активно пользовать помогает. Да и независимость от форсмажоров некоторая.
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот только это все вместе стоить будет столько что даже говорить неприлично...
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да укурсе! Энергетическая независимость дорогого стоит. Но, стоит...
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Значит нужно делать так, чтобы ресурс был приличным. Я не специалист, но мне кажется, что для жигулевского дивжка это 2,2-2,7 оборотов. А по маслу можно объем увеличить и менять гораздо реже.
    Досветку можно включать поочередно в разных частях теплицы и все время иметь нагрузку и работающий ДВС без остановок.
    Пусть в этом режиме нужно получить 5 КВт электричества. А куда нам в нагрузку? - на досветку. СД у меня питаются от +48В, значит можно ставить генераторы постоянного тока. Даже те же, от авто, 4ре последовательно и общий ток подмагничивания.
    В доме. Зачем нужно электричество?
    Отопление - от ДВС
    На бойлер для горячей воды - ДВС может готовить теплую воду, +50 достаточно.
    На освещение. Если бы сейчас делал дом, то все освещение запитал бы от +48 В, так как у меня в доме везде самодельные светильники СД, толщина проводов такая же, а зарезервировать можно с помощью 4х АКБ в подвале.
    На холодильник, утюги, телевизоры, посудомойки и прочее - можно питать от городской сети
    На холодильник - потребление мизерное, можно инвертер поставить и использовать энергию АКБ в качестве резервирования.
    Итого имеем ДВС, который вырабатывать будет 5 КВт в течении 5 тыс часов, а потом на капиталку. Если Движок стоит 50 тыс руб, то 1 КВтхчас - 2 рубля (или 4ре) при почих затратах на расходники.
    Если ДВС проработает 10 тыс часов в удобном для него режиме, то это уже 1-2 руб за 1 КВтхчас.
    Резон есть думать:)
    Может я ошибаюсь, но на мой взгляд для движка на 50 КВт - постоянная нагрузка 5-10 КВт на комфортных оборотах, без частых пусков, в тепле, с теплым чистым маслом - комфортные условия и пропашет он долго. Это же почти без нагрузки? Верно?
    КПД конвертирования теплоты сжигания газа в электричество нас не парит, так как есть куда утилизировать тепло. Пока нет солнца - нужно греть и теплицу, и жилой дом:)
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Откуда такие цены на газ? Поопан сегодня 23-26 руб литр, дизель почти 50 руб. Если бы было выгодно такие установки стояли бы у всех, а они редкость, электричество от генератора дорогое удовольствие.
