1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Заглубленная теплица-канава на севере Ленинградской области
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexv_1967, 24.11.19.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Это не лишняя работа, это обязательная профилактика!
    У нас тоже холодно по утрам, но в теплице всем растениям нравится, я уже посадил дыни, арбузы, томаты, огурчики, перец! Ничего не укрываю, все нормально, часть арбузов сажал рассадой, все крепенькие, причем у меня они на своих корнях, в арбузной теме на форуме, 95% боятся сажать так и играют в прививки, меняя корни арбузам, я не заморачиваюсь, они в теплице и так растут! Термопоршни оптимально закрывают и открывают, никакого негатива! Я говорю про заводские китайские изделия. 100 процентной влажности у меня практически не бывает, форточки в самом верху и вентиляция имеется даже когда форточки закрыты обмен есть, хоть и небольшой. Так что решает и форма и конструкция теплицы.
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    На самом деле у меня такое же радостное мнение от моих стеклоподъемников. Сейчас 11 форточек в общей сложности хлопают каждый день. Просто и надежно. На зиму нужно только клемму с АКБ скинуть. И то, забываю иногда, так и зимуют.
    Спорить смысла нет. Каждый выбирает то, что ему подходит. Кому то что то паяльником, или сварить аппаратом представляет непреодолимую преграду. А кто то тащится от автоматики и не представляет себя без нее:)
    Мне ближе ЭСП. К примеру. Иногда работаю в теплице, мне жарко - крутанул термореле - открыл все на распашку, уходя вернул на место и все.
    Даже утеплитель вечером когда ставили снимали под потолком, нужно открыть все нараспашку, чтобы не жарко было. Кстати, форточки вверху, и там жарко вечером. А датчики внизу, где зелень и открывают, когда на уровне зелени температура поднимается. А у гидроцилиндров все же "датчик" вверху. На мой взгляд это не вах. Читал на форуме делают отдельно гидробак и ставят вниз, а сверху привод. Это правильней, только инертность большая...
    Сегодня у нас было солнце и первые форточки открылись в 10-30. Пока на улице +10, в теплице на градуснике температура стабильно держится +27-+30. Если солнца уходит, тогда немного проседает, до +22. А так очень стабильно температуру держит моя система.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Она у тебя потому и обязательная, что с излишней влажностью ГЦ не могут справиться - они её не видят. В результате, интересно, сколько раз за сезон ты проводишь такую профилактику?
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Например у себя проводил всего 3 раза, и это в целях лучшей завязываемости и потом защиты.
    А от ГЦ или других открывашек толку не будет. Нельзя открывать теплицу, тепла мало, на улице холодно, откроешь, там вообще туман, да еще и холодно. Это слабо решаемая проблема.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не, у тебя существенно иной климат, у нас с fgh (Брянск, Москва) - практически одинаковый.
    А насчёт обработки - мы ведь тут не об обработке для лучшей завязываемости говорим, для этого одной борной кислоты достаточно, а о комплексной. Я вижу, в состав у fgh входят и элементы подкормки, и завязываемости и профилактики от болезней, чем опасно баловаться часто.
  6. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Сейчас сходил в теплицу. Влажности не чувствую. Вообще, как появилось солнце, всякие болезни прошли, без опрыскивания. Либо я не вижу. Буду продолжать опрыскивать от мошек, жрут по прежнему. а от гнелей пока повременю
    По температуре. Сейчас на улице +11. В теплице +22. Вода, которая подается в грядки, сейчас +17. Тземли на боковой грядке - +14. Т земли в центральных грядках - +16.
    День пасмурный, солнце частично пробивается сквозь плотные тучи, форточки сегодня не открывались. Однако "запасение" солнечного тепла в грядки идет, фанкойл воду греет, вода греет грядки...
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У тебя теплоизоляция очень хорошая и грунт тепло запасает. Влажность напрямую от температуры зависит: обычная теплица ночью сильно теряет тепло, пропорционально и влажность растёт.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Какое тепло в грунте? Грунт холодный сейчас, вода в колодце у меня 4-5 градусов и уровень грунтовых вод штык лопаты.
    Гидроцилиндры правильно открывают и закрывают и должны стоять сверху, не нужно доводить теплицу до перегрева! Инерционность у них слабая, они быстро открывают и закрывают, никакого негатива нет! Я говорю про заводские изделия. А так каждый решает сам что ему ближе! Я лично не вижу смысла в контроллерах и электрической исполнительной части, меня механика полностью устраивает!
    Грибковые болячки очень опасная вещь! Профилактика должна быть и она обязательна! Не обязательно ее делать опасной химией, прекрасно работает фитоспорин итп препараты. Подкормки так же важны, без правильного питания растений ничего хорошего не получится! Настоять травы, посыпать золой -это все домашние рецепты с неизвестным на выходе! Давным давно определены оптимальные сочетания для разрых культур! Можно смело использовать химию, соблюдать дозировки и ничего страшного не случится!
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Короче, увильнул от ответа: как часто производишь обработку составом, включающим медный купорос и в какой концентрации. Возможно, ты давно травишь и себя и родных, не давая себе отчёта в этом?
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Давайте еще раз про влажность.
    Что у меня, с моей точки зрения, возможно субъективной.
    Земля в грядках теплая. Это одна из ключевых особенностей моей теплицы. Тепловой насос зимой, а фанкойл в солнечную погоду греют бак с водой. Вода из бака непрерывно прокачивается по всем грядкам. В грядках закопаны 32 ПНД трубы.
    Вот я ради эксперимента отключил несколько дней назад ТН и поддержка тепла в грядках идет за счет солнца.
    Солнца сегодня нет. Форточки еще не открывались ни разу.
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    в продолжении данных измерений.
    IMG_4540.JPG Солнце чуть выглянуло - 23
    IMG_4547.JPG солнце совсем нет - 22
    IMG_4548.JPG Температура воды в баке - 18,5 Примерно такая сейчас подается в грядки. Обратку не мерил, но видимо возврат в районе 17
    IMG_4545.JPG Это температура воздуха после фанкойла - 18,7
    IMG_4546.JPG это температура воздуха на входе в фанкойл - 20,2 Чуть меньше, чем воздух в теплице в "контрольной точке" - видимо до северной стенки тепла еще меньше доходит сейчас, несмотря на то, что вход фанкойла выше примерно на 1 мент, чем "контрольная точка"
    IMG_4544.JPG ну и температура воздуха из земли, 17,9. Чуть ниже, чем на выходе из фанкойла
    Все измерено одним и тем же градусником...
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    На улице по прежнему +11. В теплице на 10 с лишним градусов теплей. Влажности лишней нет, так как:
    1) работает подогрев - у меня греющим элементом являются грядки, это особенность конструкции
    2) Холодный воздух все равно попадает в теплицу, через щели, но влаги в нем нет и он осушает воздух
    3) Поликарбонат. На улице +11. В теплице +22. Если бы влажность выросла, то на нем началось бы образование конденсата и осушение воздуха. Но нет его, значит сухой воздух пока. Возрастет влажность - поликарбонат начнет осушение
    4) Я сейчас очень мало поливаю в теплице, так как не жарко. Грядки еще закрыты белой тканью, для увеличения отражения от грядок, это белый спонборд, он так же дополнительно удерживает влагу, не дает испаряться.
    5) Возможно помогает бороться с влагой и большой объем воздуха в теплице. Типа нет резких перепадов. Но об этом лучше рассуждать отдельно, в режиме "ночь", когда нет притока энергии извне.
    В общем ночью замерю температуру в грядках, на улице, в воздухе, посмотрю, есть ли конденсат на поликарбонате и т. д. У меня есть ощущение, что в теплицах с большими объемами гораздо суше получается, нужно будет подумать на эту тему. У меня есть с чем сравнить:)
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    да, возможно. В малых теплицах и в теплицах с большой теплопотерей воздух быстро остывает и начинает выпадать роса прямо на растениях. В большой теплице воздух остается теплый. Самый холодный у поликарбоната и там он становится влажным и вода из воздуха выпадает на остекление, а растения остаются сухими.
    Кроме этого идет подогрев от воздуха от земли грядок, типа грядки воздух подсушивают.
    Работают сразу 2 фактора на осушение:
    1) грядки теплые и греют воздух, понижая относительную влажность
    2) остекление очень холодное и там точка росы, там идет осушение воздуха, забирается лишняя влага
    Надо будет измерить все нужные точки ночью, поймать расслоение по температурам, если оно есть...
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Без средств объективного контроля выводы, так или иначе, будут сугубо субъективные. Вот посмотрите фото:
    DSCN2890.JPG Чтобы получить средства объективного контроля, многого не надо: купить модуль NodeMCU, дисплей, 2 кнопки и датчик температуры-влажности, что позволит видеть температуру и влажность в теплице, в разных точках грунта и ещё управлять несколькими реле, включающем исполнительные механизмы, устраняющие проблему.
    Как видите, даже в доме влажность сейчас 45%, может ли она быть малой в теплице? ПК конечно, может осушать воздух, но только при одном условии: если будет достигнута точки росы. Но если температура на улице достаточно высокая, то перепад температур мал и точка росы будет достигаться тогда, когда и внутри теплицы влажность близка к 100%. Представьте, у меня в прошлом году встречалась комбинация температур и влажности внутри и снаружи, когда открытие форточек приводило не к снижению, а к росту влажности. А влажность под 90% однозначно вредна, что бы ни говорил fgh, тут опираться нужно не на субъективное мнение кого-бы-то-ни-было, а на агрономические требования к конкретным культурам. В частности, для томатов влажность выше 70% однозначно вредна, как с точки зрения подверженности к грибковым заболеваниям, так и с точки зрения опыляемости и фотосинтеза. При высокой влажности фотосинтез вообще происходить не может, нет дефицита влажности - нет транспирации, нет транспирации - нет усвоения СО2, нет усвоения СО2 - нет фотосинтеза и развиваются болезни.
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Виталий, что делает Ваш исполнительный механизм в такой ситуации? Или Вы имете ввиду, что такая ситуация не на целый день/неделю, а на 1-2 часа в сутки, кратковременная? И это все равно очень вредно?
    В моем климате часами/сутками бывает в августе, когда очень много дождей, температура на улице +15. В теплице нет обогрева, а на улице нет солнца. Соответственно в теплице +20 и получаем высокую влажность, так как еще и растения взрослые и много испаряют.
    При этом вариантов не много помочь растениям.
