1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Заглубленная теплица-канава на севере Ленинградской области
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexv_1967, 24.11.19.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    А вот ролик что сейчас с температурами.
    Вода в баке греется днем до 25-27 градусов, после этого ТН отдыхают и ждут, пока вода в баке остынет на 5 градусов.
    Ночью, по ночному тарифу, вода в баке греется до 30-32 градусов и после этого выключается...
    Кроме этого, ночью работает досветка - она так же немного греет теплицу.
    Кроме этого, включается еще фанкойл и греет воздух, если воздух меньше 20 градусов в теплице. Фанкойл добавляет нагрузку на ТН, но поднимает температуру воздуха в самом низу грядок...
    В итоге, несколько раз замечал. Положим на улице минус 10. В теплице на градуснике, который на видео - +14-+15. Когда включается фанкойл, температура воздуха поднимается до +19 на градуснике...
    Это после того, как я снял все доп полиэтиленовые перегородки-утеплители внтури теплице и теперь отапливаю все пространство. Но перед эти я обложил теплицу снаружи 10 см слоем утеплителя.
    Как я раньше писал, в этом году укрыл теплицу не везде качественно. Один торец вообще оставил не утепленный...
    Следующей зимой смогу укрыть теплицу еще лучше и снизить теплопотери - надеюсь заметно...
    Но и теперь климат стал гораздо лучше в теплице и перцы сразу бросились цвести и собираются плодоносить...
    https://youtu.be/uEFBEQwF6b0
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну извините, другого источника в интернете нет. За много лет нашёл только два вразумительных руководства тепличного выращивания - эти практикумы и серия роликов одного мужика - вот пример.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    На кучу ходит кто попало, я пару раз у себя видел там змей, прямо в теле кучи, в ней тепло и такие зверьки прибегают. Куча для них магнит. Муравьи ее тоже любят.
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Это мой южный скат издалека перед началом работ по переделке
    Я саму кровлю не трогаю, ковырялся в земле. Высота остекления южного ската почти 6 метров. Длина - почти 12 метров.
    2_Лоток вблизи_2803.JPG вот так сделан был водосборник. Вид вблизи. Видно, что лоток не собирает воду, которая течет во время дождя по утеплителю.
    И кроме этого лоток для сбора воды не позволяет по простому утеплить пространство и изолировать от улицы мою короткую боковую стенку. Ситуация была ну хоть временный лоток вешай или какой то лист подкладывай, чтобы воду куда то дальше от теплицы выливалась а не прямо в грядку вокруг теплицы
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    У меня был в свое время куплен листовой ПНД. Он у нас под Питером производится. Самый ходовой - черные листы 1,5х3 метра разной толщины. Я в свое время съездил с прицепом и набрал себе в запас листов 3,4,6,8, 10 мм. Самыми ходовыми оказались листы 3-4 мм, так как они дешевые.
    для моих самодельных баков под воду я пользуюсь 4мм листами. А лотки для воды изготовил из 3 мм листов.
    Купил нихромовой проволоки, подаешь на нее напряжение и дальше лежит лист на этой проволочке минут 10, переходит в состояние текучести и спокойно сгибаешь В итоге из листа 1,5х3 метра можно сделать 2-3 лотка для сбора воды длиной 3 метра каждый.
    ПНД инертный материал и вечный по сравнению с нашей жизнью. Легко варится, греется и прочее. Т. е. ничем не хуже нержавейки.
    В частности, часть подпорных сооружений для боковых грядок внутри теплицы делалось так же с использованием тонких листов ПНД.
    Пару лет назад я пытался сразу изготовить сплошной лоток для сбора воды. Сгибал и изготавливал 3 метровые лотки, затем их сочленял в длинный желоб, чтобы получилось 12 метров. Но лотки у меня получились все же кривые, где-то их покоробило, и в местах стыков у меня все время вода рекой лилась в грядку. В итоге плюнул. некогда было доделывать, пошел купил в Леруа оцинковку подвесную т прошлым летом повесил подвесные.
    А зимой дошел до утепления сендвич-панелями и решил вернуться опять к теме водосборных лотков самодельных. Но чтобы не было проблем со стыками, решил к лоткам изготовить дополнительные "воронки". Так, чтобы иметь два лотка по 3 метра, и воронку, в которую они сливают воду.
    3_лотки из ПНД.JPG вот так выглядят мои лотки. Из деревяшек сделаны перемычки, на которые я потом кладу решетки стандартные, покупные.
    4_Можно ставить.JPG ну и как сказал выше, лотки не собираю в бесконечный желоб, так как они немного гуляют, а один торец заглушил, это сделать просто. Строительный фен позволяет кусок ПНД 10-20 см длинной отогреть до текучести и загнуть как надо даже без нихромовой нитки. Температура текучести ПНД в районе 110-150 градусов Т. е. Даже в сауне можно гнуть как нужно. Я не пробовал:)
  6. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Немного покажу как сделали воронку.
    Вырезал лист ПНД по нужный размер и в нем дырку по 110 трубу. Вставили трубу и обварили с двух сторон.
    Ранее меня останавливало изготовление самодельных воронок тот факт, что разные пластики между собой не варятся. Приехал зять и сказал, что он так делал на стройке и сваривал канализационные трубы с ПНД-септиками. Пришлось поверить и это оказалось правдой.
    у меня есть экструдер - специальный аппарат, который варит ПНД. В итоге обварили 110 канализационную трубу:
    Далее у меня был сделан станочек для загиба ПНД листов
    2_Воронка_2402.JPG на фото если присмотреться видна красная проволочка - это горячая нихромовая нить Она греет воздух в узком пространстве и висит в воздухе не касаясь ничего. Сверху ПНД прикрываю утеплителем, чтобы локальней и быстрей нагревался ПНД-лист.
    3_Воронка_2402.JPG это вид сбоку, то же не совсем понятно, но то же видна красная нить
    4_нихромовая нить_2402.JPG ну может тут видно, вот она нихромовая нить в воздухе
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Свивал нихром в спиральку и нагревая погружал в стыки армируя соединение. Делал даже простым паяльником на тонких листах со стальной или медной спиралькой, но без нагрева электрически. Технологий много по ходу придумывается. Главное не ограничивать себя в фантазии и не стесняться её осуществлять! :)
  8. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    В итоге вначале лист, потом вварили 110 трубу.
    Теперь загнули бока:
    и заварили торцы:
    6_Воронка_2402.JPG вот, готовая к установки воронка под мои лотки.
    Труба немного приподнята, чтобы можно было землю выгребать, если будет попадать, чтобы не убегала в ливневку. Все, как положено:)
    Таких приемников изготовили два.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Была такая технология для сваривания листов под углом и не только. Два стекла и спираль в углу. Листы по мере нагрева под собственным весом, а можно и помочь, сплавляются и после некоторой экспозиции остужаются. Стык имеет снаружи приятный вид.
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Далее дождался тепла, когда земля в грядке оттаяла и можно было приступать к земляным работам.
    Вот та же самая воронка с подключенной трубой:
    5_Самодельная влоронка.JPG 6_Самодельная воронка 2.JPG 7_Самодельная воронка 3.JPG
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я предпочитаю как можно меньше варить стыков, так как у меня руки кривые. Поэтому мне проще согнуть готовый лист. Особенно трудно гнуть или варить в одиночку, так как рук всего две и они заняты. Поэтому либо нужно серьезно подготавливать оснастку, как Вы пишите, либо как я - тяп ляп, потом зарыл в землю и никто не видит... так что делюсь подноготной, так сказать:) И хочу показать, что все это не сложно
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Гнутые стыки коробит. Резать на полосы и сваривать на стапеле может быть даже проще, чем гнуть.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    И армированный стык прочнее.
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Это первый лоток. Я в самом начале этой серии фото выложил эскиз с формой лотка в сечении. Обратите внимание, что у меня лоток крепится в щель своих "крылом с загибом" между поликарбонатом и ЦСП. Далее своим крылом еще и прикрывает пенопласт от механических повреждений.
    Далее нужно было уложить на глубине 110 трубу водоотведения, так как воронка под лотки оказалась достаточно глубокая.
    ну и далее установил свою самопальную воронку:
    10_Лоток и воронка.JPG 11_Ворнка на месте.JPG 12_Труба водоотводная на месте.JPG
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Далее установил все 4ре лотка.
    Вот так получилось:
    3_финишь.JPG теперь к следующей зиме сниму оцинкованный водосборник и смогут лучше утеплится. И видно, что вода с сендвич-панелей будет попадать по назначению, как и летом, с поликарбоната:)
    а так было
    на этом серия фото о водосборниках закончилась. Могу потом как нибудь выложить фото уже с чугунными решетками, когда культурно будет:)
