1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Заглубленная теплица-канава на севере Ленинградской области
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexv_1967, 24.11.19.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    понятно. Труба с капельницами проложена прямо по грядкам. мешается, когда нужно землю поменять, мульчу накидать, и т. д. У меня было то же самое, только от капельниц еще тонкие 4мм трубки нужной длинны до растений. Но все равно, на вашем фото видно, что капельницы не заливают по площадям, у поливают пятно...
    от Вашей станции идет холодная вода для полива. У меня на даче центральный водопровод - 4 атм, в доме редуктор, понижающий до 2 атм. Вода отдельно заведена в новую теплицу мимо летнего водопровода, отдельно отключается подача из дома. Можно напрямую использовать?
    Я что то где то читал, скорей всего на форуме, что нельзя холодной поливать... Хотя в старой поливал холодной и меня вроде как убеждали, что это вредно растениям...
    Если у вас всех капельный полив, то расход видимо не большой и вода в трубах успевает нагреться, прежде чем попасть на растения. Когда в старой перешел на микродождеватели - они быстро все поливают. Но расход большой и вода холодная распыляется. В жару это еще ничего, а вот в холодные дни...
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @alexv_1967, поливать холодной водой не желательно, растения испытывают стресс, лучше из промежуточной емкости полив делать. А так лучше полить холодной, чем не полить совсем.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я потому и написал что считаю капельное орошение в теплицах неприемлемым. Под землёй пятно шире расходится, но всё равно, чтобы они перекрыли всю площадь, нужно ставить капельницы в несколько рядов и часто, и конечно они будут сильно мешать.
    Тем более, я решил закончить с монопольным использованием земли основной культурой - это слишком расточительно, и сажать уплотняющие посадки (редиску, например или лук), поэтому земля должна увлажняться вся, без каких-либо сухих участков.
    А кроме того, земля сильно устаёт от монокультуры - высасываются преимущественно одни и те же злементы, стремительно накапливаются болезни, свойственные данной культуре, и колины.
    У меня точно такой, но выставлять его неудобно, долго и нудно. А представь, нужно установить 5 поливов в день! - потребуется последовательно выбирать 5 таймеров и в каждом эта нудная процедура - перебирать кучу параметров стрелками.
    А через пару дней понял что установки нужно изменить, а далее - снова и снова … кошмар.[/QUOTE]
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Появилась идея как капельное усовершенствовать. Посмотрите вот это видео. Что если такие ямки делать под каждой капельницей? Тогда траве будет постоянная влага, пятно смачивания будет шире и питание для растений заодно.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, какие пять таймеров? там все элементарно программируется по часам, у меня затруднений не вызывает
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну 5 программ, называйте как хотите.
    Так вот, если вы хотите чтобы у вас влага равномерно смачивала почву в течение дня, вы должны установить каждый таймер на своё время включения. Вот здесь показано как установить 1-й таймер только на включение. Теперь надо установить время выключения этого таймера, а затем сделать то же самое ещё с 4-мя таймерами - 5 поливов за день.
    Вы считаете такую процедуру удобной? Да ведь не видно что вы установили до этого. Следовательно, придётся заранее выписать все времена включения-выключения на бумажку, затем проверить все записи - не дай бог ошибку где в цифре сделали, из-за одной ошибки может так получиться, что таймер будет работать много часов, что у меня и получилось однажды. Капельниц у меня в теплице около 120-ти, производительность каждой - 2 л/час, за час выливают 240 л, за сутки - почти 6 тонн. Дважды я устраивал затопление, приходишь - в дорожках вода сантиметров на 10, и это при песчаной почве.
    Допустим, установили всё правильно, но результату полива не удовлетворили. придётся брать бумажку, вносить исправления, программировать по новой, опять записывать, проверять, нет ли ошибок и снова наблюдать.
    Но ведь растения подрастают, корни у них разрастаются, нормы полива меняются, погода меняется: становится жарче - надо больше поливать.
    Короче, штука неудобная. Делал свой контроллер - там все времена включения и выключения были видны на экране одновременно - что лучше, с вашей точки зрения?
  7. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Я в одной теплице задумал так - трубы с отверстиями, полиэтилен. Бак поднятый. В баке арматура от унитаза. Контроллер, я сам. Зашел, глянул, надо полить - нажал кнопку, полилось. Норма вылива всегда одна, отверстия довольно большие, чтоб сначала струя из них до бортов грядки (грядки узкие), а потом по мере опорожнения все меньше. Наполнение тоже клапаном от унитаза.
    Плюсы в отсутствии нагрузок на спину, а одна минута в день или в два - три дня - не задавит.
  8. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Моя задача. Чтобы полив осуществлялся без меня, автономно. Я могу раз в неделю полить что то из шланга, в выходной. Все остальное время система должна полить то, что нужно самостоятельно.
    Водопроводные полимерные трубы с крупными отверстиями - это чтобы поливать обильно и без давления... Это хорошо. Обильно поливает без напора...
    Как сейчас делал полив.
    Черный бак с водой ппримерно на 150-200 литров, стоит в теплице, прикопан в земплю Сварен из ПНД листов. Заполняется холодной водой из центрального водопровода с поплавком как в унитазе. далее в бак закинуто несколько погружных насосов, которые включаются по таймеру и подают воду в трубы для полива. Заработал насос - начался полив.
    Сейчас у меня несколько маломощных насосов с питанием 12 В (или 24. не помню точно). Насосы надежные, не потребляющие электроэнергию, BLDS. Сейчас работают от 12 В БП, планировал запитать от АКБ, чтобы поливали всегда. На каждую трубу отдельный насос, подобран под расход воды. Расход воды определяется производительностью насоса и кол-вом дырок в полимерной трубе. Сверлю дырки до тех пор, пока не получаю струю 0,3-0,5 м высотой. Вначале собираю систему и в ПНД трубе нет дырок. Насос нагнетает давление где-то до 5 метров... Затем начинаю сверлить дырки, расход воды увеличивается, высота струи падает и в какой то момент нужно прекратить сверлить дырки:)
    Таймеры включают насосы. Таймеры тоже на 12В питания. Если запитать от АКБ, то АКБ на подзарядке.
    Минус такой системы - насосики мои не создают давление... Либо создают давление, например 0,6 Атм, но тогда малый расход.
    Т. е. если капельницами нагрузить - насосики мои тоже потянут. Будет и вода теплая, и полив от АКБ гарантированный. Только капельницы сами не смачивают нормально грядки, только пятнами. А как только ставлю дождеватели - мои насосики не тянут и давление и расход одновременно...
    Тянут мои насосики хороший расход через обычную ПНД трубу, в которой дырки насверлены 1-2 мм. Труба, из которой струйки брызжут, на краю грядки. Из дырок хорошая струя брызжет. Так как насосы дают 1-2 м3 в час если без напора... Полив грядки 5-10 мин из бака с теплой водой...
    Может действительно перейти на самую самопальную систему? Дырки сверлю где надо. Где не надо - наматываю изоленту... Труба ПНД закреплена на стенке грядки и не мешает "ковыряться" в самой грядке...
    Что еще? Так как полив 5-10 мин, то насосы включаются в разное время, вода в баке успевает нагрется и полив идет теплой водой.
    Что еще? Можно датчик температуры воздуха поставить и увеличивать/уменьшать объем воды на полив в зависимости от жары. Сейчас Таймеры включают насосы через промежуточное реле... Это позволит "запрограмировать" систему полива на больше/меньше в зависимости от температуры воздуха в теплице. Если нет солнца, то холодней воздух. И например, если воздух меньше +22 градуса, то 50% "разов" насосы не включаются на полив, а пропускают...
  9. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Автономно это прекрасно, но есть бяда. При полной автоматизации как получить обратную связь? Т. е. что все нормально и нет недополива или переполива... Тут визуально зашел, по листу глянул, ну подумал, да полил или пропустил. А как быть с автоматикой? Тоже думал думал, да не придумал. Для более менее соответствия нужно в одну программу завести календарь роста растений, метеостанцию, формулы для расчета, цикл полива с учетом оборудования, и обратную связь с землицей матушкой по датчику влажности (который станет врать через месяц, а чтоб не врал надо деньгов много отдать, даже очень много).
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так вот нас и тянет всё на полную автоматику. Кроме вреда это ничего не принесёт, оставь себе хоть что-нибудь: автоматике - базовый полив, себе - корректирующий.
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    На работе стал спрашивать, может кто сообразит, как можно мерить содержание углекислого газа в атмосфере?
    Может, кипятить дистиллированную воду, затем насыщать воздухом и после этого измерять изменение кислотности, к примеру? Но что то никто сообразить не может, в воздухе очень малые концентрации СО2, возможно по простому вообще не измерить...
    Вместо этого прислали мне еще статью про корневое питание газами:
    https://kvetok.ru/sad-i-ogorod/uglekislyj-gaz-dlja-pitanija-i-rosta-rastenij
    может кому полезно, пишут и кислород корням нужен, и про ПД-нормы СО2 для растений...
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В ветке про коаксиальный рекуператор реализованный в Выборге была самоделка с датчиками простейшими на Ардуино. Как раз для малых доз. Если таковыми считать 800-900 ppm.
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Да, с обратной связью проблема. Возможно нужно научится измерять влажность почвы каким то методом?
    Обычно предлагают засунуть 2 электрода в почву... Видимо можно так измерять... Только может нужно установить 2 больших электрода? Чтобы измерять точно, "по всей площади грядки?
    Пример. Имеем грядку 1х3 метра. Закапываем 2 электрода по 2,5 метра по краям грядки вдоль длинных сторон, на глубине 10-20 см от верха почвы. Мерить будем электрическое сопротивление в этой грядке между электродами...
    Можно измерить электропроводность сухой грядки, пролитой хорошо водой и полусырой... А далее раз в день измерять и если грядка уходит в состояние "сухой" почвы, включать полив.
    Тут важно понимать, что при внесении мин удобрений и поливе почва будет терять электрсопротивление...
    Но нам то нужно для полива помидор включать полив не каждый день? И я подозрвеаю, что после полива и до сухой почвы электропроводность меняется на порядок.
    В общем могу закопать пару алюминиевых палок с проводками наружу и померить как меняется сопротивление после полива...
    Далее можно попробовать автополив дополнительный включать, если сопротивление почвы возрасло...
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    тут дело не на чем реализовано, а чем измерять, какие датчики? Я пока не понял, чем померить можно. Но по Али экспрессу не лазил...
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В темах прудов, биоплато у некоторых форумчан стоят дистанционные камеры с зумом. Мощный инструмент визуального контроля практически всего, ежли интерпретатор данных промеж ушей позволяет. :)
