1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Заглубленная теплица-канава на севере Ленинградской области
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем alexv_1967, 24.11.19.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Виктор, который Лифтанутый, писал, что берет обычные водопроводные пластиковые трубы, сверлит в них дырки и закапывает в грядку на 1,5 штыка. Далее раз в неделю дает напор воды и хорошо проливает грядки на глубине. По расходу воды можно оценить, забились или нет отверстия. Например, поставить счетчик на воду и замерить расход в начале сезона. А затем раз в год (или чаще) проверять. Можно еще в фильтровальную ткань обернуть... Либо сжатым воздухом прокачивать - прочищать...
    Я прошлым летом так сделал полив боковых грядок в новой теплице. Закрепил вдоль грядки тонкую водопроводную ПНД трубу и подал в нее воду из бочки с помощью маломощного насосика. В ПНД трубе насверлил дырок так, чтобы трубы "писали" на грядки. Все лето насос включался по таймеру и поливал грядки. Могу фото сделать, как сейчас организован поверхностный полив в новой теплице. Дешево и сердито... Но помидоры так не очень хорошо заливать...
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    это в больших комплексах. Создается избыточное давление воздуха внутри, чтобы через все возможные щели вся гадость не летела внутрь. Нам это не грозит, слишком сложное решение для мелких теплиц
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это понятно. Но, стремиться к этому надо. :)
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так они и днём без проблем залезут. И потом, писал уже, для подземных жителе не проблема сделать подкоп.
    Это был ответ не вам, а fgh.
    Можно и опытным путём момент открытия подобрать, но расчёты позволят делать это более обоснованно. По инсоляции я привёл данные не по солнечным дням, а по реальной погоде в данной местности с учётом облачности.
    Ну живут у меня медведки в теплице, и даже расплодились... и чё - теплицу выбрасывать? Корни томатов они жрать не станут, огурцам, арбузам и дыням, пока маленькие, может нанести летальный ущерб, но пока не замечал - 2 лианы засохли, но причина не в перегрызенном корне оказалась, а в фузариозном увядании.
    P. S. Про подземную живность в теплицах 5-го поколения: а что там обосабливать то? Там вообще нет этой проблемы - пол бетонный, грунт не используется. Но выращивать для себя на гидропонике... нет уж, простите, я люблю полноценный продукт, а не эрзац.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что, трудно капельницы купить? Я накупил с запасом - хотел не только в теплицах, но и в открытых грядках сделать, но оказалось излишне, потому что все попадают в зону орошения спринклеров. Возможно использую их со временем для полива деревьев. Пока же проливаю их переноской: сворачиваю трубу с капельницами в круг вокруг дерева и включаю на день.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @alexv_1967,
    Ничего им не будет, я по 4-5 литров на погонный метр грядки в 45см шириной каждый день выливаю! Метод вообще требует 10 литров! Растениям нравится, без воды они будут заняты ее поиском, а не плодами. Залить томаты вообще сложно и по листьям прекрасно видно когда им хватит.
    Жуткий "колхоз", зачем вам это? Ведь есть хитрые шланги...
    Как это работает
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Капельные ленты или ПНД трубы + капельницы - наверное одна из самых избитых тем на этом форуме.
    Несколько лет назад, когда я сказал: только не ленты, - трубы и капельницы, то мои слова восприняли как глупость. Знатоки доказывали что капельницы в безнапорной системе вообще не будут работать. Но я никого не послушал и поставил трубы с капельницами. Те, кто ориентировался на капельные ленты, наверное уже несколько раз их сменили, а мои как работали, так и работают.
    В капельных лентах ещё очень уязвимое место - змеевики, они засоряются и потом, чтобы их прочистить, надо прогонять через них химический раствор. Осадки органического происхождения они растворят, а кварцевый песок - нет. Поэтому они мало служат по 2-м причинам: тонкая лента и инжектированные змеевики, трубы же с капельными лентами служат много лет. Чтобы прочистить капельную ленту не требуется ничего кроме рук: откручиваю головку, промываю резиновую мембрану пальцами и прикручиваю назад - всё.
  8. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Коллеги, по поводу капельниц, шлангов с капельницами и т. д. Так же пробовал различные варианты. К какому выводу пришел? Для их нормальной работы нужно создавать необходимый напор и расход. Первое время пошел пр простому пути. Взял воду из магистрали, в которой 2 атмосферы, понизил до 0,5-1 редуктором и дальше через клапана подавал на нужные капелльницы. В принципе работает. Минус капельниц - зарастают, в воде есть органика и постепенно капельницы заплывают. В итоге в начале сезона отрегулировал все с помощью таймера полива... а через месяц-полтора объем воды через капельницу у меня падает... Да и песочек у меня - вода смачивает маленький пятачек. Нужно либо ботву сажать с учетом где капельницы, либо шлангами все и все "заштриховывать", чтобы накрыть площадь.
    Вода из магистрали холодная и мне сказали, что нужно греть.
    Далее перешел на полив из бочки, которая стоит на уровне грядки. оттуда начал подавать в поливочные магистрали маломощными насосиками. У них и напор маленький, и расход сильно зависит от напора. Один плюс - совсем экономичные и водой легко управлять. Включил по таймеру насосик - побежала куда нужно... Но вот мои насосики совсем не любят давать объемы на 0.5-1.0 атмосфере... Они создают напор 1-2 метра и этого хватает, чтобы поднять воду из бочки и раздать безнапорно...
    Как то по началу купил Малышек. он давит 4 атмосферы. шумит. перегорает. 2 за сезон выкинул и больше в их сторону не смотрю.
    Ставить водную станцию как для снабжения водой коттеджей? Мне нужно из бочки давление поднять и держать. Расход разный. Огурцы поливать каждый день по 2 раза но грядка совсем мелкая. Помидоры - раз в неделю Земленику, лук, свеклу и прочее - 2-3 раза в неделю... Все это на одном насосе реализовать? + клапаны? Водную станцию на 220 В в теплицу?
    Сейчас я маломощные 12-24 В насосики ставлю на конкретную задачу...Даже таймеры стоят на 12 и 24 В для управления поливом. - можно на питание от АКБ перейти, чтобы если свет пропадет - полив был во время. АКБ на маленький ток подзарядки.
    про мелкие насосы...К примеру. В высокой грядке уровень, на который нужно поднять - лишних 0,5 метра. отдельный насос качает и через крупные дырки в толстом (для производительности такого насоса) шланге за 5 минут проливает грядки.
    Сказать что я доволен решением своим - нет. но пока не понимаю, как сделать...
    Сейчас использую примерно вот такие насосики:
    https://aliexpress.ru/item/32739492187.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edMvLNnz
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    что такое труба с капельницей?
    у меня куплена система американская, рейнберд, там магистральная труба, в которую "втыкаются" капельницы по мере необходимости, а от капельниц уже 4 мм шланги до конкретных растений. Но это то же не удобно. Полно получается мелких шлангов. И все равно, капельницы заплывают...
    У американцев хоть система гибкая. магистраль где-то в стороне, чтобы не мешать. и капельницы там же. можно убрать/добавить по необходимости. У Гардены показалась мне система менее удобной...
    Могу фото зделать и выложить, как америка предлагает:)
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так написал же выше - обыкновенная ПНД труба 16 мм. Убирать на зиму не надо. Дырокол (панчер) для вставки капельниц сейчас стоит 250 руб., капельницы вот такие:
    00232112-700x700.jpg на 2 л в час, но чтобы пятно смачивания было больше, можно купить на 4 или 8 л в час.
    Полив безнапорный, самотёком прогретойой водой из бочки на 2000 л. Вода содержит очень много растворённого железа, фильтр не справляется, но проблем с засорением нет, потому что капельницы легко прочищаются сколько угодно раз. Так что кроме бака, труб, фильтра и капельниц не требуются никакие насосы и регуляторы давления.
    Магистральных труб у меня 2: напорная дюймовая - для спринклеров, безнапорная - для капельных линий на полтора дюйма. Спринклеры работают от насоса прямо со скважины и поливают холодной водой с мелким распылом, поэтому капли частично разогреваются пролетая по воздуху, а кроме того, они распределяются по большой поверхности растений и грунта, прогретых солнцем.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Подарили мне моторчик вертолётный для перекачки топлива, так он на холостом ходу тока потреблял от 28 вольт порядка 35 ампер. Та ещё турбина. Пока копался видел как подобным дальнобои топливо по 40 литров за минуту перекачивали от бортсети авто. Исполнение под фланец врезаемый в бак. Кто будет в Минске могу передарить. :)
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    ну да, у меня что то подобное то же есть. И американское, и китайское. От магистральной трубы куча мелких 4 мм трубочек... При этом из этих капельниц капает, а не заливает по площадям... Не совсем понятно. как такими капельницами залить вокруг одного томата. капает в одном месте...
    Чтобы заливало по площадям - пробовал микродождеватели. Именно рейнберд заливают качественно. 10 минут и все полито. Но нужно обеспечить давление от 0,5 атмосферы с расходом воды в зависимости от кол-ва микродождевателей...
    Вот они такие:
    https://www.rainbird.com/search-results?search_api_fulltext=XS-360TS-SPYK&x=15&y=17
    Микродождеватели врезаются в магистральную трубу без капельниц, так как у них расход воды гораздо больше, до 100 литров в час...
    И мои насосики уже не справляются, так как они не могут обеспечить и давление и расход приличный.
    Можно конечно бак поставить как промежуточную емкость для подогрева воды между центральным водопроводом (в котором холодная вода 2 Атмосферы) и теплицей. И управлять клапаном...
    Клапаны с хорошим расходом с управлением от 24 В то же есть... Но опять все переделывать...
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Башню водонапорную делать. :)
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нет, у меня не так. Магистральная труба - 32 мм, раздаточные трубы - 16 мм. Фото приводил в посте #156.
    Есть ещё такая штука как баблеры, но (ИМХО) для теплиц не годится ничего.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Ставлю такую в колодец, использую как летний технический водопровод, станция дает давление 3атм по умолчанию... Раз год нужно подкачивать грушу в аккумуляторе, не любит завоздушивания подающей магистрали, на входе нужно фильтр ставить, на всасывающем шланге обратный клапан, из сети берет 1кВт или чуть больше.
    План редкий по поливу, почву нужно всегда влажной держать, так требует метод Миттлайдера, я по нему выращиваю. Реализовать проще всего через программируемые шаровые краны, там расписание можно делать по дням недели и по времени
