Котел Navien Deluxe 30k часто включается и выключается
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем rockincats, 24.11.19.
  1. basana
    basana
    basana
    Ну, вроде да. По форумам сам гуляю. Без привлечения внуков.)
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну собственно шидол все правильно рассказал...
    И по мощности, и по теплоносителю...
    А если Вам не нравится его стеб, не стоит обижаться, по 50 раз на день говорить одно и тоже-Вы были 51м...)
    К сожалению хороших спецов нет, развелось много псевдо, да и люди в большинстве не читают информацию...
  3. basana
    basana
    basana
  4. basana
    basana
    basana
    Решу, напишу что и как.
  5. basana
    basana
    basana
    Добрый вечер всем.
    Дипы переключил как на 13 кВт.
    Давление мин выставил как на 13 квт.
    Давление Макс. почему то было выставлено как на 13 кВт.
    Запустил, работает. И температура не скачет и ошибки не выдаёт.
    Час понаблюдал, батареи все прогрелись быстро. Крышку переднюю навесил и почти сразу началось: быстрый подъем температуры, быстрый спад, горелка соответственно включается выключается. Крышку снял, всё ровно. Трубу сейчас рзберу, посмотрю на предмет засорения. Но что то сомнения в том что она засорена.
  6. basana
    basana
    basana
    Проверил трубу, чисто.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У вас навьен Делюкс или Делюкс S ?
    И какое давление выставили мин и макс ? Мне пожалуйста в мм. вод. ст.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Самое интересное, если вы одели крышку после набора температуры, а потом опять через минуту включили, он естественно быстро наберёт заданную температуру, теплопотери малые, так как у нас тепло, не знаю как у вас...
  9. basana
    basana
    basana
    Крышку одевал на включенный котёл. Вентилятор маленький, а тянет хорошо. Имею ввиду крышку к котлу. Давление 11 и 28. Было 16 и 28 и дипы были на 24 кВт.
  10. basana
    basana
    basana
    Прокладка отвода, в трубе горелки, стояла не ровно. При сборке видимо один край стащило. Собрал, включил, крышку закрыл. Пока работает. И тише пуск стал.
  11. basana
    basana
    basana
    Да забыл ещё на 1 вопрос ответить. Котёл Navyen deluxe s
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Хорошо, теперь не перегревает?
  13. basana
    basana
    basana
    Да проблема не в перегреве была, а в отключении с ошибкой 12.
    Он запускался, 10 мин работал с интервалом включения и выключения 30 сек, потом ошибка 12.
    Сейчас работает, пробую разные режимы. Пока всё хорошо.
  14. basana
    basana
    basana
    Мог ли влиять на работу котла, неправильно выставленный параметр Макс. давления газа?
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    В данном случае возможно так как у вас пропиленгликоль теплопроводность ниже, чем у простой воды из подкрана, у вас же 30 литров незамерзайки, где то заужение и вот вам пожалуйста, также хотел спросить вы открывали крышку камеры сгорания, я не про облицовочную крышку спрашиваю ?
