Регулировка
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем dmitry.bolotov, 24.11.19.
  1. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Регулировка
    Чувствую нужна помощь:
    Установил окна четыре штуки себе в дом. Ставил без створок. Надеваю створки сначала на штырек и потом как бы закрываю окно целиком.
    Забиваю верхний штырек. Ручку кручу и откидная функция нормально. Закрывает нормально. А открыть нараспашку мешает внизу в середине стопор. Вроде по смыслу вижу что когда ручка в положении открыто то цилиндр на створке должен отойти в сторону петель чуть чуть и открыть этот стопор. Но этого не происходит.
    Что то я не так видимо делаю.
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Цапфа, за ответную планку цепляет, или за профиль рамы?
    если за раму, то просто приподнять створку регулировкой нижней петли.
  3. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    При снятой створке на столе пытаюсь крутить ручку не крутится - это видимо нормально.
    Если цапфа это цилиндр то цепляет за металлическую детальку внизу профиля посередине
  4. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Да нормально, блокиратор нужно нажать, тогда будет крутится ручка.
    если при одетой створке нижняя цапфа не двигается, при повороте ручки, проблема в фурнитуре, нижнем угловом переключателе, что у Вас за фурнитура?
  5. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Окна WHS
    Фурнитура щас не помню турецкая наверное какая то
    Но я кажется понял. Они все провисшие - одна рама чуть приподнимаешь вверх и открывается
    Другая чуть сильнее надо поднять и третья приходится прям поднатужиться.
    Еще четвертая не поставил тк пена не встала.
    Видимо надо подстроить петли ?
    Есть где то инструкции или фотки как настраивать?
  6. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Окна большие - они предупреждали что могут провиснуть. Может из за этого а может потому что без установки заказывал то и регулировать на фабрике не стали, а может это и есть главная тайна установщиков :))
    Когда совсем закрыты то все плотно
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    На производстве ни кто фурнитуру не регулирует, она изначально должна работать.
    Тайна "установщиков" монтажники не более как ключом могут створку отрегулировать, в геометрию не полезут.
    Если Вы установили окна в уровень, +/- 3 мм на весь размер конструкции и у Вас створка не работает, то:
    1. не просела ли нижняя петля? (сварной шов створки и рамы должен совпадать в одну линию)
    2. створка правильно растянута? (диагональ от нижней петли до верхнего противоположного угла должна быть от +2 мм до 5 (зависит от размера) по сравнению с диагональю от верхней петли)
    3 Турецкая фурнитура не АКАДО случаем? - там все печально.
  8. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Спасибо
    Щас уже темно в моем недострое по свету все проверю
    Не утерпел пошел с фонариком.
    Фурнитура видимо
    301 GU UNI JET 2.0
    На смонтированной створке внизу на петле есть две звездочки.
    Одна приближает удаояет петлю другая тоже что то делает)
    Накрутил их и одна створка стала закрываться.
    Есть еще сверху какие то регулировки. Но до них не снимая створку не смог добраться.
    Не понравилось качество металла на звездочках кажется легко сорвется. Боюсь.
    Диагонали мерял - все одинаковые в ноль.
  9. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Поговорил с установщиком окон знакомым: говорит 60-ый профиль на такие рамы слишком слабый и якобы надо вклеивать стеклопакеты.
    Надо все промерять и возможно нижний профиль притягивать к подоконнику (точнее к газоблоку под окном) если он горбом стал.
  10. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    А, что же, у вас нижний профиль без крепления ? Да, ещё при WHS 60?
  11. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Итак три окна настроил.
    Причина была в том что нижний профиль чуть был горбом. Он был не притянут вниз.
    Притянул вниз - он стал ровным и окна сразу закрылись.
