1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Каркасная баня своими руками (технология и тех. "навороты")
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем id394442633, 24.11.19.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Принято!)
    :hndshk::hndshk::hndshk::hndshk::hndshk::hndshk:
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Простите, Вы внимательно читали, что я писал здесь и в своей https://www.forumhouse.ru/threads/467544/ теме?
    У меня эструдированный пенополистирол на полу, ППС на внутренней стороне фундамента по паробарьеру под керамикой.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    возможно не очень
    я увидел фото на котором ППС. может это вырвано из контекста.
  4. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    ППС только на углу фундамента внутри парной по паробарьеру, зарыт сверху клеем с армирующей сеткой и всё закрыто керамогранитом с герметизацией швов полиуретановым герметиком.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Надел "шапку" на бак с горячей водой, а то зимой слишком быстро остывает.
    Листы ЭППС приклеил с зазором через фанерные дощечки. Летом верхнюю крышку планирую снимать, чтобы не закипало.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну что опять не так? :)
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вы в курсе, что даже при комнатной температуре ЭППС выделяет яд! Стиролы.
    А вы его еше и греете!
    ЭППС можно только на улице или в землю в фундамент.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну во-первых стирол активно выделяется из открытых пор в ППС, а не в ЭППС.
    Во-вторых бак располагается на чердаке (по сути на улице) и по воздушным потокам ни как не связан с самой баней.
    В-третьих вентзазор был сделан специально для того, чтобы не превышать максимально допустимую температуру ЭППС.
    Хотя, в принципе, я с вами согласен - не очень правильное решение. :hndshk:
    Но обкладывать бак минватой и делать дополнительную внешнюю коробочку было бы очень муторно.
    Если у вас есть альтернативное решение - готов рассмотреть.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пенополистирол экструдированный: вред или польза для здоровья человека
    Источник: https://blog-potolok.ru/penopolistirol-ekstrudirovannyj-vred-ili-polza-dlya-zdorovya-cheloveka/
    К материалам на основе полистирола особенно много претензий в связи с выделением вредных веществ. Дело в том, что, во-первых, 100%-ая полимеризация происходит только теоретически. На самом деле этого у полистирола никогда не бывает, процесс полимеризации идет не до конца, на 97–98%; во-вторых, процесс полимеризации обратим, поэтому полимеры постоянно разлагаются под влиянием света, кислорода, озона, воды, механических и ионизирующих воздействий, и особенно под влиянием тепла. Образовывающийся таким образом свободный стирол проникает в помещения, и люди длительное время живут в обстановке, когда в жилой атмосфере есть стирол (пусть концентрации и ниже ПДК). От этих микродоз стирола страдает сердце, особые проблемы возникают у женщин. Стирол оказывает сильное воздействие на печень, вызывая среди прочего и токсический гепатит.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Статья так себе, все понятия перемешаны.
    По белому пенопласту полностью соглашусь - очень вреден даже при 20С.
    Пеноплэкс или карбон во вредном влиянии на мое здоровье замечены не были.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Желаю вам здоровья на многие лета!
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Этой зимой произошел казус с моей баней. Стал просачиваться дым в парную через дверцу для чистки. Оказалось резко упала тяга. Я подумал, что нужно чистить дымоход и отложил это дело до лета. Купил длинный "ершик", но все мои потуги пробить пробку разными механическими и химическими способами не увенчались успехом. Пришлось частично разбирать дымоход в районе теплообменника.
    Заглянув в трубу теплообменника я практически не увидел там просвета - оказалось, что внутренние стенки трубы сошлись внутрь под давлением.
    Вот фото уже снятого теплообменника
    Уже после этого я вспомнил, что зимой (видать из-за образовавшейся где-то ледяной пробки) в бане что-то бабахнуло и из верхнего бака выплеснулась вода в начале топки. Видать давление в теплообменнике было несколько атмосфер и дымовую трубу выгнуло внутрь (при этом герметичность не пострадала).
    Трубу выгнуть обратно у меня не получилось подручными средствами и теплообменник я решил установить новый. И тут вспомнил о своей давнишней мечте - поставить внутрь завихритель, чтобы вода грелась быстрее. В магазинах ничего подобного не нашел и сделал его из куска нержавейки.
    Первые пара топок после установки выявили резкое увеличение КПД и печи и теплообменника.
    Если раньше чтобы нагреть летом верхний бак 70 литров до 60-70 С нужно было 2 с лишим часа и две полные топки, то сейчас тот же показатель за одну топку и около 1,5 часов времени.
    И баня стала быстрее нагреваться. Раньше за 40 минут до 40С на полках при закрытой каменке, а теперь за тоже время до 55С.
    Так что я доволен как слон :victory:
    Есть правда и минусы. Регулировать температуру в парилке с помощью поддувала стало сложнее...
    А может еще не наловчился с новыми параметрами работать. Шуму от теплообменника стало больше. Раньше он шумел только когда шло основное сгорание топлива, а теперь шумит при мало-мальском горении (пока просто угли не останутся).
    И да, сам дымоход оказался чистым (легкий слой копоти не считается), так что печки с вторичным дожигом рулят и остальное у меня сделано правильно. :)
